Titre: jeu aux soupapes Posté par: roadracer le Ven. 21 Mars 2008, 23:09:51 à votre avis chez yam ça coute combien de faire régler le jeu aux soupapes ?
Titre: Re: jeu aux soupapes Posté par: JF26 le Sam. 22 Mars 2008, 00:07:50 c'est compris dans le forfait révision autour de 100 euro...
Titre: Re: jeu aux soupapes Posté par: roadracer le Dim. 23 Mars 2008, 23:21:58 merci
Titre: Re: jeu aux soupapes Posté par: Grugru le Lun. 24 Mars 2008, 00:03:29 160 € chez moi au 6000 km, + vidange + petits controles (frein, huile...)...
Titre: Re: jeu aux soupapes Posté par: Ivo le Lun. 24 Mars 2008, 10:05:34 En théorie, c'est prévu dans la révision. Le mois dernier, le concessionnaire Yamaha m'a pris 117 € principalement pour la vidange et le changement des tambours du frein arrière. Plus, d'après eux, des contrôles style ampoules, bougie, rayons, fourche.
Pas tout à fait convaincu de leur sérieux. La chaîne était tellement tendue, qu'il a fallu que je la re-régle moi-même. Titre: Re: jeu aux soupapes Posté par: nico le Lun. 24 Mars 2008, 18:40:03 Si tu ne fais faire que le réglage soupapes chez Yam, ça va te coûter entre 20 et 25€ TTC (s'ils sont réglos), ça correspond à 1/2 heure de main d'oeuvre. l'heure étant à 45€ je crois.
C'est ce que ça m'a coûté, même si je ne me souviens pas du tarif exact. Titre: Re: jeu aux soupapes Posté par: roadracer le Jeu. 27 Mars 2008, 18:20:41 merci c'est interessant ça vaut pas le coup de s'embeter à le faire
Titre: Re: jeu aux soupapes Posté par: Ivo le Jeu. 27 Mars 2008, 21:13:15 Les spécialistes te diront que c'est facile. Le seul hic pour les non spécialistes c'est que les conséquences d'un mauvais réglage peuvent être catastrophiques.
Titre: Re: jeu aux soupapes Posté par: pierre le Jeu. 27 Mars 2008, 21:27:55 Citation Ivo a écrit : Les spécialistes te diront que c'est facile. Le seul hic pour les non spécialistes c'est que les conséquences d'un mauvais réglage peuvent être catastrophiques. c'est sur, reste a savoir si yam fait vraiment le controle.. je crois que la tiwi est une moto solide et simple a la fois, c'est donc une bonne base pour s'essayer à la 'mécanique' sans prendre trop de risque. Titre: Re: jeu aux soupapes Posté par: roadracer le Lun. 31 Mars 2008, 21:34:56 peut etre mais le 4 temps...(le 2 temps est bien plus simple)
Titre: Re: jeu aux soupapes Posté par: pascal1963 le Ven. 04 Avril 2008, 16:13:08 La nécessité d’un réglage soupapes ?
Bonjour à tous Sur la TW125 le réglage soupape est préconisé tout les 6000km, j’arrive à 12000km, je vais faire ma vidange, changer la bougie et faire le tour des contrôle nécessaires mais faut-il absolument régler les soupapes sachant que la moto démarre et roule parfaitement ? j’ai peur de lui faire plus de mal que de bien… Si les soupapes étaient déréglées, la moto devrais avoir des symptômes non ? cliquetis ou autres ? Merci et bonne route à tous Titre: Re: jeu aux soupapes Posté par: robinson83 le Ven. 04 Avril 2008, 17:50:07 mais faut-il absolument régler les soupapes sachant que la moto démarre et roule parfaitement ? j’ai peur de lui faire plus de mal que de bien…
Si les soupapes étaient déréglées, la moto devrais avoir des symptômes non ? cliquetis ou autres ? Merci et bonne route à tous[/quote] :salut pascal1963 Effectivement, si ta TW ronronne comme un chat, n'y touche pas. Les soupapes qui ont besoin d'un réglage cliquettent, ça s'entend bien (avec un peu d'habitude). Sinon, un truc, mais peut-être le connais-tu déjà, prend un manche de marteau (ou un manche d'outil quelconque, sans l'outil), pose une extrémité sur le petit carter d'une des soupapes, l'autre extrémité sur ton oreille, bouche l'autre oreille et écoutes, tu as un stéthoscope, fais pareil avec l'autre, crois moi, si tes soupapes ont besoin d'être réglées, tu vas l'entendre :-P :-P [ Edité par robinson83 le 4/4/2008 18:52 ] Titre: Re: jeu aux soupapes Posté par: Ivo le Sam. 05 Avril 2008, 06:25:57 Régler les soupapes soi-même présente un risque comme témoigne Grugru.
