Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: Sire le Mer. 24 Mai 2006, 17:25:24
Titre: le carbu du VanVan
Posté par: Sire le Mer. 24 Mai 2006, 17:25:24
Comment on le règle celui-la ?
Bon, pour le ralenti j'ai trouvé, mais pour la richesse ? j'ai regardé la RMT, la flèche indiquant la vis de réglage pointe sur une connexion électrique. est ce à dire qu'il n'y a pas de réglage de richesse sur le VanVan ??? Est ce à dire qu'il faut déconnecter cette fiche pour régler ?
A vous...
Joris
Titre: Re: le carbu du VanVan
Posté par: T2vv le Jeu. 25 Mai 2006, 13:20:57
Il n'y as pas une vis pas loin? si tu pouvais nous faire des photos on pourrait peut être t'aider. ;-)
Posté par: JF26 le Jeu. 25 Mai 2006, 13:38:00
A vous...
Joris
Pourquoi tu veux régler ta richesse  :-?
Tu as un truc qui fonctionne mal ?
 A Toi .....
Posté par: Sire le Jeu. 25 Mai 2006, 17:30:41
Bah pour le moment, je veux rien régler, mais j'aimerais savoir ou c'est...
Non, pas de vis à proximité, il semblerait que la vis en question soit derrière cette connexion électrique, du coup, je me demande a quoi sert celle ci ? Est ce que le VanVan a un système de réglage dynamique de la richesse ???
Joris
Posté par: T2vv le Jeu. 25 Mai 2006, 17:31:33
Non ce doit être plutot un systême de réchauffage pour le carbu.
Posté par: Sire le Jeu. 25 Mai 2006, 17:35:49
Le système de réchauffage est fait pas un autre connecteur un peu en dessous il me semble...
Joris
Posté par: selletrico le Jeu. 25 Mai 2006, 17:40:55
C'est pas le capteur de positon du papillon?
Qui sert a gerer l'allumage en fonction du régime moteur (calcul de l'avance en fonction de la charge)? ;-)
Posté par: Sire le Jeu. 25 Mai 2006, 18:01:47
Pas con ça !
Je crois que tu dois avoir raison !!!
C'est fou quand même autant de technologie sur un si petit engin :-D
Joris
Posté par: selletrico le Jeu. 25 Mai 2006, 19:08:54
Sire a écrit :
Pas con ça !
Joris
Et encore ils n'ont pas tenu compte de la vitesse,comme c'est le cas sur le voitures et sur les bécanes a injection. :-)
Posté par: Sire le Ven. 26 Mai 2006, 09:18:14
Pour revenir à ma question: imaginons que je veuille installer un kit UP, il faudra bien que je règle la richesse, une fois que j'aurais changé le gicleur ?
Vu que certains d'entre vous ont installé ce type de kit, comment ont ils fait ?
Joris
Posté par: VIDDA le Ven. 26 Mai 2006, 11:10:00
et bien moi, j ai monté le kit up avec le gicleur et le ressort de boisseau... tout ca sans règler la richesse et je n'ai rencontré aucun problème; je crois que le kit up est un produit qui a été relativement bien étudié avant d'etre mis en vente.( + pot ninja)
Posté par: VIDDA le Ven. 26 Mai 2006, 11:11:14
alors... ne te prends pas trop la tete...
