Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: Titeufseb le Sam. 08 Sept. 2007, 18:49:47
Titre: Nouvelle batterie
Posté par: Titeufseb le Sam. 08 Sept. 2007, 18:49:47
Salut,
j'ai changé ma batterie car l'ancienne n'était plus assez puissante pour allumer ma TW mais cette dernière ne démarre pas.
Je n'insiste pas pour ne pas trop tirer dessus.
En la poussant, elle démarre bien.
Pouvez-vous éclairer ma lanterne?
Merci
Seb
Titre: Re: Nouvelle batterie
Posté par: jeanmi02 le Sam. 08 Sept. 2007, 23:17:43
bonjour
la batterie que tu as mis est elle de la meme puissance ?
 est elle bien chargé ?
si oui verifie ta bougie et ton circuit d'allumage si tu n'as pas un mauvais contact
Posté par: Namna le Sam. 08 Sept. 2007, 23:20:46
Essaies de donner plusieurs coups de démarreur brefs plutôt qu'un long  ;-)
Posté par: T2vv le Sam. 08 Sept. 2007, 23:49:17
il faut charger la batterie avant de la monter ;-)
si tu l'as fait essayes de démarrer avec des cables pour voir.
Posté par: Titeufseb le Sam. 08 Sept. 2007, 23:52:19
Merci pour vos réponses.  ;-)
Posté par: Titeufseb le Mar. 18 Sept. 2007, 17:47:00
Bon voilà, j'ai chargé la batterie. Démarrage niquel!
Deux jours sans rouler et la batterie est de nouveau à plat!  :-o
Je pense qu'il y a un autre problème mais lequel?  :-?  Alternateur?
C'est quand même bizarre, la batterie est neuve!!
[ Edité par Titeufseb le 18/9/2007 17:47 ]
Posté par: titi48 le Mar. 18 Sept. 2007, 18:32:37
 :-o DEUX JOURS SEULEMENT ET LA BATERIE EST A PLAT? ALORS LA IL Y A UNE MASSE QUELQUE PART MAIS OU ? BON COURAGE @+ :-?
Posté par: Titeufseb le Mar. 18 Sept. 2007, 21:51:40
Arf! Il est vrai que je peux chercher longtemps! :-x
Posté par: JF26 le Mar. 18 Sept. 2007, 21:55:37
tes fils de l'alternateur sont-ils pincés dans le carter gauche ? ( changement de kit chaine ?)
Posté par: Titeufseb le Mar. 18 Sept. 2007, 22:21:00
Je ne pense pas car je n'ai pas changé le kit chaine.
