Titre: Neutre bloqué :( Posté par: Chocapix le Dim. 24 Juil. 2005, 15:06:31 bonjour à tous...
J'ai enfin ma Tw... (Type 1 gris métal... autant dire que je suis >>> heu-reux...) J'ai quand même un problème de démarrage... Après avoir changé la bougie, vérifié le carburateur, nettoyé le filtre à air, ma Tw démarre très très difficilement à froid... J'ai remarqué que ma boite de vitesse reste parfois bloquée en position "neutre"... Et là, démarrage impossible. J'arrive à régler ce problème en poussant ma Tw sur 1 mètre environ. Après ça, je peux passer en 1ere ou 2ème pour ensuite revenir en neutre et ainsi pouvoir démarrer. N'ayant pas encore le manuel d'utilisateur, pouvez-vous m'éclairer à ce sujet ??? (Autrement dit " AU SECOUUUUUURS !!!) Merci d'avance et encore bravo pour ce site... Chocapix : ) Titre: Re: Neutre bloqué :( Posté par: Freeman le Dim. 24 Juil. 2005, 15:16:52 Salut, félicitation et bienvenu !
Tu l'as acheté d'occase ? Y'a de l'huile dans le moteur ? T'as fait des bornes avec ? Titre: Re: Neutre bloqué :( Posté par: Anonyme le Dim. 24 Juil. 2005, 16:56:50 C'est une type I de 1999. Elle a 8200 Kms, j'ai fait une centaine de kilomètres depuis jeudi.
Le niveau d'huile est correct. @++ Titre: Re: Neutre bloqué :( Posté par: T2vv le Dim. 24 Juil. 2005, 22:34:36 Bienvenue Chocapix :yes: ! Fais une vidange... Non, mieux va chez Yam faire la vidange et met de la 10w40. Il est possible que ton huile soit un peu trop épaisse a basse température. Tu pourrais faire la vidange toi même, mais pour la première vidange mieux vaut assurer. Titre: Re: Neutre bloqué :( Posté par: spidrgr le Lun. 25 Juil. 2005, 16:51:50 As-tu vérifié si ton embrayage fonctionne bien...Lorsque tu roule, en 4 ième par exemple, si tu gardes l'embrayage enfoncé et que tu rétrogrades jusqu'à la première, est-ce que les régimes du moteur augmentent?
