Auteur Fil de discussion: Fourche anormalement souple !!!  (Lu 3247 fois)
DrNO
« le: Dim. 14 Oct. 2007, 15:59:11 »
 depuis quelques semaines , je trouve que ma fourche est anormalement souple !!
 Voici les parmametres qui me font dire cela :
     *A 100/110 Km/h  ma moto guidone
     *Quand je freine d'un coup de l'avant la fourche s'ecrase completement
     * j'entend uin lerger claquement a chaques freinage  ( meme leger )
  Voila sinon ya pas de jeu dans la direction , elle remonte bien ( mais pas completement sauf si je soulage la moto en levant l'avant )
   est ce les joints toriques ? Mque d'huile ? ressorts HS ?
  Comment puis je faire un diagnostique ?
   Quel coût pour une reparartion de ce genre !! ?
 Derniere petite demande : je dois changer les plaquettes av  et les etriers AR   ou puis je trouver la meilleurs offre sur internet !
 MERCI
DrNO :
Il faut cueillir les cerises avec la queue. J'avais déjà du mal avec la main !   ............... (COLUCHE)
« Répondre #1 le: Dim. 14 Oct. 2007, 18:06:00 »
Bah il faudrait peut être changer l'huile et les joints spy. Au total, chez un motociste il va y en avoir entre 100 et 150€...
c'est pas vraiment dur a faire mais il faut de la place.
Concernant les plaquettes et les machoires, les prix sur internet sont pratiquement a 1 ou 2 € près équivalent a ce que fait Yam... Donc pas lapeine d'aller chercher ailleurs a mon avis.
jeanmi02
« Répondre #2 le: Dim. 14 Oct. 2007, 18:17:29 »
bonjour
regarde --ici-- tu auras des info
DrNO
« Répondre #3 le: Dim. 14 Oct. 2007, 19:10:18 »
Waouuuu   Merci Jeanmi02
   J e viens de faire la manip et j'ai plus ce bruit au freinage !!!! trop cool !!!
   Je pense que ma fourche ne presente pas de dfts de pression , mais je suis devenu parano avec se bruit au freinage ....  effectivement l'ecrou cranté etait desseré , dou le jeu dans la fourche et le bruit de claquement au freinage !! attention il ne faut pas etre trop gourmand au serrage , sinon ceci provoque un point dur dans la direction ! !
 apres plusieurs tentative , la direction est souple , et asbence total de bruit !!!!!!!!
    Abientot
    et  merci encore pour la rapidité des reponses de ce forum !!!!!!!
   DrNO
