Titre: Kesskissepasse ?? Posté par: Belgarath le Mar. 15 Avril 2008, 17:36:07 Hola !! Braves chevalies du bitume !!
J'ai un ch'tio problème avec ma Tongue... Depuis plusieurs jours les performances en vitesse de pointe descendent catastrophiquement !? Les montées en régime se font normalement au passage des vitesses mais... Je perd de la vitesse de pointe un peu chaque jour. Lundi dernier : 105 mercredi : 100 vendredi : 95 et ce matin impossible de dépasser 88 km/h ... et cela sur la même portion de route...j'suis inquiet ! Je pense que vendredi je la pousse... Une idée quelqu'un ? Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: robinson83 le Mar. 15 Avril 2008, 18:13:15 :salu Belgarath
Un p'tit coup d'oeil à la compression, peut-être :-? :-? :-P Pot fortement encrassé ?? Courage :-P :-P Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: JF26 le Mar. 15 Avril 2008, 18:54:29 niveau d'huile ?
pompe a huile ? Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: Belgarath le Mar. 15 Avril 2008, 19:59:18 Je ne sais pas comment je peux regarder si la compression est encore bonne avec mon outillage... surtout je ne sais comment faire.
Le pot, Devil, a l'air d'aller je le démonte samedi pour voir. Le niveau d'huile ne bouge pas, pas eu besoin de remettre une goutte depuis 5000 bornes. Pompe à huile... pareil que la compression je ne sais comment la contrôler... Voila... voila... j'suis ben embêté... c'est ballot ! Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: JF26 le Mar. 15 Avril 2008, 20:35:14 pour l'huile c'est facil si lr niveau descend après avoir demarrer par le hublot c'est que ta pompe fonctionne. J'ai pas fait l'essai mais compte environ 30 seconde pour que le niveau ne soit plus visible par le hublot ( moto droite)
Pour la compression, fait l'essai de tourner le moteur a la main avec une clé, comme pour mettre le moteur au point mort haut autrement ton ralentie est-il différent ? Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: T2vv le Mar. 15 Avril 2008, 20:52:50 Bah je te l'avais dis... Fallait prendre une Tiwie, pas fiable la Tongue...
Bon déjà tu vidange ton réservoir, complètement, et tu refait le plein. En ssuite tu nettoies ton filtre a air, et tu remet ton gourdin... Et tu nous dis ce qu'il en est. Ca peut venir de la compression, mais je n'y crois pas... (tu consommerais de l'huile). rregarde ta bougie et dis nous dans quel état elle est. ;-) Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: selletrico le Mar. 15 Avril 2008, 21:20:34 Enfin un sujet digne d'intérêt! :-D
C'est pas souvent un problème avec une tongue... trêve d'âneries,pas d'idée...Ton pied n'est pas posé sur la pédale de frein ? :-o Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: fxf46 le Mar. 15 Avril 2008, 21:29:54 Citation Bah je te l'avais dis... Fallait prendre une Tiwie, pas fiable la Tongue..Bah je te l'avais dis... Fallait prendre une Tiwie, pas fiable la Tongue... Bon déjà tu vidange ton réservoir, complètement, et tu refait le plein. En ssuite tu nettoies ton filtre a air, et tu remet ton gourdin... Et tu nous dis ce qu'il en est. Ca peut venir de la compression, mais je n'y crois pas... (tu consommerais de l'huile). rregarde ta bougie et dis nous dans quel état elle est. . +1 :-) Et vérifier si le réservoir n'est pas en dépression en desserrant le bouchon... Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: Belgarath le Mar. 15 Avril 2008, 23:22:13 Merci T2 ... Mais ou ais-je mis le gourdin ? :-D
Ok... Je fais ça dans quelques jours... Pour la bougie, je regarde demain et je vous dis quoi... Citation selletrico a écrit : Enfin un sujet digne d'intérêt! :-D C'est pas souvent un problème avec une tongue... trêve d'âneries,pas d'idée...Ton pied n'est pas posé sur la pédale de frein ? :-o c'est vrai, en général pas de problème mais là... Et puis aurais-je été effrayé par la vitesse cosmique de mon engin au point de mettre inconsciemment le pied sur le frein... :-D Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: selletrico le Mer. 16 Avril 2008, 18:16:59 Citation Belgarath a écrit : Merci T2 ... Mais ou ais-je mis le gourdin ? :-D Ok... Je fais ça dans quelques jours... Pour la bougie, je regarde demain et je vous dis quoi... Citation selletrico a écrit : Enfin un sujet digne d'intérêt! :-D C'est pas souvent un