Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: roy le Lun. 06 Mars 2006, 07:14:30
Titre: reglage soupape
Posté par: roy le Lun. 06 Mars 2006, 07:14:30
j'ai procede hier aux controle du jeu des soupapes
tw2 7400 km, je ne frequente pas yam je fait tout moi meme
duree 1H30 tout compris en suivant les recommandations du site
soupape admission ok
soupape echappement un leger reglage a reprendre
le plus long est de deshabiller la tw selle reservoir caches
il semblerait que seul la soupape d 'echappement ait besoin de reglage dans ce cas aucun deshabillage n 'est necessaire
a confirmer
Titre: Re: reglage soupape
Posté par: yan le Lun. 06 Mars 2006, 09:10:29
Là tu m'intéresses car je vais bientôt avoir à faire ça...
Tu as suivi les recommandation de yamaha.tw.free.fr? Vraiment aucune difficulté, même pour un débutant?
Posté par: roy le Lun. 06 Mars 2006, 10:33:28
J'ai suivi les indications a la lettre
le portable sur l'etabli et voila
pas d 'outillage specifique tout simple
et je ne suis pas un pro de la mecanique
je bricole c 'est tout
@+ et il fait froid a marseille
Posté par: Hog le Lun. 06 Mars 2006, 12:12:29
Contrôler le réglage des soupapes est assez simple ... La seule chose qui fait douter c'est le manque d'expérience, et les erreurs que l'on pourrait être amenés à faire. Par principe j'essaie de tout faire moi même et j'ai recours à un mécano expérimenté dès que j'ai un vrai doute. Cela a d'ailleurs changé mon opinion relativement à certaines interventions : je contrôle les soupapes (ce que je ne faisais pas avant) mais je laisse mon mécano installer un kit chaîne à maillon maté (ce que je faisais auparavant).
Posté par: Anonyme le Lun. 06 Mars 2006, 12:34:59
Ca se fait pareil sur un 200?
Posté par: Hog le Lun. 06 Mars 2006, 13:05:55
Je n'ai pas comparé les côtes, mais oui, le principe est le même.
Posté par: TWin le Lun. 06 Mars 2006, 14:37:41
Je pratique l'opération depuis que j'ai ma TW et c'est vrai que ça ne pose pas de problème particulier.
Bon, il m'est déjà arrivé d'inverser le jeu aux soupapes, mais on s'en apercois assez rapidement, la moto ne démarre pas !
Quant à l'outillage, il ne faut rien de particulier, mais pour me faciliter la tâche, je me suis fabrique un outil de réglage. J'ai pris un vieux tournevis plat que j'ai percé puis limé avec une lime carrée.
Maintenant, j'ai l'outil adéquat pour le réglage de la petite vis à tête carrée.
Je crois me rappeler que pour la TW200, les ouvertures sont à priori les mêmes.
[ Edité par TWin le 6/3/2006 13:42 ]
Posté par: Hog le Lun. 06 Mars 2006, 14:40:30
J'aimerais bien voir ce tournevis ... Parce que si je pouvais me bricoler un truc dans le genre ... ce serait parfait.  ;-)
Posté par: TWin le Lun. 06 Mars 2006, 14:49:08
Je vais tenter de me rappeler de faire une photo que je ne manquerais pas de poster.
Posté par: Hog le Lun. 06 Mars 2006, 14:51:42
N'oublie pas de "ne pas ne pas poster" ... et ma reconnaissance éternelle te sera acquise.
Posté par: BanditManiac le Lun. 06 Mars 2006, 21:32:18
Salut a vous       :salu
Je ne fais quasiment pas de réglage soupapes sur mes motos, sur la 1200 je les fais à 50Mil, aprés elle a été faite vers 80Mil avec la chaine de distri et depuis 130Mil au compteur, zéro fois sur mes Tiwis de 37Mil et 5Mil bornes.    :-P
L'interieure du moteur est superbe à voir, pour les bricoleurs  :hammer:
Y a que les Honda qui ne cliquetient pas des soupapes.
Et prennez des tofs.
 (http://img502.imageshack.us/img502/9435/dscn02617py.th.jpg) (http://img502.imageshack.us/my.php?image=dscn02617py.jpg)
(http://img502.imageshack.us/img502/9715/dscn02670xk.th.jpg) (http://img502.imageshack.us/my.php?image=dscn02670xk.jpg)
(http://img502.imageshack.us/img502/5871/dscn02681ea.th.jpg) (http://img502.imageshack.us/my.php?image=dscn02681ea.jpg)
Posté par: TWin le Mar. 07 Mars 2006, 01:53:39
Con promis, chose dûe !  :-D
Voici l'engin, mais je pense que je vais en refaire un autre.
(http://img329.imageshack.us/img329/6479/dsc001561of.th.jpg) (http://img329.imageshack.us/my.php?image=dsc001561of.jpg) (http://img329.imageshack.us/img329/5406/dsc001579tx.th.jpg) (http://img329.imageshack.us/my.php?image=dsc001579tx.jpg)
Posté par: Hog le Mar. 07 Mars 2006, 02:36:26
Merci Edvin, j'ai compris le principe. Comment as-tu percé le tournevis pour obtenir ce trou carré ?
Posté par: TWin le Mar. 07 Mars 2006, 11:32:11
En fait, je l'ai juste percé normalement (je ne sais plus à quel diametre. légèrement inferieur au carré), puis j'ai pris une petite lime pointue et carrée (acheté 1 Euro les trois à Auchan) que j'ai un peu forcé dans le trou j'usqu'à obtention de la bonne forme aux bonnes dimensions.
NB: J'ai bien sûr pété la lime !  :-P
Posté par: Hog le Mar. 07 Mars 2006, 11:33:23
Merci  ;-)
Posté par: lolo57 le Mer. 08 Mars 2006, 22:58:43
moi j'ai pris un morceau de fer plat de 20 mm, je l'ai plie pour lui donner la forme d'une clée plate, a l'aide d'une meuleuse d'angle je lui ai mis une fente que j'ai fignolé a lime et voila.....
 Mais impossible de mettre la main dessus pour une photo....
  pour le reglage, attention de pas trop reduire le jeu aux soupapes, la cale doit passer un peu durement. En mecanique on dit grassement...Bref elle doit pas bloqué, mais pas non plus passé facilement.......Et bien entendu toujours moteur froid....Mais ça s'est evident... :-D
