Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: YmO le Ven. 18 Janv. 2008, 17:19:56
Titre: probleme moteur la TW cale ...
Posté par: YmO le Ven. 18 Janv. 2008, 17:19:56
bonjour a tous les tiwist et au ames charitable qui vont pouvoir m'éclairer
donc voila je suis partie hier faire une petite balade est au bout de 3 kilometres une fois que la TW a chaufé elle ce met a caler losque je lache les gaz en plein regime
je met dit pas grave je doit plus avoir d'essence alors je met en reserve et la elle redemare pas
j'attend 2 min histoire quelle refroidisse un peut et elle reprend dur mais reprend je la travail au gaz pour qu'elle parte
donc je repart et au bout de 5 minutes elle me refet la meme bim !! elle recale
donc j'ai mit plus de 30 minute pour rentrer chez moi en calant 4 fois
et chaque fois elle repart lorsque que j'attend quelle refroidisse.
alors ma question est QUé PASSA ??
je pense a une prise d'air vue que avant de caller elle petarade un peut au niveau du pot d'echapement
merci d'avance pour vos reponses
[ Edité par YmO le 18/1/2008 15:20 ]
Titre: Re: probleme moteur la TW cale ...
Posté par: Grugru le Ven. 18 Janv. 2008, 17:26:48
Les symptomes font penser à:
- prise d'air,
- crasses dans le réservoir,
- carbu encrassé.
Y'a du boulot qui t'attend.
Pas trés long ni compliqué, mais du boulot quand même.
Posté par: YmO le Ven. 18 Janv. 2008, 18:17:10
ok  merci pour ta reponse je vait tombé le carbu et netoyer tous sa comme sa je verrait si l'essence coule corectement
je vient de remarquer qu'il y a une petite fuite d'huile au niveau de l'embase du cylindre vous croyer que ça peut venir de la ?
Posté par: YmO le Dim. 20 Janv. 2008, 19:05:41
donc voila c'est reparé
dmontage du carbu tres peut d'essence qui coulait dans la cuve il y avait un gros bouchon a l'entré de l'essence dans le carbue
netoyage et ça repart
plus de peur que de mal
Posté par: Grugru le Dim. 20 Janv. 2008, 19:14:01
 8-)
