Titre: batterie Posté par: loeufraide1 le Mar. 24 Juil. 2007, 11:44:44 bonjour a tous , je viens d'acheter une tiwi et je voulais savoir comment changer la batterie merci
Titre: Re: batterie Posté par: yan le Mar. 24 Juil. 2007, 11:48:50 Salut et bienvenue ici...
Pour changer la batterie: - démonter la selle (deux vis accessibles par en dessous) - une fois la selle retirée, tu verras la batterie qui est tenue pas une sangle caoutchouc - Virer les bornes '-' et '+' et faire sauter la sangle - retirer la batterie en débranchant le reniflard en même temps Voilà ;-) Bonne route v+ Titre: Re: batterie Posté par: T2vv le Mar. 24 Juil. 2007, 12:26:58 Bienvenue loeufraide :yes:!
tout est dis! Titre: Re: batterie Posté par: loeufraide1 le Mar. 24 Juil. 2007, 12:30:53 merci les gras , sympa pour vos infos precises!!!
bonne route Titre: Re: batterie Posté par: loeufraide1 le Mar. 24 Juil. 2007, 13:42:10 a ce propos, j'ai acheté cette becane qui n'a plus de batterie, bon selon ce que j'ai lu dans plusieurs forum cela peu venir du froid, mais peu t il y avoir un vice cacher genre le demarreur est mort ? ou l'alternateur? vous qui vous y connaissez bien, pourriez vous me rassurer ? sinon la becane tourne nikel et demarre au 1/4 de tour a la poussete en seconde
Titre: Re: batterie Posté par: SNAP le Mar. 24 Juil. 2007, 17:25:14 Je suis dans le meme cas que toi !
Au bout d'une journée la batterie etait a plat , plus de demareur ni de phare quand le moteur est a l'arret ! par contre elle pétarade avec laide d'un petite poussette ! Que dois-je faire ? simplement changer la batterie ou bien est-ce plus grave ? snap Titre: Re: batterie Posté par: jeanmi02 le Mar. 24 Juil. 2007, 17:42:30 bonjour
une autre solution a ton retour le soir tu debranches ta batterie qui doit etre chargé et le lendemain tu la rebranches et la si tu ne demarres pas ta batterie est morte Titre: Re: batterie Posté par: jeanmi02 le Mar. 24 Juil. 2007, 17:56:28 rebonjour
verification de ta charge de ta batterie depose ta selle , demarre ta tw , debranche ta batterie , et allume ton phare si il s'allume normalement ton circuit de charge fonctionne normalement Titre: Re: batterie Posté par: Pollux le Mer. 25 Juil. 2007, 09:26:59 Très bon conseil Jeanmi
Merci Titre: Re: batterie Posté par: loeufraide1 le Mer. 25 Juil. 2007, 13:32:14 ok , je vais chercher ma becane ce soir, les vis de la selle sont elles accessibles sous le cache??? est ce que je dois enlever un cache quelque part, le gros bouffon de vendeur ( particulier) a paumé le manuel d'entretien chu degouté
car j'ai acheté une batterie neuve chez yamaha , elles sont bien chargées ? je pensais que l'a changant je pourrais la demarrer ce soir pour la ramener chez moi Titre: Re: batterie Posté par: jeanmi02 le Mer. 25 Juil. 2007, 14:06:22 bonjour
pour la depose de la selle il te faut juste enlever les 2 boulons sous la selle au dessus de ta roue arriere Titre: Re: batterie Posté par: loeufraide1 le Mer. 25 Juil. 2007, 15:46:56 merde on m'avait dit des vis dans le premier message , j'ai pas de clé!!! arf tant pis , je la pousserais pour la demarrer , priez pour moi siouplé!! looolll merci pour l'info en tout cas , l'endroit exact sous la selle
[ Edité par loeufraide1 le 25/7/2007 15:48 ] Titre: Re: batterie Posté par: loeufraide1 le Mer. 25 Juil. 2007, 17:49:54 merci encore a tous pour toute ces infos!!!
Bonne route Titre: Re: batterie Posté par: loeufraide1 le Jeu. 26 Juil. 2007, 15:21:16 merciiiii!!!! trop genial
Titre: Re: batterie Posté par: Raymond le Dim. 29 Juil. 2007, 10:43:56 Si je puis me permettre, demontage de la batterie, Enleve le moins (-) puis le plus(+).
Au remontage commence par le plus(+) puis le moins(-). Cela evite des surprises. ;-) Titre: Re: batterie Posté par: nico2tours le Dim. 29 Juil. 2007, 11:13:56 Citation Raymond a écrit : Si je puis me permettre, demontage de la batterie, Enleve le moins (-) puis le plus(+). Au remontage commence par le plus(+) puis le moins(-). Cela evite des surprises. ;-) Ca peut être quoi les surprises ? (j'suis curieux... :-D ) Titre: Re: batterie Posté par: jeanmi02 le Dim. 29 Juil. 2007, 11:30:08 bonjour
le moins est la masse de la moto donc toutes les parties metalique si en debranchant le plus en premier tu peux faire un cour-circuit entre ta borne et le cadre et degager ta batterie voila pour l'info Titre: Re: batterie Posté par: Raymond le Dim. 29 Juil. 2007, 21:09:03 C'est pour cela que l'on trouve toujours un capuchon sur la borne +
