Titre: tw1 demarrage a chaud Posté par: yannick29 le Sam. 16 Févr. 2008, 17:55:45 bjr, je suis depuis peut l'heureux propriéttaire d'une tw type1 de 1999, la belle me fait des caprices, je m'explique, elle calle assez facilement et a bcp de mal a redémarrer a chaud, la seule solution pour quel démarre a chaud est de la démarrer a la "poussette".
Si quelqu un d'entre vous peut m'aider merci et merci pour se site bien sympa Titre: Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: titi48 le Sam. 16 Févr. 2008, 18:09:14 Bonjour yannick29,
tu la prend et tu la jette........Non j'rigole........ Bienvenus au club des type 1 elles sont toutes capricieuses mais à la longue on si fait, on les Aiment trop............Less pros te donneront des conseils, moi je vie avec ces, mes prooblemes :-P :-P Titre: Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: JF26 le Sam. 16 Févr. 2008, 21:16:10 Citation yannick29 a écrit : bjr, je suis depuis peut l'heureux propriéttaire d'une tw type1 de 1999, la belle me fait des caprices, je m'explique, elle calle assez facilement et a bcp de mal a redémarrer a chaud, la seule solution pour quel démarre a chaud est de la démarrer a la "poussette". Si quelqu un d'entre vous peut m'aider merci et merci pour se site bien sympa le starter est surement bloquer dans sont logement de carbu ..... A toi de vérifier ;-) ta conso ? , la couleur de ta bougie ? sont des indices :-D Titre: Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: yannick29 le Sam. 16 Févr. 2008, 21:24:27 le cable de starter a été changé lors de la revision avant que je ne l'achéte, environ 15jours, donc je pense pas qu il n'est pas bloqué!!
par contre j'ai vérifié l'étincelle de la bougie, et je la trouve trés faible, je vais commencer par changer celle ci!! vos idée sont sont tjr les bienvenus merci Titre: Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: JF26 le Dim. 17 Févr. 2008, 08:57:56 si elle démarre à froid et mal à chaud , le probléme doit étre plus du coté de la carburation avec un mélange trop riche en essence.
Titre: Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: yannick29 le Dim. 17 Févr. 2008, 11:41:11 c'est a dire! régler la vis de richesse??????????
c'est pas trop galère??? Titre: Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: T2vv le Dim. 17 Févr. 2008, 12:07:57 Avant de toucher a celà, vérifie la couleur de ta bougie, et également l'état du filtre a air. ;-)
Titre: Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: nico-dem le Dim. 17 Févr. 2008, 12:44:22 Bienvenu Yannick29,
Citation T2vv a écrit : Avant de toucher a celà, vérifie la couleur de ta bougie, et également l'état du filtre a air. ;-) oui quelques vérifs s'imposent , mais à mon avis y a du probleme de starter bloqué comme dit JF , j'avais ces symptomes avant de le débloquer Titre: Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: yannick29 le Dim. 17 Févr. 2008, 12:54:36 non, pas de starter bloqué, je vient de vérifié, mail la elle ne démarre meme pas a froid,!!! :mad: :mad:
Titre: Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: yannick29 le Lun. 18 Févr. 2008, 18:39:29 bon alors reprenons!!
bougie neuve, batterie chargé, carbu vidangé, et elle ne démarre tjr pas :oops: :oops: Titre: Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: Namna le Lun. 18 Févr. 2008, 19:25:31 Relèves la béquille pour démarrer ;-)
Titre: Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: yannick29 le Lun. 18 Févr. 2008, 20:13:46 c'est fait aussi ;-) ;-)
Titre: Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: titi48 le Lun. 18 Févr. 2008, 20:14:37 Citation yannick29 a écrit : bon alors reprenons!! bougie neuve, batterie chargé, carbu vidangé, et elle ne démarre tjr pas :oops: :oops: On reprend depuis le départ: 1) Le soir tirer le stater 2) Le matin mettre le contact et attendre 5minumes 3) Relever la béquille et mettre la moto verticale 4) Donner des coups de démarreur 5) Le moteur démarre 6) Ne pas toucher la poignée des gaz. 7) Réduire le starter tout en méttant un peu les gaz. Courage on y arrive toujours............ :-P Titre: Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: yannick29 le Lun. 18 Févr. 2008, 20:51:29 je vais réessayer tous ca dans le bon ordre demain matin
;-) ;-) Titre: Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: titi48 le Lun. 18 Févr. 2008, 21:54:57 :-P n'est pas peur de te faire aider par la batterie de la voiture si tu peu. :-P
Titre: Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: yannick29 le Mer. 20 Févr. 2008, 21:17:41 bon, ben elle n'a pas voulu démarrer meme avec toutes ses recommandation!!