problème avec une tongue... trêve d'âneries,pas d'idée...Ton pied n'est pas posé sur la pédale de frein ? :-o c'est vrai, en général pas de problème mais là... Et puis aurais-je été effrayé par la vitesse cosmique de mon engin au point de mettre inconsciemment le pied sur le frein... :-D Et ben tu nous dis si elle est normale ou pas! :-D Sans dec. il est pas chaud ton tambour quand tu as roulé? ;-) Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: VVmick le Mer. 16 Avril 2008, 18:29:49 Citation selletrico a écrit : Sans dec. il est pas chaud ton tambour quand tu as roulé? ;-) Salut Belga , pareil que selletrico , j'ai eu la came de tambour qui ne revenait pas suffisament donc ça freinait le brélon :-o , j'ai eu une odeur de chaud qui m'a mis sur la piste rapidement et il n'y avait pas eu de dégat , à vérifier quand méme ;-) Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: Belgarath le Mer. 16 Avril 2008, 19:13:07 Citation VVmick a écrit : ...j'ai eu une odeur de chaud qui m'a mis sur la piste rapidement et il n'y avait pas eu de dégat , à vérifier quand méme ;-) Hello vvmick ;-) Je vais desserer un peu le frein arrière pour voir... Quand à la bougie elle à l'air normale... Je peux faire une tof de la bougie et vous la montrer...? Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: JF26 le Mer. 16 Avril 2008, 19:54:45 tu aurais pas mis le limiteur :-? sans faire gaff.... des fois que tu l'aurais pas couper.
Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: T2vv le Mer. 16 Avril 2008, 20:05:00 Citation Belgarath a écrit : Je peux faire une tof de la bougie et vous la montrer...? Bien sûr. Tu nous a rien dis concernant ton filtre a air, il est comment? Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: Ivo le Mer. 16 Avril 2008, 20:09:08 Citation selletrico a écrit : C'est pas souvent un problème avec une tongue... C'est normal, car il n'y en a pas beaucoup... :-D Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: Belgarath le Mer. 16 Avril 2008, 23:54:03 Citation JF26 a écrit : tu aurais pas mis le limiteur :-? sans faire gaff.... des fois que tu l'aurais pas couper. De quoi parles tu ?? ya un limiteur ?? Quand au filtre à air, T2, enfin l'éponge que j'ai lavé... sale comme un filtre d'aspirateur... ça n'a rien arrangé pour l'instant... Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: JF26 le Jeu. 17 Avril 2008, 17:53:19 Citation Belgarath a écrit : Citation JF26 a écrit : tu aurais pas mis le limiteur :-? sans faire gaff.... des fois que tu l'aurais pas couper. De quoi parles tu ?? ya un limiteur ?? sans ça marche bien mieux :-D (http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/120844757917042008(001).jpg) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/120844757917042008(001).jpg) Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: Belgarath le Jeu. 17 Avril 2008, 18:35:31 Citation JF26 a écrit : Citation Belgarath a écrit : Citation JF26 a écrit : tu aurais pas mis le limiteur :-? sans faire gaff.... des fois que tu l'aurais pas couper. De quoi parles tu ?? ya un limiteur ?? sans ça marche bien mieux :-D (http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/120844757917042008(001).jpg) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/120844757917042008(001).jpg) C't'une plaisanterie n'est ce pas ? :-) Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: JF26 le Jeu. 17 Avril 2008, 19:00:59 il y a rien de plus reel que cette photo prise vers 17h ce jour 8-)
Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: JCA le Jeu. 17 Avril 2008, 19:28:35 Derrière un camion.
:-D Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: selletrico le Jeu. 17 Avril 2008, 21:24:42 En remorque ! :-D
Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: lolo57 le Sam. 19 Avril 2008, 17:46:57 nan c'est le compte-tours !!! Ou alors avec uns descente a 10%, dans le sens descente :-D
Dire que moi je passe pas les 95, sur le plat... :-( Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: jeanmi02 le Sam. 19 Avril 2008, 18:52:44 bonjour
a là c'est une pointe de vitesse au top !! t'est sur de pas etre suivi par une tongue :-P Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: warnours le Dim. 20 Avril 2008, 09:03:43 La c'est sur ce n'est pas une tongue, ta un secret pour arriver a une telle vitesse??
