Titre: problème PC Posté par: Grugru le Sam. 28 Avril 2007, 13:58:22 Aloa,
Ceux-là diront fallait aller chez Mac...m'enfin j'ai quand même un problème. Historique: Allant sur internet: "pas de données sur cette page". Désinstallation / réinstallation de mon serveur tout Neuf. Nettoyage intérieur de la tour (souffle et aspiro). Etat connection: fonctionne, synchronisation et tout le tintouin... C'était il y a deux jours. Déconnexion, j'éteinds l'ordimini, puis désires le rallumer plus tard... Auncun signal n'est envoyé sur l'écran. L'ordi ne s'allume pas, on entend le ventilo tourner. Après plusieurs essais, message d'erreur: insert boot library... Moultes essais près nombreuses poses, cordon alim débranché. L'ordi fonctionne. Formatage ! Résinstallation Windaube. Net: pas de données... ASUS prob (température des composants): Monitor 96 °C !!!??? alors qu'il était éteint pendant deux jours... J'éteinds l'ordi...ah non j'éteinds pas, ça veut pas...technique habituelle de rester appuyer deux secondes sur le on/off...on entend l'ordi "rebouter" (se relancer)..mais ne s'éteind pas...OFF de l'allim à l'arrière.... Ce matin, nettoyage plus poussé du ventre de la bête...quatre tonnes de poussières et autres amas...dépéçage et nettoyage de tous les ventilos (5) (cartes et alimentations). Controle de température à l'instant: monitor CPU et carte = 33 °C...50 °C de gagner. SVP rassurez-moi, dites moi que ma carte mère n'est pas usée, ni ma carte graphique ou tout autre pièce que je ne pourrais acheter prochainement...sans le sou le Grugru ces mois-ci...Et que je ne vais pas perdre toutes mes données sauvegardés sur D prochainement... Alors là j'éteinds...j'espère pouvoir vous lire... Sinon, je vous dis à dans....??? :-( Grugru. Titre: Re: problème PC Posté par: Grugru le Sam. 28 Avril 2007, 15:04:58 Ca fonctionne donc...il faut croire que les moutons de poussières paturés trop dans le coin.
Heureusement le loup a été réintroduit (...). Mais j'aimerais bien que, vous, spécialistes en ordimini, vous m'en disiez plus sur ce message d'erreur "boot libray"...et tout ceci n'est qu'un sursis. Merci aux âmes charitables. Grugru. :-? Titre: Re: problème PC Posté par: T2vv le Sam. 28 Avril 2007, 17:17:30 bah oui un PC faut lui mettre un coup d'aspi de temps en temps, et si le pc est déplacé souvent avec un ventirad assez lourd il est bon de remettre un peu de pate thermique entre le cpu et le ventirad.
bon e ce qui concerne le message "boot library" tu as unnlecteur de carte mémoire sur ton pc? Titre: Re: problème PC Posté par: ae91 le Dim. 29 Avril 2007, 01:21:55 Bonsoir, il est possible que le bios est un petit bug, une MAJ du bios serait a mon sens judicieux surtout que si c'est une Asus il y a un petit logiciel d'upgrade qui prends parfaitement en charge cette MAJ en ligne. A tester
Titre: Re: problème PC Posté par: VVmick le Dim. 29 Avril 2007, 08:39:41 Citation T2vv a écrit : bah oui un PC faut lui mettre un coup d'aspi de temps en temps, et si le pc est déplacé souvent avec un ventirad assez lourd il est bon de remettre un peu de pate thermique entre le cpu et le ventirad. M'en vais vérifier aussi c'te affaire .......... Titre: Re: problème PC Posté par: JF26 le Dim. 29 Avril 2007, 08:58:44 ATTENTION , jamais d'aspi sur un ordinateur ou tout autre matériel électronique.
L'air frottant sur les tubes plastiques, ils s'accumulent de l'électricité statique ( plusieur centaine de volt). Cette électricité détruit les composant sensible au ESD ( électricité statique), c'est pour cette raison que les carte électronique sont transporté dans des sachets spécial. Pour nettoyer un ordi , il est préférable de prendre de l'air comprimé ou une bombe d'air sec. Titre: Re: problème PC Posté par: selletrico le Lun. 30 Avril 2007, 23:32:53 Et le pinceau alors hein le bon vieux pinceau,à qui qui sert ? :-)
Titre: Re: problème PC Posté par: T2vv le Mar. 01 Mai 2007, 10:04:31 Un bon coup de pinceau avec de la WD40...
:-D Titre: Re: problème PC Posté par: yan le Mar. 01 Mai 2007, 10:05:19 Rien de tel qu'une brosse à dents pour nettoyer :-D :-D :-D
Titre: Re: problème PC Posté par: T2vv le Mar. 01 Mai 2007, 10:09:36 Bah je me suis laissé dire que certain faisait leur moteur a la brosse a dent...
