Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: zatdemon le Sam. 18 Mars 2006, 21:51:20
Titre: pignon de 13 le verdict ....
Posté par: zatdemon le Sam. 18 Mars 2006, 21:51:20
ca y est je l'ai monté un vrai regal une reprise beaucoup plus mieux  :-D
en cote ca arrache tout j'ai pris une cote a 90 alors que avant j'arrivais pas a prendre les tours avec la 5
niveau peche ca ce sent un peu les rapports sont + courts mais bon on monte facilement a 90 / 100.
Titre: Re: pignon de 13 le verdict ....
Posté par: nico-dem le Sam. 18 Mars 2006, 22:02:21
toi qui voulais faire du TT là au moins t'auras moins de soucis de reprise
Posté par: cerpico le Dim. 19 Mars 2006, 14:18:38
donc en pointe elle arrive a la meme vitese mais en pennant moins ? tu a changé juste le pignon !! normalement faut tout changé en meme temps , sa ne pose pas de probleme??
Posté par: bacchus le Dim. 19 Mars 2006, 14:27:03
je pense qu'il a plus de reprise au démarage, mais qu'il a du perdre 5 km/h de vitesse de pointe.. enfin cela serait logique
Posté par: zatdemon le Dim. 19 Mars 2006, 20:39:08
oui j'ai perdu un peu de vitesse de pointe mais c pas enorme ca monte a 90 facilement et ca a + de reprise et pour le TT je n'en fait plus avec mon TW
Posté par: zatdemon le Mer. 22 Mars 2006, 21:41:28
oui ca doit etre a peu pres ca
Posté par: JF26 le Sam. 29 Avril 2006, 09:43:13
Attention de bien remonter le pignon avec sa plaque de maintient, autrement voilà le résultat.
Fait pour un changement en 13, faite gaffe !
les vis ils n'y en avaient plus juste le filtage dans le pignon , avec comme résultat un pignon qui se ballade.
(http://img140.imageshack.us/img140/8499/tw0092sv.th.jpg) (http://img140.imageshack.us/my.php?image=tw0092sv.jpg)
Posté par: cerpico le Sam. 29 Avril 2006, 09:58:16
ca c est de l usinage  :-(
Posté par: JF26 le Sam. 29 Avril 2006, 10:52:54
pour répondre aux question de l'huile, il n'y a rien qui coule si la moto à coucher droite!
Donc pas d'obligation de faire la vidange....
(http://img97.imageshack.us/img97/6008/pict21659tn.th.jpg) (http://img97.imageshack.us/my.php?image=pict21659tn.jpg)
juste 2 gouttes  :-D
Voici le pourquoi du comment:
Il y a un écoulement d'huile au plus bas du carter(voir tournevis)
(http://img135.imageshack.us/img135/3355/pict21690dz.th.jpg) (http://img135.imageshack.us/my.php?image=pict21690dz.jpg)
pour le montage d'un pignon de 13, la chaine est très proche de la visserie et de la rondelle d'arret!!!...
(http://img137.imageshack.us/img137/1535/pict21675xw.th.jpg) (http://img137.imageshack.us/my.php?image=pict21675xw.jpg)
pas cool.
En plus il va y avoir usure du patin de bras oscillant:
(http://img84.imageshack.us/img84/1589/pict21737kg.th.jpg) (http://img84.imageshack.us/my.php?image=pict21737kg.jpg)
(http://img84.imageshack.us/img84/7238/pict21722rj.th.jpg) (http://img84.imageshack.us/my.php?image=pict21722rj.jpg)
solution systeme D pour tenir le carter:
(http://img97.imageshack.us/img97/916/pict21666xi.th.jpg) (http://img97.imageshack.us/my.php?image=pict21666xi.jpg)
Posté par: JF26 le Sam. 29 Avril 2006, 14:12:25
version 13*50 en type 1:
87 km/h en fond de 4
vitesse max je sais pas, ma tiwi pousse plus comme avant.  :-(
En tout terrain il y a un mieux , mais j'avais déja vu un mieux avec le passage en carbu type 2 28mm....
Posté par: Namna le Sam. 29 Avril 2006, 20:04:02
pas cool.
Faisant un peu de TT et circulant souvent en duo, j'avais essayé le pignon de 13, et il m'est arrivé les mêmes déboires que JF26. La chaine a littéralement bouffé la vis et la rondelle de blocage. Par chance, je m'en suis aperçu avant que le pignon usine le carter.
Par contre, cette démultiplication est bien plus agréable. Le moteur prend plus facilement ses tours, et on peut utiliser la 5° plus souvent. On n'est pas obligé de rétrograder dès qu'il y a une petite côte ou un peu de vent. Pour la vitesse de pointe, on monte à 100/105, mais c'est vrai que le moulin hurle un peu. De toute façon, au dessus de 90, avec les vibrations et le guidonnage, on n'est plus trop en sécurité ....  :-)
C'est pourquoi je suis passé en 14 x 54, ce qui donne a peu près la même démultiplication, mais là, la chaine passe sans problème sans toucher la vis, ni la rondelle  :-D
Posté par: zatdemon le Dim. 30 Avril 2006, 19:53:58
ca veut dire que faut pas monter de pignon de 13 sinon ca bouffe tout ?
Posté par: zatdemon le Dim. 30 Avril 2006, 20:00:26
a ouai je vien de jeter un oeil  (pas trop fort parceque ca fait mal quand même :lol:) et g vu que ca commencait a me bouffer le fourbi aussi.
c con ca donc je vais remonter le pignon de 14 pffffff fait chier j'en etais bien content de ce pignon. :-x
Posté par: Aladin68 le Ven. 01 Sept. 2006, 10:53:12
Salut,
Super les photos et tout mais je sais pas le pignon que tu pose le neuf tout brillant il a 14 dents pas 13 ??? Moi jsuis intérréssé parce que les côtes chez moi en alsace ya que ça ;)
Posté par: Freeman le Ven. 01 Sept. 2006, 10:57:10
Vérifie si dans l'autre sens c'est pas des descentes (on sait jamais)
Posté par: ae91 le Jeu. 26 Oct. 2006, 22:50:05
Bonsoir, et avec une couronne de 54 et un pignon de 14, la chaine est assez longue ?
Posté par: JF26 le Sam. 28 Oct. 2006, 09:52:46
je ne pense pas !