Elle est ou la bouteille de protoxide d'azote?? :-P Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: JF26 le Dim. 20 Avril 2008, 09:30:16 Citation christddel a écrit : Chapeau pour cette vitesse de pointe... :-o D'autant plus, qu'elle est atteinte après avoir parcouru seulement 1,9 km...C'est un départ arrêté...(Compteur/Journalier ) Tu ne tiens ton guidon que d'une main à cette vitesse ? oui passer 80 km/h c'est un rail , par contre entre 40 et 70 je peux pas , elle guidonne . c'est comme cela depuis le début. pour la vitesse , j'aurais put étre à 120 car j'étais en position normal pour la photo. Tout ceci grace au vent du sud :-D Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: Belgarath le Dim. 20 Avril 2008, 20:18:40 La vidange du bidon est faite, pas de "choses" bizarres en sont sortie...
Je verrais demain matin... Je n'arrive pas à uploader des images avec "ImagesHack" aujourd'hui pour la photo de la bougie... verrais demain aussi. Vendredi vitesse max = 84 km/h Pffftt... comprend pas.... Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: selletrico le Dim. 20 Avril 2008, 22:00:02 Citation warnours a écrit : La c'est sur ce n'est pas une tongue, ta un secret pour arriver a une telle vitesse?? Elle est ou la bouteille de protoxide d'azote?? :-P (http://img148.imageshack.us/img148/2158/n2okp1.th.jpg) (http://img148.imageshack.us/my.php?image=n2okp1.jpg) Elle est chez moi,on se la refile :-D Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: Belgarath le Lun. 21 Avril 2008, 23:17:20 Photo de la bougie....
(http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1208812155bougie.jpg) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1208812155bougie.jpg) Je l'ai brossé depuis. ça vous parle ? Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: fxf46 le Mar. 22 Avril 2008, 01:08:57 Difficile à dire...
Si la moto ne ratatouille pas à haut régime, cela plaide plutot pour un problème concenant l'arrivée d'air. As tu fait un essai sans filtre à air? (juste 1 km ou deux) Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: JF26 le Mar. 22 Avril 2008, 19:33:29 Citation Belgarath a écrit : Photo de la bougie.... (http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1208812155bougie.jpg) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1208812155bougie.jpg) Je l'ai brossé depuis. ça vous parle ? un mélange de noir et de blanc! ne serais-tu pas en trop pauvre en pleine ouverture :-? tu nous a pas dis, si tout tes rapport sont en perte de vitesse ou que la 5 ? je pense plus a un débit d'essence moindre..... mais sans conviction :-( Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: T2vv le Mar. 22 Avril 2008, 19:42:01 Tout çà pour nous faire le kéké avec sa bougie irridium.
Perso, pour moi c'est trop foncé, mais pas au point d'être alarmant. le problême est allieurs. t'as vérifié la pression de tes pneus? tu as bien graissé ta chaine? as-tu envisagé un p'tit régime.... :-D Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: Belgarath le Mar. 22 Avril 2008, 23:40:08 Citation T2vv a écrit : Tout çà pour nous faire le kéké avec sa bougie irridium. Perso, pour moi c'est trop foncé, mais pas au point d'être alarmant. le problême est allieurs. t'as vérifié la pression de tes pneus? tu as bien graissé ta chaine? as-tu envisagé un p'tit régime.... :-D Je monte toutes les vitesses normalement. Elles montent en tour normalement jusqu'au point de rupture et en 5ème elle arrête de monter à 85 Km/h et en 6ème elle reste à la même vitesse c'est juste les tours qui descendent... La pression des pneux 1.8 avant 2.0 arrière... j'y ai pensé... La chaine ?... graissé normalement... j'en ai remis une couche ce samedi...j'y ai pensé aussi... Un régime... Je viens de perdre 3 Kgs... j'y pense tout le temps j'arrête pas de bouffer des yaourts :-D J'ai même desserré le tambour arrière pour voir... la bougie trop foncé... mélange trop riche ? et pourrait elle avoir une faiblesse sur la distance ? pas en passant les vitesses mais après ? Si c'est ça, j'arrête de faire le Kéké et je change la bougie par une normale. :-D Une merde dans un gicleur du carbu ? Le moteur est rincé pour m'apprendre à être plus doux dans les tours ? J'ai retrouvé le gourdin... Je pense le remettre samedi pour voir.... :cry: J'en parle aux tardmo au boulot... Ils savent pas !! Je vais finir en déprime si je ne trouve pas... [ Edité par Belgarath le 22/4/2008 22:42 ] [ Edité par Belgarath le 22/4/2008 22:47 ] Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: JCA le Mar. 22 Avril 2008, 23:48:31 Jeu aux soupapes ? Si elles ne ferment pas complètement tu perds en compression.
Une crasse quelque part ? Va falloir démonter le carbu, les manchons, histoire de voir s'il n'y a pas un "bouchon". Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: Kiwi le Mer. 23 Avril 2008, 00:26:40 As-tu pris la compression à chaud de ta Tongue ?
Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: yan le Mer. 23 Avril 2008, 09:49:07 Une perte de compression, on la sentirai sur tous les rapports... Un nettoyage carbus ne peut pas faire de mal (si tu manques d'outils, tu sais ou j'habite), mais j'avoue bloquer un peu quand même sur une cause valable.
La solution va intéresser du monde. Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: Freeman le Mer. 23 Avril 2008, 14:22:03 Conditions météo ?
Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: Belgarath le Mer. 23 Avril 2008, 19:47:23 Citation Freeman a écrit : Conditions météo ? Je ne crois pas... peu importe le temps c'est pareil... Nouveauté ce matin, Après avoir tiré comme un malade pour passer au dessus de 80 Km/h (oui, ça baisse encore...) et en arrivant au feu rouge, elle a eu un ralenti très iirégulier et a calé. Un symptome, c'est un symptome n'est ce pas ? Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: pierre le Mer. 23 Avril 2008, 19:52:48 t'as essayé la bougie au cas ou....
Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: vanvan42 le Mer. 23 Avril 2008, 22:22:24 On dirait vraiment un problème de carburation.
T'avais pas un kit Up, Belgarath ? Sans kit up, ça marche bien mieux ! A essayer pour voir Bon courage ! Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: Belgarath le Mer. 23 Avril 2008, 23:43:04 Citation pierre a écrit : t'as essayé la bougie au cas ou.... Je viens de remettre une vieille bougie... enfin elle à 7000 bornes... toujours mieux que l'irridium qui en a 13000... Citation vanvan42 a écrit : On dirait vraiment un problème de carburation. T'avais pas un kit Up, Belgarath ? Sans kit up, ça marche bien mieux ! A essayer pour voir Bon courage ! Cela fait 15000 bornes que je suis très satisfait de ce kit up... avec un réel gain ! Je vais pas revenir en arrière car je ne pense pas que cela vienne de là.... Merci à tous de me donner des pistes... Je cherche... je cherche.... Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: fxf46 le Mer. 23 Avril 2008, 23:44:47 Je l'ai déjà dit mais as tu vérifié que le réservoir n'est pas en dépression: cad que le bouchon d'essence laisse rentrer l'air...Un essai en desserrant le bouchon est hyper facile à réaliser.
Dans mes années lycée (c'est loin), une bonne blague consistait à mettre un petit bout de bois dans l'évent du bouchon d'essence du 103. C'est la panne garantie mais sournoise: on perd de la vitesse, on peut caler puis ça repart, etc... Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: Belgarath le Mer. 23 Avril 2008, 23:54:46 Citation fxf46 a écrit : ...Un essai en desserrant le bouchon est hyper facile à réaliser. J'ai pas essayé ça :-? Je tente le coup demain... ;-) Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: Belgarath le Jeu. 24 Avril 2008, 12:00:48 Bougie changé... pareil :mad:
Et maintenent le porte paquet est cassé... défaut connu sur la Tongue, mais je croyais être passé au travers.... :prisedetete Fais ch... Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: Belgarath le Jeu. 24 Avril 2008, 19:14:41 Le coup du reservoir en dépression .... c'est pas ça non plus...
J'déprime... Je la démonte ce WE... Si je trouve pas je vais supplier un mécano de regarder sérieusement... Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: VVmick le Jeu. 24 Avril 2008, 19:36:09 Citation Belgarath a écrit : Citation vanvan42 a écrit : On dirait vraiment un problème de carburation. T'avais pas un kit Up, Belgarath ? Sans kit up, ça marche bien mieux ! A essayer pour voir Bon courage ! Cela fait 15000 bornes que je suis très satisfait de ce kit up... avec un réel gain ! Je vais pas revenir en arrière car je ne pense pas que cela vienne de là.... Merci à tous de me donner des pistes... Je cherche... je cherche.... Belga , tu ne pense pas que se serai plausible l'hypothése que le kit up se soit "dégradé" au fil des kilométres ? en l'occurence la position de l'aiguille ou le gicleur :-? mince je compatis mon lapin , c'est affligeant une machine qui ne va plus comme il faut :-x Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: Belgarath le Ven. 25 Avril 2008, 00:20:49 Citation VVmick a écrit : Belga , tu ne pense pas que se serai plausible l'hypothése que le kit up se soit "dégradé" au fil des kilométres ? en l'occurence la position de l'aiguille ou le gicleur :-? mince je compatis mon lapin , c'est affligeant une machine qui ne va plus comme il faut :-x peut être... je suis plus sur de rien... Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: JF26 le Ven. 25 Avril 2008, 08:07:42 un pb de carburateur , je vois pas autre chose!
j'avais la même chose sur mon carbu type 1 que j'ai démonter au moin trois fois sans rien trouver. D'ailleur il n'est toujours pas réparer , le changement de carbut a résolu le pb. bon courage Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: Belgarath le Ven. 25 Avril 2008, 10:42:14 MEMBRANE DU CARBURATEUR !!!
