Titre: joint amiante entre collecteur et silencieux TW Posté par: Grugru le Ven. 19 Mai 2006, 10:32:05 Re bonjour à toutes et tous,
Au changemennt de silencieux il y a quelques temps (pot d'origine contre pot Ixil), je n'avais comme choix que de détruire le joint amiante d'origine, l'entrée pot Ixil étant bien plus petit. Hier voulant néanmoins mieux colmater la connexion silencieux Ixil / collecteur d'origine, j'ai donc acheter tout bêtement ce joint d'origine chez Yamaha (ref 3YF-14714-00), mais le problème de largeur résidait. Ecartant, reserrant, modélant les quatres pattes du silencieux Ixil plusieurs fois, je ne suis pas arrivé à faire rentrer ce silencieux par dessus le joint (lui même posé par dessus le collecteur) et n'ai eu donc comme choix que de poser ce fameux par dessus les pattes, entourant l'entrée du silencieux, le tout serré avec deux colliers (ai sectionné le joint au lapidaire afin de pouvoir le poser par dessus le silencieux). A noté qu'à force d'écarter et modeler les pattes du cilencieux, celles-ci ne sont pas encore heureusement sur le point de craquer...ouf... (explication laborieuse, désolé j'ai pas de photo) Résultats: - fuite et boucan d'enfer... - un joint à 15 euro approx explosé... Auriez-vous donc la solution miracle pour éviter toute fuite entre le silencieux Ixil et le collecteur d'origine, sans devoir acheter un collecteur Ixil. Une manip ? Un joint miraculeux ? Une pâte résistant aux températures ? :-( Mille merci encore. Grugru. Titre: Re: joint amiante entre collecteur et silencieux TW Posté par: Namna le Ven. 19 Mai 2006, 12:32:53 Tu as quelle épaisseur à combler entre le collecteur et le pot ?
Titre: Re: joint amiante entre collecteur et silencieux TW Posté par: TWin le Ven. 19 Mai 2006, 12:32:57 C'est vrai que ca fuit un tout petit peu des fois.
Au pire il existe des rubans ou joints destiné à la réparation des pots au rayon auto des grandes surfaces. ;-) Titre: Re: joint amiante entre collecteur et silencieux TW Posté par: Grugru le Ven. 19 Mai 2006, 12:49:17 Une épaisseur de un mille et demi,
J'irais voir au rayon auto. NB: revend joint d'origine découpé pour 7.50 euro... :-) Grugru. Titre: Re: joint amiante entre collecteur et silencieux TW Posté par: Namna le Ven. 19 Mai 2006, 13:52:27 Essaie de rouler un feuillard métallique autour du collecteur. (Genre feuillard en rouleau pour attacher les antennes sur les cheminées) Tu en roules pour cela rentre juste, puis le collier devrait faire le reste.
Titre: Re: joint amiante entre collecteur et silencieux TW Posté par: Grugru le Ven. 19 Mai 2006, 14:50:05 Pas con (n'ai jamais dit le contraire :-) ),
Ai jsutement du feuillet pour antenne en rab, n'ai plus qu'à acheter cette fameuse pâte. Merci Namna, merci Christdell. Grugru. |
