Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: zatdemon le Dim. 19 Févr. 2006, 21:44:44
Titre: points dur au passage des rapports...
Posté par: zatdemon le Dim. 19 Févr. 2006, 21:44:44
ca me fait de points dur quand je passe les vitesses ca force au milieu pareil quand je veut me mettre de la 2 a la 1 ca me met au point mort et des fois fo que je m'y reprenne a plusieures fois pour mettre la 1 sinon ca bouge pas du point mort. :-o
c grave docteur :-P
Titre: Re: points dur au passage des rapports...
Posté par: ae91 le Dim. 19 Févr. 2006, 22:37:48
même avec le moteur chaud après plusieurs Kms d'utilisation ?
Ton huile est peu être un peu epaisse pour les températures hivernales, tu utilise quoi ? normalement il faut un grade 10W40 ou 10W50
Posté par: zatdemon le Lun. 20 Févr. 2006, 08:33:06
je pense que c que la moto a pas le temps de chauffer parce que en ce moment je fait que des petis trajets.
Posté par: Anonyme le Lun. 20 Févr. 2006, 20:33:36
Tu peux mettre un petit coup de poignée de gaz et ta vitesse passera toute seule.
Ca fait ça sur la plupart des motos, gros et petits cubes.
BM ;-)
