Titre: Moins de pêche après le premier entretien? Posté par: Lucka le Mer. 19 Sept. 2007, 23:14:52 Salut,
Est-ce possible que ma Van Van mette plus de temps à monter dans les tours après l'entretien des mille km? Quelqu'un a-t-il déjà eu la même impression? Avant de foncer chez mon concessionnaire, je me renseigne auprès des habitués ;-)... Titre: Re: Moins de pêche après le premier entretien? Posté par: nico-dem le Jeu. 20 Sept. 2007, 01:25:18 Citation Lucka a écrit : Salut, Est-ce possible que ma Van Van mette plus de temps à monter dans les tours après l'entretien des mille km? Quelqu'un a-t-il déjà eu la même impression? Avant de foncer chez mon concessionnaire, je me renseigne auprès des habitués ;-)... quelques p'tits trucs à faire avant de s'alarmer, as-tu controlé ton niveau d'huile ?, sur ta facture quelle huile est mentionnée ? (viscosité surtout à comparer), à tout hazard le mécano aurait-il touché au réglage des freins ?, (le tambour arrière) ? , et le réglages des soupapes a-t-il été fait ? (quels écartement ?) Titre: Re: Moins de pêche après le premier entretien? Posté par: Freeman le Jeu. 20 Sept. 2007, 09:23:29 T'as pensé à enlever le block disque ?
(ça peut jouer aussi, surtout en montée) Titre: Re: Moins de pêche après le premier entretien? Posté par: Cam-caro le Jeu. 20 Sept. 2007, 12:43:01 Citation Freeman a écrit : T'as pensé à enlever le block disque ? (ça peut jouer aussi, surtout en montée) ah pas bete :-P Titre: Re: Moins de pêche après le premier entretien? Posté par: Namna le Jeu. 20 Sept. 2007, 12:47:06 Citation Lucka a écrit : Salut, Est-ce possible que ma Van Van mette plus de temps à monter dans les tours après l'entretien des mille km? Quelqu'un a-t-il déjà eu la même impression? Avant de foncer chez mon concessionnaire, je me renseigne auprès des habitués ;-)... Je n'ai pas de VanVan, mais cela ne me parait pas normal. Pour ma part, je retournerai voir le concessionnaire :-) Titre: Re: Moins de pêche après le premier entretien? Posté par: vanvan42 le Jeu. 20 Sept. 2007, 13:38:17 Oui, tiens ça me l'a fait aussi.
J'avais l'impression que le VV était essouflé, les montées en régimes moins nettes, un peu étouffées. J'ai redémonté mon filtre à air, pensant l'avoir trop imbibé d'huile. Nettoyage et imbibage plus léger ; et ça marche comme avant maintenant ! Titre: Re: Moins de pêche après le premier entretien? Posté par: Freeman le Jeu. 20 Sept. 2007, 17:15:29 Ah ouais, ça peut être ça aussi : limitation de l'arrivée d'air.
Titre: Re: Moins de pêche après le premier entretien? Posté par: Lucka le Jeu. 20 Sept. 2007, 21:19:32 Merci pour vos réponses!
C'est quoi le block disque exactement? De toute façon, le mieux est effectivement d'aller faire un tour chez mon concessionnaire. Ayant fait l'entretien, il devrait pouvoir assez vite élucider le problème :-? Titre: Re: Moins de pêche après le premier entretien? Posté par: nico2tours le Jeu. 20 Sept. 2007, 21:31:37 Citation Lucka a écrit : C'est quoi le block disque exactement? C'est une connerie ^^ Le bloc disque c'est l'antivol qui se referme sur tes disques de frein... :-D Mais t'aurai pas pu démarrer du tout... A moins d'être tjs en roue arrière :-P Titre: Re: Moins de pêche après le premier entretien? Posté par: Lucka le Dim. 23 Sept. 2007, 22:26:56 Bon, ben après une petite centaine de km, sans avoir eu le temps de passer chez mon concessionnaire, elle fonctionne déjà bcp mieux me semble-t-il... Il y a donc 2 explications possibles: soit il fallait rouler un peu avant que les réglages soient OK, soit c'est dans mon cerveau que le disque était bloqué...
Quoi qu'il en soit, je retrouve toutes mes sensations sur cette adorable petite moto! |
