Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: ae91 le Sam. 06 Août 2005, 00:24:38
Titre: Renseignement sur Carter gauche coté selecteur.
Posté par: ae91 le Sam. 06 Août 2005, 00:24:38
Bonsoir
Je dois changer mon pignon de sortie de boite, Concernant le Carter gauche coté selecteur, est ce qu'il y a un joint a changer apres démontage ?
Merci à vous. :-D
Titre: Re: Renseignement sur Carter gauche coté selecteur.
Posté par: Hog le Sam. 06 Août 2005, 00:26:02
Non, tu n'es pas obligé de changer le joint (de carter). Par contre, il va te falloir faire la vidange.
Posté par: ae91 le Sam. 06 Août 2005, 00:28:03
il est en quoi ce joint de carter ?
Pas trop fragile ?
Posté par: Hog le Sam. 06 Août 2005, 00:31:15
Pas trop fragile ?
J'ai démonté 4 ou 5 fois le carter de la 125 ... Le joint n'en a jamais souffert.
Posté par: ae91 le Sam. 06 Août 2005, 00:33:05
Merci pour ces renseignements, bonne soirée et bon Week-End !! v+
Posté par: Freeman le Sam. 06 Août 2005, 00:35:32
Tu peux faire la manip' sans vidange en couchant la moto sur son côté droit.
Je sais plus qui l'a déjà fait ici.
Posté par: nico-dem le Sam. 06 Août 2005, 22:03:09
tout ça je savais pas , je pensais que le joint devais être changé automatiquement car trop fragile c'est pourquoi j'avais conservé le pignon avant le BWD#2 , merci pour ces précieuses infos  ;-)
Posté par: ae91 le Dim. 07 Août 2005, 00:05:00
C'est un joint thorique dans le même style que celui du filtre a huile ?
Posté par: Hog le Dim. 07 Août 2005, 00:13:34
Non, c'est un joint plat.
Posté par: ae91 le Dim. 07 Août 2005, 00:32:15
Merci christddel nickel chrome.
tu as trouvé ce croquis ou ?
Posté par: Hog le Dim. 07 Août 2005, 01:01:07
christddel est plein de ressources, on ne le dit pas assez  ;-)
Posté par: nico-dem le Dim. 07 Août 2005, 01:37:53
exactement une véritable mine d'or , encore merci christddel  ;-)
Posté par: spidrgr le Lun. 08 Août 2005, 14:53:39
Entièrement d'accord!
Posté par: jock le Sam. 13 Août 2005, 14:37:10
Pas con et merci pour l'info Freeman !! Je viens de bousiller un litre d'huile presque neuve en changeant le kit chaine... Mais faut-il pencher la moto à son maximum ? Et la batterie, faut p'têt la demonter, non ?
Posté par: Freeman le Sam. 13 Août 2005, 15:00:41
Je sais plus qui a fait cette manip' mais je sais que quelqu'un l'a fait avec succés. Perso je n'ai pas testé donc je peux pas en parler, désolé.
Posté par: T2vv le Sam. 13 Août 2005, 17:43:04
Bienvenue jock :yes: !
 Avec les prix de l'essence qui flambe, si tu pouvait nous avoir des réduc... :-D
Sinon effectivement il est préférable de retirer la batterie, surtout si c'est une plomb.  :-)
