Auteur Fil de discussion: Thermometre huile..  (Lu 14868 fois)
« le: Sam. 19 Déc. 2009, 21:26:27 »
Je viens de monter mon thermometre huile reçu de chez Louis.de (1 ere commande et un suivi qui ferait palir les societes de vente françaises... Roulement des yeux bref...)
c'est un des deux modeles pour la Tw (moto detail),mais me suis aperçu apres l'avoir serré a fond qu'au demarrage la sonde devait toucher quelque chose.. Fâché
je l'ai devissé un peu,pas de remontée d'huile...il touche un peu le tube d'echappement..mais ça a pas l'air de gener pour le moment..
Est ce que ceux qui en ont monté un ont eu le meme soucis ??
J'ai fait tourner la moto pendant  quelques minutes au garage..histoire de la faire chauffer,
pas sorti dehors  Indéci vu le temps..
« Répondre #1 le: Sam. 19 Déc. 2009, 22:09:08 »
Faudrait être sur que ca ne touche pas autre chose genre le gear balance l espece de grosse roue crantée que t as juste sous le bouchon huile, car j ai vu ce que des débris de merde diverses font sur un moteur quand on a démonter complètement le mien avec Namna.
Faudrait pas bousiller ta pompe à huile par exple avec des fragments de métaux car ca a pas l'air d'être du costaud.
« Répondre #2 le: Sam. 19 Déc. 2009, 22:27:11 »
 oh !! oui, je ne retrouve plus les post, mais il faut que tu rehausses ton mano de quelques millimetres. Avec une entretoise, ou quelques rondelles...Si Christddel passe par la, il pourra te montrer quelques photos.. le seul hic, c'est qu'il va se rapprocher de ton tuyeau d'echappement, et te fausser un peu les mesures..
« Répondre #3 le: Sam. 19 Déc. 2009, 22:47:07 »
Il faut placer une rondelle de 2,5mm entre le Thermomètre et son support...
Et éloigner l'échappement en placant une entretoise (écrou de M 10)
Trop fort !!
Un ecrou de M10 ..tu veux dire  diametre 10
il va me falloir une cle tube de 12 pour l'ecrou du pot...avec clef plate j'ai pas reussi a le desserrer,ça ripe..je vais redemonter ça demain ! et voir si la sonde a pas été rabotée....sinon j'ai plus qu'a faire une bonne vidange..
« Dernière édition: Sam. 19 Déc. 2009, 22:51:55 par sharkman » Journalisée
« Répondre #4 le: Sam. 19 Déc. 2009, 23:37:03 »
Donc... ne pouvant attendre demain,je suis allé voir ça de plus près..et donc,bilan:
- j'ai mis l'entretoise pour le pot...nickel, ça degage la place pour le thermo..
- par contre voila ce qui me réjouit déja moins...la sonde est tordue..(je pense pas que ça l'empeche de fonctionner,mais bon. Indéci)
et si je rajoute une rondelle de2.5 mm il va plus rester grand chose du filetage pour la serrer
et surtout,elle a été un peu rabotée...pas de beaucoup,je pourrais la raccourcir de quelques mm ?
mais je pense que je devrais me faire une vidange complète ,non Huh
il doit pas y a voir beaucoup de limaille qui se balade,mais on sait jamais..
« Dernière édition: Sam. 19 Déc. 2009, 23:53:53 par sharkman » Journalisée
« Répondre #5 le: Dim. 20 Déc. 2009, 00:18:21 »
« Répondre #6 le: Dim. 20 Déc. 2009, 12:21:15 »
J'en etais sur !!! Fâché
Merci pour tes precieux et rapides conseils  Clin d'oeil je vais essayer de sortir la sonde quand meme..(pour y glisser la rondelle) au point ou j'en suis... Indéci
En vacances bientot,je vais m'occuper de ça..
« Répondre #7 le: Dim. 20 Déc. 2009, 19:40:33 »
Toujours aussi magique Christddel  Clin d'oeil
Sharkman , la bien morflé la sonde quand même ...j'espère que cela va fonctionner correctement malgré ce petit désagrément . Tire la langue
« Dernière édition: Dim. 20 Déc. 2009, 19:42:55 par warnours » Journalisée
« Répondre #8 le: Dim. 20 Déc. 2009, 21:13:03 »
La quête de la personnalisation et de la machine unique Ca nous perdra
« Répondre #9 le: Dim. 20 Déc. 2009, 21:17:57 »
La limaille dans les carters aussi  Grimaçant
« Répondre #10 le: Dim. 20 Déc. 2009, 22:03:11 »
Et je te raconte pas la suite....( a coups de Dremel !!  Indéci)la,elle va marcher beaucoup moins bien..
vidange complete programmée pour la semaine prochaine..travaux de vacances !!
Et attente d'un nouveau thermo ( et oui,je lache pas l'affaire !! ) cette fois ci avec une sonde a la taille adaptée a la TW.. Clin d'oeil
Et j'ai envoyé un post special a Louis.de avec photos...alors qu'elle etait supposée etre faite pour la TW  Roulement des yeux
(en attente d'un geste commercial...)
« Répondre #11 le: Mer. 23 Déc. 2009, 22:05:32 »
Espérons que ça le face !
« Répondre #12 le: Jeu. 24 Déc. 2009, 19:03:15 »
Je l'ai eu !!!!  Tire la langue
il etait pas top,mais la il est destroy... il m'en faut un nouveau en urgence !! Macbig !! help !!
j'ai l'huile neuve,le mecacyl,un filtre neuf (j'ai retrouvé la limaille dans l'ancien)..
Mais vais pas remettre ce bouchon la....et sans bouchon,peux pas rouler  Indéci
« Répondre #13 le: Jeu. 24 Déc. 2009, 23:40:22 »
Si tu sais attendre 5-6 jours (le temps de l'envoi) , je peux t'envoyer celui-ci..!
T'es mon sauveur !! pas dispo avant le 08/01 chez Yam  Indéci
tu mes diras combien que je te dois !! et pour mon adresse si tu veux je te la redonnes par mp.
« Répondre #14 le: Mar. 29 Déc. 2009, 14:06:36 »
J'ai ton adresse, il part des que le bureau de poste ouvre...
Il est arrivé ce matin !!  Grimaçant Grimaçant
