Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: ObiwanKeNewbie le Dim. 01 Oct. 2006, 11:10:38
Titre: Maillon attache rapide
Posté par: ObiwanKeNewbie le Dim. 01 Oct. 2006, 11:10:38
Lors du changement du kit chaîne, il est dit dans un "super" tutoriel (Bravo et merci, l'auteur se reconnaîtra ;-) ):
" l'étape cruciale et délicate du maillon à attache rapide".
Outre le sens auquel il faut veiller, y'a t il besoin d'un outillage spécifique (comme je l'ai lu quelque part) ou une technique particulière?
Je n'ai jamais entrepris cette opération, et je regrette car le mécano qui le l'a fait récemment à mal remonté le joint de carter (pas changé sans doute, pas demandé...) et depuis ça suinte...   :pocontentjparle
Titre: Re: Maillon attache rapide
Posté par: JF26 le Dim. 01 Oct. 2006, 11:19:39
non rien de particulier a part le sens, juste il faut utiliser un outil pour le pousser car c'est un peut dure ( pince ou tournevis etc ....)
Posté par: Anonyme le Mar. 03 Oct. 2006, 21:24:09
Merci JF. Bon ben la prochaine fois je me lance!
