Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: BHL33 le Dim. 03 Oct. 2004, 11:56:04
Titre: le "tableau de bord" de ma tw ne s'éclaire pas
Posté par: BHL33 le Dim. 03 Oct. 2004, 11:56:04
 Bonjour a tous,
je viens d'acheter ma toute premiere moto, et bien sur c'est une TW.
J'ai une question, lorsque j'allume mes feux, le "tableau de bord" ne s'eclaire pas; est-ce normal???
merçi de vos réponses.
Titre: Re: le "tableau de bord" de ma tw ne s'éclaire pas
Posté par: hannibal54000 le Dim. 03 Oct. 2004, 12:12:58
salut a toi bhl 33 et bien venu dans la confrerie des gros pneu ,et ta tiwi elle et de quelle anné et quelle type 1 ou 2 sa doit etre un fusible ou les lampes quand tu la eu sa s allume deja pas
Posté par: zaaman le Dim. 03 Oct. 2004, 12:33:21
Salut BHL33 et bienvenue; si tu est du 33, tu trouvera pleins de compatriotes ici.
Pour ton tableau de bord je pense comme hannibal, regarde d'abord les fusibles. Sinon, les voyant de clignotan, plein phare et point mort marchent ?
Posté par: T2vv le Dim. 03 Oct. 2004, 12:49:27
Bienvenue chez les Big Wheels :yes:
Non ce n'est pas normal que le compteur ne s'éclaire pas, l'ampoule est sans doute grillé.  :-)
Posté par: Anonyme le Dim. 03 Oct. 2004, 13:39:26
c est marrant moi aussi elle ne s allume pas =)
m0nu
Posté par: Fogia le Dim. 03 Oct. 2004, 15:37:04
Idem quand je l'ai achetée, un remplacement de toutes les petites ampoules à remedié au problème !
Posté par: Hog le Dim. 03 Oct. 2004, 22:20:13
BHL33 a écrit :
 Bonjour a tous,
Il y a un fusible derrière le compteur de vitesse (il faut dévisser le cable et deux écrous pour y accéder) ... Mais bien souvent ce n'est qu'une question de contacts. Il serait étonnant que les ampoules aient toutes grillé en même temps ... Il y a 3 ampoules dans le bloc de droite et une pour l'éclairage du compteur de gauche ... Aucun témoin ne fonctionne ?
Posté par: Fogia le Dim. 03 Oct. 2004, 22:38:40
Sur la mienne il n'y avait plus que le voyant de point mort qui fonctionnait...
Bizarre en effet la mort simultanée des ampoules...
Posté par: T2vv le Dim. 03 Oct. 2004, 23:23:54
Avant d'être morte elles éclairaient... Bizarre... :-D
Posté par: Hog le Dim. 03 Oct. 2004, 23:54:45
Hahahahaha ... Tu as eu un week end chargé toi, non ?!!?  :-D
Posté par: T2vv le Lun. 04 Oct. 2004, 01:09:58
C'est rien de le dire.... :-D
Posté par: benhir le Lun. 11 Oct. 2004, 15:09:46
salut la compagnie!
bon ben voila vous m avez appris que mon tableau de bord pouvez s'illuminer   :-o
ni une ni deux je demonte les bitogniots situer derrière le cadran mais alors bloquage... aucune accessibilité... je vois pas trop comment accéder à l'ampoule sans tout démonter!  :-?
et la je dois avouer que j'ai pas trop senti le coup et j ai donc tout remis en place  courageux que je suis  :-P
j'ecris donc pour savoir si j etais sur al bonne voie ou s il existe une maniere plus simple de changer mon ampoule!!!! (sont fous ces constructeurs!)
ps j ai une tw de type 2 depuis 2 mois... o joie!  :-D
Posté par: Anonyme le Lun. 11 Oct. 2004, 15:40:23
yep Benhir ,
t'es allé jusqu'où exactement ? tu as viré les goupilles ?
toute facon , les compteurs, c'est fait exprès pour pas qu'on trafique les kil  ;-)
patouch
Posté par: benhir le Lun. 11 Oct. 2004, 16:21:56
ouep, j ai enlevé les deux goupilles... mais impossible de tirer dessus pour voir plus loin... j ai droit a un espace de deux centimetres mais avec mes gros doigts ca passe pas... :-P
faut que j aille surement demonter plus bas pour donner du mou... mais j ose pas trop sans un avis éclairé!   :-D
Posté par: patouch le Lun. 11 Oct. 2004, 16:52:53
pour le cablage electric du compteur, tu as un connecteur etanche blanc près du merdier à cable derrière l'optik, fo juste décliper ce connecteur,dévisser le cable compteur et tu pourras emmener ton compteur sur la table de la cuisine pour l'oscultation chirurgicale,  :-D  :-D
patouch
Posté par: benhir le Lun. 11 Oct. 2004, 17:26:21
bon ben reste plus qu a se jeter à l'eau...  ;-)
je suis quand meme étonné que sur la notice rien ne soit expliqué... m'enfin bon... faut bien qui vivent les garagistes!  :-P
Posté par: T2vv le Mar. 12 Oct. 2004, 02:30:04
Tssss... Mauvais vocabulaire issue d'un long traumatisme de boitarouïste, on dis concessionaire... :-D
Posté par: Hog le Mar. 12 Oct. 2004, 15:58:06
L'opération est vraiment très simple et absolument sans danger  ;-)
Posté par: TWin le Mar. 12 Oct. 2004, 16:14:54
D'abord dévisser le cable du compteur kilometrique et le retirer du boitier, ensuite retirer les 2 goupilles. Puis retirer le bloc. Enfin, sortir le porte-ampoule en caoutchouc de son logement et changer l'ampoule.
Posté par: BHL33 le Ven. 15 Oct. 2004, 17:21:42
Salut, ma tiwi est de 2001 et c'est un modele de type 1.
merci de m'avoir donné une réponse
Benja
Posté par: Hog le Ven. 15 Oct. 2004, 17:24:46
Benja
33 c'est ton âge ou ton département ? Ou autre chose ?  ;-)
Posté par: BHL33 le Mar. 19 Oct. 2004, 13:38:11
Non c'est juste mon chiffre fétiche...
Moi j'ai 25 ans et je suis un Breton expatrié dans le 80 (la Somme).
voila pour l'info
salut...
Posté par: Hog le Mar. 19 Oct. 2004, 15:13:58
voila pour l'info
salut...
Merci l'ami  ;-)
Posté par: tanaykwam le Mar. 19 Oct. 2004, 17:37:05
voila pour l'info
salut...
J'imagine aussi que le choix de ton pseudo BHL n'est pas un hommage à Bernard-Henri Lévi?
C'est Hog qui va être déçu...
:-D  :-D  :-D
