Titre: kit chaine Posté par: Tang le Ven. 16 Juin 2006, 19:29:55 voila, je ss posséceur d'un yam tw200, et mon kit chaine et mort, donc g éssayé de le changé, mais mon probleme ce trouvé au niveau du carter (sur la gauche de la moto), certaine vis du carter ne ce dévis pas, et le pa de vis et presque mort... .. comment faire ?
merci de votre aide :-) Titre: Re: kit chaine Posté par: yan le Ven. 16 Juin 2006, 19:42:23 tournevis à frapper...
mais si tes pas de vis sont morts, ça va devenir difficile. Titre: Re: kit chaine Posté par: Tang le Ven. 16 Juin 2006, 19:43:52 en gros, c un peu mort ?! et ya pas un autre moyen ?
Titre: Re: kit chaine Posté par: yan le Ven. 16 Juin 2006, 19:44:59 Attend que T2 passe car je ne voudrais pas dire de conneries. Il te reste en ultime ressort la possibilité de percer...
Titre: Re: kit chaine Posté par: Tang le Ven. 16 Juin 2006, 19:48:18 bah, je pense que je v la porté chez mon concess pour qu'il le face.. pcq si je broi le truc, je ss dans la merde !..
Titre: Re: kit chaine Posté par: T2vv le Ven. 16 Juin 2006, 19:54:14 Tournevis a frapper en effet, il faut essayer, même si les vis sont abimé celà peut marcher.
Titre: Re: kit chaine Posté par: Hog le Ven. 16 Juin 2006, 22:51:10 Aucune vis de carter de TW n'a jusqu'à présent résisté à mon tournevis frappeur. 8-)
Titre: Re: kit chaine Posté par: TWin le Ven. 16 Juin 2006, 23:34:18 Je l'ai déjà explique sur un autre post, mais voici ma méthode.
Sur la 125 et dernièrement sur la 200, j'ai viré toutes les vis cruciformes et je les ai remplacés par des BTR. J'ai viré les cruciformes récalcitrantes en prenant un tournevis plat et un marteau. Il suffit de cogner pour créer un angle sur lequel le tournevis va finir par avoir une bonne prise et ainsi on peut déloger la vis. Ensuite il suffit devisser avec un tournevis crucifome. (http://img301.imageshack.us/img301/4366/cruci2bo.gif) Titre: Re: kit chaine Posté par: Tang le Dim. 18 Juin 2006, 20:21:04 ok, merci pour l'info. je v essayé ta technique dans la semaine.