donc je prend rdv avec le chef d'atelierde la concession yamaha ou je l'ai acheté,il ya quinze jours, et qui c'est oqp d'elle avant. A noter qu'elle avait eut sa revision des 12000 juste avant que je ne l'achéte.( Vidange, réglage soupape, changement kit chaine, batterie neuve....) Elle n'avait pas tourné depuis un moment .. Cet aprem visite chez docteur yamaha,sous garanti biensur! nettoyage carbu, démarre tjr pas le docteur test la compression, et la pas bon!! manque de compression Donc voila la panne " manque de compression" segmentation a refaire... Tous ca biensur au frais de docteur yamaha,dans le cadre de la garantie. Donc la semaine prochaine je derait retrouver une tiwi, en pleine forme!!! Titre: Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: JF26 le Mer. 20 Févr. 2008, 21:35:15 donc le niveau d'huile à surveiller, pendant les prochains kilométres....
Titre: Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: Syn le Jeu. 21 Févr. 2008, 00:03:32 Mince à peu de chose près c'était les mêmes symptomes que la mienne ^^
Pour une fois que j'aurai pu donner des conseils :p Titre: Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: yannick29 le Ven. 29 Févr. 2008, 20:08:32 voila, j'ai récuperer ma tw en pleine santé, apres l'intervention du docteur yamaha.
En fait le manque de compression qui l'empechait de démarrer etait du a de calamine qui se déposait sur les soupape et qui empechait celle ci de bien fermer..Ceci éait surement du au fait qu 'elle n'est pas tournée pendant longtemps, avant que je ne l'achete. Bref elle est maintenant e pleine formr; il on proiter pour changer segment, joint ect... Et tout ca pris en garantie par la concession yamaha ou je l'ai acheter.. Il N'y a plus qu a rouler Merci a tous pour les infos que vous donnez sur ce site :genial :genial Titre: Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: jeanmi02 le Ven. 29 Févr. 2008, 20:15:01 bonjour
je pense qu'il y a un manque de serieux chez ton garage yam car suite a une revision cela ne le fait pas ou alors c'est la femme de menage qui a fait le mecano :-P avec tout le respect pour les femmes de menage Titre: Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: JF26 le Ven. 29 Févr. 2008, 22:58:17 Citation Namna a écrit : Relèves la béquille pour démarrer ;-) d'un autre coté la qualité de la prise en charge est remarquable. féloch au concess ;-) Titre: Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: yannick29 le Sam. 01 Mars 2008, 00:28:47 Citation jeanmi02 a écrit : bonjour je pense qu'il y a un manque de serieux chez ton garage yam car suite a une revision cela ne le fait pas ou alors c'est la femme de menage qui a fait le mecano :-P avec tout le respect pour les femmes de menage Je suis pas mécano pour juger si il aurait du le voir a la revision,( toi peut etre, tu a l'air de t y connaitre), mais en tous cas si erreur il ont fait, je pense qu il se sont bien rattrapper, par leur intervention!! Titre: Re : Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: Namna le Jeu. 12 Juin 2008, 21:27:10 On reprend depuis le départ: 1) Le soir tirer le stater 2) Le matin mettre le contact et attendre 5minumes 3) Relever la béquille et mettre la moto verticale 4) Donner des coups de démarreur 5) Le moteur démarre 6) Ne pas toucher la poignée des gaz. 7) Réduire le starter tout en méttant un peu les gaz. Courage on y arrive toujours............ :-P Ca, c'est pour la théorie… Pour la pratique, c'est ici http://media.putfile.com/Demarrage-par-titi (http://media.putfile.com/Demarrage-par-titi) OK, je sors ;D Titre: Re : Re : Re: tw1 demarrage a chaud Posté par: Cam-caro le Jeu. 12 Juin 2008, 21:31:13 trop bon namna :D
Titre: Re : tw1 demarrage a chaud Posté par: T2vv le Jeu. 12 Juin 2008, 21:48:45 Tsss....aucune pitié.... ;D
Titre: Re : tw1 demarrage a chaud Posté par: JCA le Jeu. 12 Juin 2008, 23:50:48 Je ne comprends pas pourquoi il s'évertue à user son démarreur, elle démarre nickel à la poussette sa TW ;)