:-D :-D Titre: Re: problème PC Posté par: yan le Mar. 01 Mai 2007, 10:12:31 Citation T2vv a écrit : Bah je me suis laissé dire que certain faisait leur moteur a la brosse a dent... :-D :-D Ah bon??? :-D :-D :-D :-D Titre: Re: problème PC Posté par: selletrico le Jeu. 03 Mai 2007, 17:57:56 Ben quoi,c'est bien les brosses à dents pour aller dans les coins :-?
Titre: Re: problème PC Posté par: Mickasun le Jeu. 03 Mai 2007, 18:40:35 je me demande si ta carte mere ne c'est pas mis en defaut (elle s'eteint) quand la temperature du cpu (processeur) est excessive. cela est tout a fait normal et meme reglabe dans le bios de la carte mere.
quand a la mise a jour du bios de la carte mere, je suis plutot contre, vu que cela fonctionnait tres bien auparavent... pour le formatage, c'est une bonne chose pour avoir un pc tout bo tout propre, mais vis a vis de ton probleme, je pense que cela na rien a voir ! il semblerait que cela vienne d'un probleme materiel. par ordre de recherche : - La RAM (memoire) - la carte mere - le CPU - l'alim. pour la mémoire c'est tout simple, tu la retires tu essui bien les contacteurs et tu retires toute la poussiere. (dans 80% des cas , c'est elle qui pose probleme dans un cas comme le tien) autre piste, tu debranches tous tes lecteurs et disques dur, as tu tjrs le probleme ? tient nous au courant Titre: Re: problème PC Posté par: Grugru le Jeu. 10 Mai 2007, 11:19:03 Essai...vous me lisez ?
SVP pouvez-vous me répondre de suite. Merci. Titre: Re: problème PC Posté par: yan le Jeu. 10 Mai 2007, 11:45:14 oui on te lit
Titre: Re: problème PC Posté par: Grugru le Jeu. 10 Mai 2007, 12:23:41 Merci Yan.
Il semblerait que ce soit un défaut de pâte thermique complètement cuite au niveau du processeur et d'un "petit radiateur" ASUS juste en dessous. Après moultes essais, démontages nettoyages dépeçages cartes et autres ventilos...et plusieurs essais de couches de pâte thermique...me revoilà sur l'ordimini...ouf ma musique... ouf mon porte-monnaie...:-D Merci à vous pour votre implication. Mon ordi fonctionne, mais une nouvelle image apparait avant celle de Windows: ASUS P5GD1 "press DEL to SETUP". L'ordi penserait-il que ma carte mère est neuve ? Dois-je la configurer ? Moi l'apprenti forgeron en informatique ? ;-) Merci encore. (PS: lolo, T2, je m'y remet sous peu). Grugru. Titre: Re: problème PC Posté par: yan le Jeu. 10 Mai 2007, 12:50:12 Le coup du message Asus, c'est un paramètre que tu dois régler dans le bios... Rien de bien génant.
Titre: Re: problème PC Posté par: Grugru le Jeu. 10 Mai 2007, 23:26:40 Oui j'ai le bouquin de ma carte mère, ça n'a pas l'air compliqué, je le tente demain.
Mais pour l'instant, je suis trés heureux d'une réparation par mes propres moyens, pour la somme mirobolante de 1 €. ;-) Grugru. Titre: Re: problème PC Posté par: Belgarath le Ven. 11 Mai 2007, 00:18:17 Ce petit message d'Asus c'est rien la plupart du temps c'est juste qu'il doit enregistrer dans une partie de sa mémoire les paramètres des périphériques associés.
Comme tu as tout démonté je suppose que tu as remis les paramètres du bios à blanc. Logiquement (mais je ne suis pas devant...) le simple fait de rentrer dans le bios et dans sortir en enregistrant suffit à tout remettre en place ... Titre: Re: problème PC Posté par: T2vv le Ven. 11 Mai 2007, 05:56:31 Le message d'Asus est simple a virer. Tu vas dans le dernier onglet du bios celui qui concerne les paramêtres de démarrage et tu met "démarrage silencieux" disable.
;-) Titre: Re: problème PC Posté par: Grugru le Dim. 13 Mai 2007, 13:24:57 Merci.
Promis je m'y attèle demain. Tant que ça marche... :-D Grugru. Titre: Re: problème PC Posté par: Namna le Dim. 13 Mai 2007, 15:47:31 Citation T2vv a écrit : Le message d'Asus est simple a virer. Tu vas dans le dernier onglet du bios celui qui concerne les paramêtres de démarrage et tu met "démarrage silencieux" disable. ;-) C'est qui Asus ? un pote à Bill ? un nouveau membre ? Il a une tongue ou une tiwie ? Il vous écrit des MP ? parce que moi il ne m'écrit pas :-? Peut-être parce que je suis sur MAC :-D Titre: Re: problème PC Posté par: VVmick le Mar. 22 Mai 2007, 11:22:02 Chacun son tour , à moi un petit crash PC :-x , 4 jours de retard de lecture à rattrappé , enfin c'est réparé , c'est parti !! 8-)