Problème connu sur les 125 Suz.... Elle est commandée, je l'installe la semaine prochaine... Priez pour que cela arrange tout ! :-D Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: yan le Ven. 25 Avril 2008, 14:28:56 Citation Belgarath a écrit : MEMBRANE DU CARBURATEUR !!! Problème connu sur les 125 Suz.... Elle est commandée, je l'installe la semaine prochaine... Priez pour que cela arrange tout ! :-D Je croise les doigts... Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: VVmick le Ven. 25 Avril 2008, 16:20:53 Citation Belgarath a écrit : MEMBRANE DU CARBURATEUR !!! Problème connu sur les 125 Suz.... Elle est commandée, je l'installe la semaine prochaine... Priez pour que cela arrange tout ! :-D Exact :-o je suis une vrai chévre je connaissais le probléme sur 125 GN et marauder , je n'ai pas percuter sur ce coup là , mais ça sent bon la soluce pour toi :-) Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: selletrico le Ven. 25 Avril 2008, 17:53:06 Yes...! Une fuite de dépression ouais ouais ouais!Plus il y a de demande plus il n'y a pas de mélange...Fallait y penser ! :-o
Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: pierre le Ven. 25 Avril 2008, 19:38:36 :-)
Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: T2vv le Ven. 25 Avril 2008, 20:25:54 Le principe du carbiu a membrane, c'est le truc des 2temps, çà.... Je savai pas que Suzuki mettait des moteur de mobylette dans les Tongues...
:lollol Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: selletrico le Ven. 25 Avril 2008, 21:51:27 Citation T2vv a écrit : Le principe du carbiu a membrane, c'est le truc des 2temps, çà.... Je savai pas que Suzuki mettait des moteur de mobylette dans les Tongues... :lollol Le carburateur à dépression c'est le plus performant C'est expliqué là (http://www.performance-motos.com/le_carburateur_a_depression1.htm) :-D Et toc [ Edité par selletrico le 25/4/2008 21:55 ] Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: pierre le Ven. 25 Avril 2008, 21:59:45 Citation selletrico a écrit : Citation T2vv a écrit : Le principe du carbiu a membrane, c'est le truc des 2temps, çà.... Je savai pas que Suzuki mettait des moteur de mobylette dans les Tongues... :lollol Le carburateur à dépression c'est le plus performant C'est expliqué là (http://www.performance-motos.com/le_carburateur_a_depression1.htm) :-D Et toc [ Edité par selletrico le 25/4/2008 21:55 ] pas besoin d'optimiser les performances quand on a une 200... Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: selletrico le Ven. 25 Avril 2008, 22:13:09 Gnagnagna
Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: warnours le Sam. 26 Avril 2008, 10:04:22 Citation Belgarath a écrit : MEMBRANE DU CARBURATEUR !!! Problème connu sur les 125 Suz.... Elle est commandée, je l'installe la semaine prochaine... Priez pour que cela arrange tout ! :-D Prier non , mais croiser les doigts oui. J'espere que tu auras plus de chance que moi , pour mon probleme de masse , j'ai craquer la tiwie est chez mon mecano depuis hier soir. Quand il a vu un peu le truc il a dit :"c'est pas un cadeau que tu me donne". J'attend la suite. Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: Belgarath le Ven. 02 Mai 2008, 17:50:56 La pièce est pas arrivé chez le marchand :-?
Alors que mon brelon est prêt ... Vidange, réglage soupape,... La révision qui tue... J'suis déçu... Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: yan le Ven. 02 Mai 2008, 18:09:41 Ca va viendre, ça va viendre :-D
Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: Belgarath le Lun. 26 Mai 2008, 17:06:37 Menbrane du carbu... changé... nettoyage du carbu et gicleur fait...
Un léger mieux (je suis monté ce matin a 90kmh... maxi) Mais rien à voir avec avant. Par contre je n'arrive plus à avoir un ralenti régulier... Je viens de m'y repencher ce soir rien de concluant on verras sur la route demain matin... Aurais-je un vrai problème de carbu ? Titre: Re: Kesskissepasse ?? Posté par: selletrico le Lun. 26 Mai 2008, 17:41:42 Forcément t'as tout déréglé avant de changer la membrane :-D
