Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: nicoclacla le Mar. 17 Juil. 2007, 14:32:59
Titre: carter de chaine
Posté par: nicoclacla le Mar. 17 Juil. 2007, 14:32:59
bonjour je souhaite retirer definitivement mon carter de chaine,hormis les projections d huile a quoi sert il exactement?
Titre: Re: carter de chaine
Posté par: yan le Mar. 17 Juil. 2007, 14:49:59
Il sert aussi à éviter que les bas de ton fute, tes lacets (voire tes poils de pattes s'ils sont longs :-D) ne se prennent dans la chaine...
A part ça et les projections (possiblement sur le pneu), ben il ne sert pas à grand chose.
Posté par: nicoclacla le Mar. 17 Juil. 2007, 15:48:18
donc je peux y aller sans problemes,c est juste pour le look.... ;-)
Posté par: T2vv le Mar. 17 Juil. 2007, 21:58:53
Oui tu peux... Mais attention sans c'est quand même dangereux... on a vite fait de se blesser grâvement sans...
Posté par: Smoothy le Ven. 20 Juil. 2007, 17:04:03
Alors moi je dis : "Ne fais surtout pas ça malheureux tu veux t'estropier ?"
Sans déc' c'est l'idée la plus c..ne que j'ai lue depuis longtemps (j'espère te faire réfléchir en te vexant).
Le look est certes fondamental mais pense à ta jambe, ta tête etc
Cordialement (malgré le ton employé)
Regarde sur le site de Mecatwin par exemple, ya des motos quasiment sans carter mais y'en a un minimaliste.
Posté par: Smoothy le Sam. 21 Juil. 2007, 11:59:09
En y repensant bien, je crois que j'ai mal compris  :-P
Je pensais qu'il s'agissait du carter au niveau du pignon de sortie de boite, enlever celui de la couronne est quand même beaucoup moins dangereux  ;-)
Posté par: nicoclacla le Sam. 21 Juil. 2007, 13:46:47
pas de probleme Smoothy c est bien la partie en plastique au dessus de la chaine qui sert je pense uniquement a proteger d un contact direct avec la chaine,il n y a pas de mal a utiliser un ton "un peu agressif" a partir du moment ou le but est de faire reagir pour eviter tout accident,merci de vos conseils :isvikata
