Titre: j'ai trouver ça sur le web..k'en pensez vous? intox!? Posté par: teewee34 le Mer. 23 Juil. 2003, 16:31:09 touver sur le web..... : "Bonjour
Le tw 125 est bridé au niveau du compteur (si, si..). explication: si vous démontez le phare, vous apercevrez un connecteur à 4 broches relié au compteur par une gaine noire. Il faut tout simplement couper le fil blanc avec un trait noir qui se trouve dans cette gaine... Résultat: la bécane monte plus vite dans les tours de façon flagrante (il faudra cependant régler la vis de richesse sous le carburateur...) " alors info ou intox? :-? Titre: Re: j'ai trouver ça sur le web..k'en pensez vous? intox!? Posté par: LEM le Mer. 23 Juil. 2003, 17:06:18 (vieil) intox... afaik.
Titre: Re: j'ai trouver ça sur le web..k'en pensez vous? intox!? Posté par: pigeonblood le Jeu. 24 Juil. 2003, 02:02:36 On peut effectivement se poser la question...ce fameux fil relit l'allumage CDI à un contacteur (magnétique ou thermique?) placé dans le compteur.
Du coup il y a déjà quelques temps, j'ai fait des tests au multi-metre, j'ai désoudé le fil...et là rien! :-o Je ne connait toujours pas la fonction ni l'utilité de se contacteur (pas présent sur tous les type d'aprés la RT). j'ai ressoudé et tourné la page. 8-) Titre: Re: j'ai trouver ça sur le web..k'en pensez vous? intox!? Posté par: Olox le Jeu. 24 Juil. 2003, 10:20:59 Je crois que cette vieille intox provient d'outre-Rhin où les 125 st bridées à 80 km/h, loi oblige.
Titre: Re: j'ai trouver ça sur le web..k'en pensez vous? intox!? Posté par: Anonyme le Jeu. 24 Juil. 2003, 12:49:40 Exact ! Sur le forum TW allemand (plus très actf d'ailleurs), on peut lire que les bécanes sont bridées à ce niveau et qu'ils se procure un nouveau CDI dès qu'ils ont les prérequis nécessaires pour pouvoir rouler à plus de 80Kmh. Pour palier à ce bridage, les allemands pratiquent l'astuce du fil blanc/noir ou rouge/bleu.
J'ai moi même testé ce hoax en apposant un interrupteur sur l'un et l'autre, mais il n'y a eu aucun changement de puissance . :-? Titre: Re: j'ai trouver ça sur le web..k'en pensez vous? intox!? Posté par: TWin le Jeu. 24 Juil. 2003, 13:32:27 Suite à une déconnexion intempestive, le post précédent est anonyme, mais en fait c'est moi ! :-D