Citation Grugru a écrit : A 18000 km le haut moteur a lâché (ce serait peut-être de ma faute / mauvais règlage jeu des soupapes durant une demie-journée...mais ce n'est pas confirmé). Haut moteur refait à neuf, j'espère bien triplé l'affaire sans casse. Ca vaut pas le coup. Seuls les spécialistes maintiennent le contraire. Titre: Re: jeu aux soupapes Posté par: nico-dem le Sam. 05 Avril 2008, 21:47:34 Citation Ca vaut pas le coup. Seuls les spécialistes maintiennent le contraire. bah disons que si ça cliquette je vais pas attendre l'avis d'un spécialiste pour faire le jeu aux soupapes , ça limite le risque de casse , de plus le rendement moteur est meilleur et réduit la conso d'essence , le tout est de bien respecter les valeurs de réglages et de bien suivre le tutoriel du site. Titre: Re: jeu aux soupapes Posté par: Ivo le Dim. 06 Avril 2008, 07:10:26 Citation nico-dem a écrit : bah disons que si ça cliquette je vais pas attendre l'avis d'un spécialiste pour faire le jeu aux soupapes Comment savoir à partir de quel moment ça cliquette si on n'est pas spécialiste ? :-D Titre: Re: jeu aux soupapes Posté par: T2vv le Dim. 06 Avril 2008, 09:38:33 Bah a partir du moment ou tu entend un bruit metallique et que tu te pose la question c'est qu'il faut regarder.
Maintenant concernant le réglage, je rappel, pour moi celà a quasiment toujours été une vérification, sauf une fois. en 40 000Km. tant que l'on est dans l'interval du jeu préconisé pas la peine de toucher! En outre, le réglage se fait toujours moteur froid! pas arrèté depuis 5mn, mais depuis plusieurs heures.(la veille en l'occurence dans mon cas). ;-) Titre: Re : jeu aux soupapes Posté par: roadracer le Dim. 01 Juin 2008, 12:20:57 chez yam dans le 63 ou le03 70 euros !
Titre: Re : jeu aux soupapes Posté par: jeanmi02 le Dim. 01 Juin 2008, 12:53:56 bonjour
un reglage de soupapes 70€ ? cela fait chere de l'heure , on est pas des pigeons enfin je pense j'ai verifier c'est pas marqué sur mon front Titre: Re : jeu aux soupapes Posté par: roadracer le Dim. 01 Juin 2008, 22:12:50 effectivement ça fait cher mais j'ai appelé plusieurs garages yam partout pareil !!!!!!!!
Titre: Re : jeu aux soupapes Posté par: Grugru le Dim. 01 Juin 2008, 22:26:02 C'est cher, je préfère le faire moi-même...mais faut bien (et pas trop) serrer le jeu...sinon patatra... ::) :'(
Titre: Re : jeu aux soupapes Posté par: titi48 le Lun. 02 Juin 2008, 12:46:03 Salut roadracer
Si tu viens au BWD5 (dabors c'est pas si tu viens, tu viens un point c'est tout) ça sera gratuit et tu poura voir comment y font les mécanos BisWheeliens... Titre: Re : jeu aux soupapes Posté par: Freeman le Lun. 02 Juin 2008, 15:55:39 Je m'inscris aussi à l'atelier "Réglage des soupapes".
En 5 BWD, je suis toujours passé à travers alors cette fois ;D Titre: Re : jeu aux soupapes Posté par: warnours le Lun. 02 Juin 2008, 16:08:11 +1 j'ai pas encore osé le faire seul.
Titre: Re : jeu aux soupapes Posté par: titi48 le Lun. 02 Juin 2008, 18:05:49 :D Pensez à ammener vos caisses à outils....sinon avec les dents c'est pas gagné. ;D
Titre: Re : jeu aux soupapes Posté par: warnours le Lun. 02 Juin 2008, 22:31:29 c'est prévu ;D
Titre: Re : jeu aux soupapes Posté par: nico le Lun. 02 Juin 2008, 22:56:57 comme j'ai dis précédemment (ça coûte rien de le redire) j'en ai eu pour 25€ chez Yam pour le réglage du jeu de soupapes = 1/2 h de travail
je suis bien tombé faut croire! Titre: Re : jeu aux soupapes Posté par: pascal1963 le Mar. 03 Juin 2008, 22:47:45 je l'ai fait, suis pas mécano mais le didacticiel est télement bien fait que on ne peu pas se tromper !!! enfin presque , je l'ai refait le lendemain en modifiant d'un huitieme de tour pour eliminer definitivement (j'espere) le léger cliqueti... bon, il m'a falu un peu plus d'une heure la premiere fois... 3/4 heure le landemain il sufit d'étre minutieux et d'avoir le jeu de cales (environ 7 euros) et on à le plaisir de connaitre un peu mieu sa monture !!! ::)
Titre: Re : Re : jeu aux soupapes Posté par: nico-dem le Mer. 04 Juin 2008, 20:22:17 :D Pensez à ammener vos caisses à outils....sinon avec les dents c'est pas gagné. ;D t'inquiètes je fais le nécessaire ;)Titre: à Posté par: JF26 le Dim. 15 Juin 2008, 13:31:45 On peut toujours faire la mesure et si c'est pas bon le faire-faire.
Tout le monde est libre de prendre les risques qu'ils veulent suivant leurs convictions. Moi je fais le control à chaque vidange. cela me prend 20 minutes pendant la vidange. A force on ne cherche plus rien ..... |
