Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: nico59 le Dim. 24 Déc. 2006, 11:41:24
Titre: pb de carbu twII
Posté par: nico59 le Dim. 24 Déc. 2006, 11:41:24
hello!
voila, j expose mon problème, j ai des trous à la réaccélération au passage de vitesse, sinon mon TW 2003 fonctionne comme il faut.
je pense que cela vient d un réglage de richesse à revoir, je vais donc démonter ma bougie pour voir si je tourne trop pauvre ou trop riche...
le problème c est que je n arrive pas à voir ou se trouve la vis de réglage :-?
pourriez vous m aider à la trouver et m indiquer la marche à suivre pour apauvrir ou enrichir le mélange
merci par avance ;-)  :-)
Titre: Re: pb de carbu twII
Posté par: JF26 le Dim. 24 Déc. 2006, 12:05:39
je pense pas que la vis de richesse soit en cause. La vis a du frein filet.....
Plutot une diffilculté du boisseau a monter.  ou de la saleté dans le carbu , commence donc par une bonne purge avec la vis adéquoite.
Regarde aussi dans ton réservoire si il y a des traces d'eau.
Posté par: nico59 le Dim. 24 Déc. 2006, 12:13:28
ok merci
mais bon, le fait de modifier ma boite à air à accentué le problème, c est pour ça que je pensais à la richesse... :-?
Posté par: JF26 le Dim. 24 Déc. 2006, 12:15:50
la vis  de richesse a une fonction surtout pour le ralentie , après c'est le boisseau et le gicleur principal qui font le mélange.
Posté par: nico-dem le Dim. 24 Déc. 2006, 12:15:55
oui , mais ta bougie elle dit quoi , noir ou blanche
Posté par: nico59 le Dim. 24 Déc. 2006, 14:32:45
pas eu le temps de regarder encore
je vous tiens au jus de toute façon.
