Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: muriel94 le Ven. 17 Mars 2006, 14:44:44
Titre: points de rouilles
Posté par: muriel94 le Ven. 17 Mars 2006, 14:44:44
salut tous,
voilà ma tw coule de la rouille au niveau de la sortie de mon pot déchappement et la béquille, ailleurs non..
vais je devoir repasser un coup de peinture noire?
Titre: Re: points de rouilles
Posté par: T2vv le Ven. 17 Mars 2006, 14:58:25
Vérifie que sous ton pot le trou qui sert a évacuer la condation ne soit pas bouché... Plutôt que de la peinture mets du frameto.
Posté par: spidrgr le Ven. 17 Mars 2006, 15:01:39
muriel94 a écrit :
salut tous,
En ce qui concerne ton pot d'échappement: est-ce que tu roules longtemps lorsque tu l'utilise. Si la mécanique et le tuyau d'échappement n'ont pas le temps de pleinement se réchauffer, il se fait de la condensation qui devient un excès d'eau avec le temps, ce qui cause la rouille. C'est très fréquent ici pour les autos en hiver. Pour ta béquille, si c'est la partie qui touche le sol, y a rien a faire. Si c'est près du pivot, graisse ou huile...c'a résistera plus longtemps
Posté par: tanaykwam le Ven. 17 Mars 2006, 17:35:04
...à part, peut-être, mettre un patin en feutrine dessous, comme sous les pieds de chaises...?
 :-D
Posté par: Hog le Ven. 17 Mars 2006, 18:56:00
 :-D
Cette précision est effectivement fondamentale et le conseil est précieux.
 :-D
Posté par: muriel94 le Ven. 17 Mars 2006, 19:49:12
merci pour vos réponses et précieux conseils !, pour le pot c de la condensation , pour le moment je roule pas, donc de l'eau est restée sur la partie creuse du pot... je vais investir dans du frameto  :-D
Posté par: JF26 le Ven. 17 Mars 2006, 20:06:54
le frameto ne résite pas au dessus de 70°C  :-(
Posté par: JFT le Sam. 18 Mars 2006, 23:59:08
'fectivement...
Il vaut mieux investir dans une bombe de peinture noire haute température et si tu veux qu'elle tienne, il faut la "cuire" avant qu'elle soit brûlée par la T° du pot...
Pas facile de mettre un pot de TW dans le four de la cuisine!  :-D
Le plus simple est donc de peindre, démarrer le moteur en gardant la main sur le pot jusqu'à ce que tu ne puisses plus la tenir, couper, laisser refroidir et... renouveler l'opération 2 ou 3 fois.
Tu auras une peinture de pot... nickel...    ;-)
Posté par: muriel94 le Lun. 27 Mars 2006, 19:27:47
j'met une chtite photo de ma rouille ds le pot erf  :-(
au pire des cas je repasserais un coup de peinture
merci pour les conseils   ;-)
(http://img386.imageshack.us/img386/297/img03057iq.th.jpg) (http://img386.imageshack.us/my.php?image=img03057iq.jpg)
[ Edité par T2vv le 27/3/2006 19:48 ]
Posté par: T2vv le Lun. 27 Mars 2006, 19:49:14
C'est rien çà...tu frotte un peu et tu mets de l'huile dessus....
Posté par: Raymond le Lun. 27 Mars 2006, 22:38:43
Et pour le bras oscillant?
Comme je suis en quete d'un Type 1, j'en vois souvent qui ont des points voir des plaques de rouille la ou la peinture a sautee.
Il me semble que le frameto devient noir, alors je ne sais pas trop quoi pense de ces occasions...
Posté par: JF26 le Mar. 28 Mars 2006, 07:53:23
Le bras oscillant ne tient pas le choc des cailloux, je pense finir par le peindre en noir quand le frameto sera trop visible.
Posté par: nico le Mar. 28 Mars 2006, 14:24:18
C'est vrai qu'il y a souvent des points de rouille sur les type I.
J'en ai sur le T de fourche (que je vais faire disparaître dans les jours à venir), sur le guidon et certains points du cadre.
Mais ne vous en faites pas, tout sera corrigé pour le mois de juin.
Question de non mécano: c'est quelle pièce exactement le bras oscillant?
Posté par: yan le Mar. 28 Mars 2006, 14:28:01
Le bras qui tient ta roue arriere  ;-)
Posté par: nico le Mar. 28 Mars 2006, 14:38:19
Merci yan, je n'aurais pas pensé à celui-là.
Le mien ne comporte pas de rouille il me semble.
Posté par: yan le Mar. 28 Mars 2006, 15:10:06
Generalement la rouille s'accumule pas mal a la base du bras, car il y a des endroits ou la flotte s'evacue tres mal...
J'ai du refaire celui de la 200 qui etait bien bouffe.
Posté par: cerpico le Mar. 28 Mars 2006, 18:16:01
+1 :-) idem pour moi  avant de le repeindre
Posté par: Raymond le Mer. 29 Mars 2006, 22:11:41
Et le repeindre au frameto ?
 :-D  :-D  :-D
