Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: Anonyme le Ven. 27 Janv. 2006, 10:14:11
Titre: probléme de ma tw125 d'hier matin : les news
Posté par: Anonyme le Ven. 27 Janv. 2006, 10:14:11
Bonjour a tous,
j'ai retiré ma selle hier midi et là j'ai vu ma belle baterie explosé en plusieurs morceaux. Ouf j'ai faillit ne jamais connaitre la joie d'être papa.
J'ai essayé comme vous me l'avez conseillé de brancher mon chargeur directement et là ça ne démarre pas non plus. ça fait juste des petits tic tic tic tic tic.
J'ai vu qu'il ya vait 2 fusibles sur le coté droit (à coté de la trousse de réparation) et ils sont bons.
Impossible de mettre la main sur mon livret d'entretien technique. Y a t'il d'autres fusibles ailleurs ???
Qu'en pensez-vous ??
Titre: Re: probléme de ma tw125 d'hier matin : les news
Posté par: Hog le Ven. 27 Janv. 2006, 10:29:41
Un batterie "explosée" signifie a priori qu'il y a eu surtension, mais il faudrait que tu expliques ce que tu entends par explosion de la batterie. Cela arrive parfois quand le régulateur de charge est mort. Mais sur une TW 125 dont la batterie était à plat ce serait surprenant. Le "tic tic tic" que tu entends n'est pas nécessairement alarmant, il signifie peut-être que la tension générée par le chargeur n'est pas suffisante pour entraîner le démarreur.
Pour être certain il faudrait essayer de démarrer avec une batterie neuve (de toutes façons il faudra que tu en achètes une autre ...) , et si rien ne se passait non plus il faudrait faire tester le circuit électrique ... par un électricien auto ou pas quelqu'un qui s'y connait ... ce qui est toujours précieux dans le domaine de l'électricité.
Posté par: benjamin le Ven. 27 Janv. 2006, 10:36:05
Elle est ouverte sur les 2 cotés et les bouchons sont sortis de leur trou.
Oui je vais acheter une autre baterie ce week end. Sais-tu s'il y a d'autres fusibles ailleur ?
Posté par: Hog le Ven. 27 Janv. 2006, 10:54:45
A ma connaissance il n'y a qu'un fusible de 20A  à proximité de la batterie (derrière le cache latéral droit).
Posté par: chichi le Ven. 27 Janv. 2006, 16:00:08
ca arrive rarement
mais ta batterie etait en cour circuit  et a dégager de la vapeur mais qui est tres enflamable et ca sent l'oeuf  pourrit quand tu était pres de ton brelon.
une petit étincel  dans la batterie et bonne ca explose.
pour tes paraint pas de panique c'est une petit batterie j'ai déja vue une batterie de camion et ca ca décoiffe :-D
Posté par: T2vv le Ven. 27 Janv. 2006, 20:06:36
Il faudrait que tu arrives a localiser l'origine du tic tic tic.
 Est-ce que celà vient du démareur ou alors du relais qui le pilote?
Tu tiwie n'as pas pris l'eau?
Posté par: Anonyme le Ven. 27 Janv. 2006, 20:08:15
le tic tic tic ca ne serai pas le demareur qui se met a la masse  :-?
Posté par: chichi le Ven. 27 Janv. 2006, 23:30:56
tu peut faire tournée le démareur via un cable de démarage
j'esplique
1 une nouvel batt puisque l'autre est hs
1 cable de voiture de nise en route (dépanage )
tu prend le plus batt de ta moto et tu va directe sur la conection de ton démareur
attention et dit bein attention
pas mettre le contact et surtout bein regarder si il n'y a pas de viteese de mise
sinon la moto va voler a terre
si le démareur fonctionne c'est un probleme de relai.
si il tourne pas le démareur est hs
voir toute tes connection masse et positive voir apres le verre de gris ;-)
