Titre: fuite Posté par: clad70 le Lun. 19 Sept. 2005, 19:26:58 slt a tous j'ai un petit probleme cote selecteur de vitesse je perd toujour en roulent un peu d'huile vue que j'en est legerement sur la chaussure est sur le bas de mon jeans sa me gonfle sos sos merci
Titre: Re: fuite Posté par: Hog le Lun. 19 Sept. 2005, 19:32:35 C'est un problème de joint. Peut-être le joint de carter s'il fuit sur le haut, mais plus probablement un joint de cache culbuteur (voire de culasse) qui suinte sur le cylindre et, avec l'air, l'huile se retrouve harmonieusement répartie sur le côté gauche de ta moto. Je connais ce problème ... C'est pas grave, mais qu'est-ce que c'est pénible.
Avant toute chose, essuie et remet en route pour déterminer le lieu de la fuite et avant de tout démonter vérifie le serrage. Titre: Re: fuite Posté par: clad70 le Lun. 19 Sept. 2005, 19:46:12 tu la deja changer le joint si oui peut tu m'expliquer comment le changer merci
Titre: Re: fuite Posté par: T2vv le Lun. 19 Sept. 2005, 19:50:53 avant toute opération le mieux serai de tout bien essuyer pour voir d'ou vien la fuite avec certitude. ;-) Celà peu venir aussi du joint spy du sélecteur... Ce serait dommage de changer le joint du carter, et de laisser la fuite... ;-)
[ Edité par T2vv le 19/9/2005 19:51 ] Titre: Re: fuite Posté par: clad70 le Lun. 19 Sept. 2005, 19:53:10 ok je vais verifier tout sa merci
Titre: Re: fuite Posté par: tonin le Lun. 19 Sept. 2005, 20:43:51 ouais
c est soit le joint du carter ou celui de selecteur j ai eut deja ce probleme avec la mienne Titre: Re: fuite Posté par: Anonyme le Lun. 19 Sept. 2005, 22:32:04 merci de vos reponse ou peut ton trouver c'est joints sur le net merci a+
Titre: Re: fuite Posté par: Hog le Lun. 19 Sept. 2005, 22:39:02 Citation a écrit : merci de vos reponse ou peut ton trouver c'est joints sur le net merci a+ Le joint de carter gauche se trouve chez les concessionnaires ou vendeurs Yamaha pour 10/11 € ... Celui de sélecteur ne doit à mon avis pas dépasser ce prix. Titre: Re: fuite Posté par: Anonyme le Mar. 20 Sept. 2005, 10:53:34 merci pour votre aide a+
