Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: boso le Dim. 12 Déc. 2004, 15:10:13
Titre: PHOTO COMPTE TOURS DIGITAL!!!
Posté par: boso le Dim. 12 Déc. 2004, 15:10:13
voila quelque foto du compte tours et du guidon titane ASAP que jai changer donner moi vaut impression ...... BOSO  :-P  :-P  :-P
(http://img32.exs.cx/img32/8017/tablobord.jpg)
(http://img32.exs.cx/img32/5854/tvd.jpg)
(http://img32.exs.cx/img32/3329/chaineb.jpg)
(http://img32.exs.cx/img32/9835/cul.jpg)
(http://img32.exs.cx/img32/7379/ch.jpg)
Titre: Re: PHOTO COMPTE TOURS DIGITAL!!!
Posté par: Fogia le Dim. 12 Déc. 2004, 15:14:46
Hum personnellement je trouve que ca fait un peu surchargé sur le tableau de bord mais bon chacun ses gouts  ;-)
Sinon ca marche le compte tours ?
Posté par: boso le Dim. 12 Déc. 2004, 15:24:53
oui sa marche nickel pour le montage un jeu denfant brancher directement sur le fils haute tension de la bougie et alimentation par pile
 :-P
Posté par: egredos le Dim. 12 Déc. 2004, 15:28:38
Et pour l'etalonnage? C'est complique?
Posté par: Fogia le Dim. 12 Déc. 2004, 15:28:54
Il fonctionne par induction ?
Posté par: Fogia le Dim. 12 Déc. 2004, 15:29:18
En principe tu choisis juste le nombre de cylindres non ?
Posté par: HacheBaie le Dim. 12 Déc. 2004, 15:42:23
je comprends pas pq le nombre de cylindres.....
mm si tu le mets sur un 4 cylindres,le cable HT d'un cylindre en particulier,ne donnera qd mm que une etincelle tous les 2 tours moteurs,non??? :-o
HB
Posté par: Fogia le Dim. 12 Déc. 2004, 16:02:43
La TW fonctionne sur le principe de l'étincelle perdue : 1 étincelle par tour moteur.
Cela dit pourquoi il faut sélectionner le nombre de cylindres... Je n'y ai pas réfléchi mais c'est souvent le cas sur les compte tours électronique. Je vais chercher l'explication...
Posté par: Fogia le Dim. 12 Déc. 2004, 16:04:40
Voila en fait il faut brancher la pince à induction sur le fil HT de sortie de la bobine.
Il faut donc ensuite diviser le nombre d'impulsions par le nombre de fils HT qui partent aux bougies...
Posté par: T2vv le Dim. 12 Déc. 2004, 16:11:30
Si l'on en crois la photo tu as un ralenti a 700 Ts/mn... :-o  C'est ça Boso?
Posté par: HacheBaie le Dim. 12 Déc. 2004, 17:07:37
quote]
Il faut donc ensuite diviser le nombre d'impulsions par le nombre de fils HT qui partent aux bougies...[/quote]
OK,
qq'un sait si l'allumage du moteur XT 125 est électronique ou à vis platinées????
et quelles seraient les différences avec un moteur TW???
je vais peut etre acheter un moteur xt pour servir de banc d'essai,mais si il y a bcp de diff avec un moteur TW,je tente pas l'aventure....
....puis quand le moteur est fini,je l'installe dans le cadre 225 d'egredos :-D pas vrai mon poulet que tu veux bien...dis oui à tonton HB
 ;-) HB
[ Edité par HacheBaie le 12/12/2004 15:15 ]
Posté par: Fogia le Dim. 12 Déc. 2004, 17:12:48
Tu peux voir ca par toi même ici :
http://perso.wanadoo.fr/gally.daisuke/fogia/xt125&225.rar
Posté par: HacheBaie le Dim. 12 Déc. 2004, 18:02:13
merci,c'est bien sympa de ta part,mais je sais pas l'ouvrir....je demanderai à egredos qu'ilme l'envoie ouvert
merci qd mm
 ;-) HB
Posté par: boso le Dim. 12 Déc. 2004, 18:06:00
je sait pas si il fonctionne par induction il ne fonctionne que pour les moteur mono cylindre pour les reglages aucun a effectuer seul le choix 2 ou 4 temps voila et mon ralentit et bient a 700 trs minutes!
Posté par: Fogia le Dim. 12 Déc. 2004, 18:08:43
Sinon tu peux aussi le trouver en zip :
http://perso.wanadoo.fr/gally.daisuke/fogia/xt125&225.zip
Posté par: VVmick le Lun. 13 Déc. 2004, 16:05:35
sympa le compte tour digital pour préserver la santé du moteur , tu l'a payé combien boso sans indiscrétion ? et par correspondance tu l'a eu ? ;-)
Posté par: boso le Lun. 13 Déc. 2004, 19:11:45
je lai payer 73 euros avec les frais de port sur RCV TEAM
Posté par: tanaykwam le Mar. 14 Déc. 2004, 21:08:05
Bien, bien... dans son genre...t'as même mis de la graisse bleue :-) Faut y aller à fond! Il faut absoluement que tu mettes des Tires Flares!
Posté par: Anonyme le Mer. 15 Déc. 2004, 20:32:39
salut ! on peut metre un compte tours de 125 DTR yam !!
c super sympa  les témoins phare clignotan et neutral son de dans ;-)
meme forme que le compteur
a+
Posté par: Fogia le Mer. 15 Déc. 2004, 21:48:33
Hélas il faudrait que le moteur soit prévu pour...  :-(
Posté par: Anonyme le Jeu. 16 Déc. 2004, 07:56:36
idem , je prefererai quand même à aiguille , par ce que les chiffres  :-o
Posté par: nico-dem le Jeu. 16 Déc. 2004, 07:58:41
oups pas loggué
