Titre: Changer un gicleur sur type 2 Posté par: Aladin68 le Mer. 02 Avril 2008, 09:07:08 Bonjour,
Quelle est la tactique la plus simple ( le moins de démontage possible ) pour remplacer le gicleur Merci d'avance Alain Titre: Re: Changer un gicleur sur type 2 Posté par: yan le Mer. 02 Avril 2008, 09:28:17 1 - Demonter le carbu
2 - Ouvrir la cuve 3 - Changer le gicleur 4 - Tout remonter 5 - Tester Titre: Re: Changer un gicleur sur type 2 Posté par: Aladin68 le Mer. 02 Avril 2008, 11:01:53 Donc je peu pas le faire carbu fixé et tout les câbles branhé en enlevant juste la cuve.
Merci ;) Titre: Re: Changer un gicleur sur type 2 Posté par: yan le Mer. 02 Avril 2008, 11:48:26 Bah tu dois pouvoir basculer ton carbu pour enlever la cuve. Maintenant ça te fait bosser "dans le vide", et donc s'assurer que les vis sont bien serrées ne sera pas facile.
Le carbu du type 2 est le plus facile a monter/démonter... Profites-en pour te lancer. Le changement de gicleur ne prend pas plus d'une vingtaine de minutes, en incluant le démontage/remontage. Titre: Re: Changer un gicleur sur type 2 Posté par: pierre le Mer. 02 Avril 2008, 12:30:43 Citation Aladin68 a écrit : Donc je peu pas le faire carbu fixé et tout les câbles branhé en enlevant juste la cuve. Merci ;) tu peux enlever le carbu des manchons sans enlever les cables, et ainsi tu auras l'accès à la cuve [ Edité par pierre le 2/4/2008 13:31 ] |
