Titre: Help! régulateur de tension.. Posté par: Biko le Dim. 16 Janv. 2005, 17:20:09 Blanc gens ! J'ai une question à poser à tous qui ont un tester et un po de temps pour faire ce test : à mouvement allumée et à phares éteints en mesurant la tension aux chefs de la batterie que valeurs vous lisez sur le tester ? J'ai le doute que mon régulateur de tension pas fonctions bien.. : (
Biko _____________________________________________ Salve gente! Ho una domanda da porre a tutti coloro che hanno un tester e un po di tempo per fare questo test: a moto accesa e a fari spenti misurando la tensione ai capi della batteria che valori leggete sul tester? Ho il dubbio che il mio regolatore di tensione non funzioni bene.. :( Biko Titre: Re: Help! régulateur de tension.. Posté par: Fogia le Dim. 16 Janv. 2005, 21:17:06 13,4 Volts pour moi ! ;-)
Titre: Re: Help! régulateur de tension.. Posté par: JF26 le Dim. 16 Janv. 2005, 21:58:14 Tu est sur que c'est ton régulateur. l'alternateur fonctionne bien, est'il propre ( pas de dépot sur la face intérieure du stator)
moteur en marche: Régulateur a 2000 tr/min 14.5V +ou- 0.5 volts. |
