Auteur Fil de discussion: "Battery Lesser"  (Lu 6259 fois)
« le: Mer. 16 Juil. 2008, 01:26:13 »
« Dernière édition: Dim. 25 Nov. 2012, 21:01:02 par christddel » Journalisée
« Répondre #1 le: Mer. 16 Juil. 2008, 10:49:29 »
En fait le terme Batterie lesser est usurpé...
Il s'agit d'une batterie, seulement l'intensité délivré ne permet pas de démarrer "théoriquement" le moteur a cause de la pointe d'intensité du démarreur+étincelle, qui doit tourner autour de 3/4ampères. alors que c'est batterie ne fournir en principe que 2/3 Ampères.
 Dans les fait Mamie démarre très bien avec... Au point que son propriètaire envisage de démonter le kick, pour gagner du poids...
 Grimaçant
« Répondre #2 le: Mer. 16 Juil. 2008, 22:21:01 »
Cela confirme presque ce que j'ai toujours dit:Une batterie de très faible capacité étant plus rapidement au mieux de sa charge,on peut très vite lui demander le maximum (en l'occurrence 1 démarrage)
Qu' un condo en décharge est bien meilleur que la meilleure des batteries (en intensité de pointe)
Et qu' un condo à la place de la batterie permet de sauvegarder les circuits électroniques qui n'aiment pas les ondes du jus triphasé mal redressé. Sourire
« Répondre #3 le: Mer. 16 Juil. 2008, 23:32:32 »
A mon avis il faudrait protéger la batterie de l'intensité phénoménale que pourrait lui envoyer et lui prendre le condo par une résistance et une diode...comme ça de loin!
Mais pour quoi donc faire,+ de courant au démarrage ?  Huh
« Répondre #4 le: Jeu. 17 Juil. 2008, 08:03:02 »
Tu n'auras pas d'autonomie...c'est là la limite du condensateur.Comment dire...Un condensateur ne stock pas l'énergie comme une batterie,il se charge instantanément,donc sa capacité en Ah est très très faible,une batterie,même petite, est plus puissante.
Je ne l'ai jamais fait mais il faudrais calculer un jour la Capacité d'une batterie  Clin d'oeil
