Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: titi48 le Mar. 04 Avril 2006, 20:41:43
Titre: Démarrage TW125
Posté par: titi48 le Mar. 04 Avril 2006, 20:41:43
Salut les mecs et pourqu'oi pas les filles.
Je suis surpris apres avoir testé ma bougie.....il y a une étincelle uniquement quand j'appuis sur le bouton du démareur et une autre quand je le relache??????????? cela me parais bizard? Pas d'étincelles quand je tien le bouton,donc quand le démarreur tourne? Encore Merci @+
Titre: Re: Démarrage TW125
Posté par: titi48 le Sam. 08 Avril 2006, 08:58:38
 :-x au secours............. Merci à vous tous pour une réponse,mème négative,mais une réponse.Bon W.End à tous
Posté par: Hog le Sam. 08 Avril 2006, 09:07:20
Le démarreur tourne "normalement" ?
Posté par: T2vv le Sam. 08 Avril 2006, 09:40:34
Je crois me souvenir que l'on avais définis lors de la pose des compte étincelles (compte tour), qu'il y avait deux étincelles par tour de villebrequn...
Donc si ton moteur entrainé par le démarreur tourne en continue et il n'y a que deux etincelles, celà ne me parait pas normal.
[ Edité par T2vv le 8/4/2006 9:40 ]
Posté par: selletrico le Sam. 08 Avril 2006, 09:47:49
Ne serais-ce pas le bouton du démarreur qui servirait de "rupteur" ou la chute brutale de la tension batterie qui provoquerait la "décharge" de la bobine d'allumage? problème de platine de commande de la bobine?
Kiki z'en pensent? un peu alambiqué peut-être!
Posté par: Anonyme le Sam. 08 Avril 2006, 13:52:45
Pour ma part , je n'ai jamais réussi a démarrer en faisant tourner longtemps le démarreur. Soit elle part tout de suite soit elle part pas. je pense que si tu a une étincelle, tu n'a pas de panne. :-(
Posté par: titi48 le Dim. 09 Avril 2006, 08:32:11
 :-) merci pour la reponse le démarreur tourne normalement.Bon Dimanche
Posté par: titi48 le Dim. 09 Avril 2006, 08:34:04
 :-) Merci pour la repnse,mais d'ou cela peux provenir?
Posté par: titi48 le Dim. 09 Avril 2006, 08:36:27
 :-) Merci je vais essayer de regarder de ce coté.
