Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: sebdebugni le Jeu. 15 Mai 2008, 20:01:12
Titre: Vis foirées pour la dépose du pot !! HELP !!!!
Posté par: sebdebugni le Jeu. 15 Mai 2008, 20:01:12
Bonsoir,
j'ai eu la méchante surprise de voir mon pot cassé net au raccord du moteur !! :-x
Je n'ai pas eu de souci pour l'enlever mais mon problème est que je ne peux pas enlever les 2 vis à tête hexagonales au niveau du collier qui sert à fixer le pot au moteur, ces 2 dernières ayant leurs têtes toute ronde, complètement HS, ce qui fait que ma clé BTR tourne dans le vide !!
Comment pourrais-je les enlever? Je ne peux pas, à cause de ça, y fixer un nouveau pot !!
Merci !!
Titre: Re: Vis foirées pour la dépose du pot !! HELP !!!!
Posté par: JF26 le Jeu. 15 Mai 2008, 20:04:04
faire une fente avec un outil style dreemel ou scie à métaux , puis chauffer cette vis et a l'aide d'un tournevis a frapper ou d'un tournevis et d'un marteau faire l'essai de dévisser....
Posté par: sebdebugni le Jeu. 15 Mai 2008, 21:28:02
Bien vu JF26 !!
Fallait y penser !! J'essaierai demain !!
D'autres suggestions peut-être?
Posté par: nico le Jeu. 15 Mai 2008, 21:48:50
tu as aussi la solution d'utiliser une pince-étau si tu as la place de bien la mettre.
JF>pourquoi tu as besoin de chauffer avant d'utiliser le tournevis à frapper?  :-?
Posté par: nico le Jeu. 15 Mai 2008, 21:53:35
j'ai le même pb avec une vis qui tient le levier d'embrayage sur le guidon, le métal n'est pas top sur les vis d'origine et le cruciforme est foutu.
J'ai essayé la scie à métaux pour faire une entaille pour tournevis mais y'a pas l'espace pour bien le faire.
Pour moi, l'étape suivante sera de percer la tête avec une mèche de diamètre plus important, jusqu'à ce que cette tête saute!
Ca libère le tout et tu dévisse le reste avec une pince-étau.
C'est une autre solution que je te propose, moi je le fais ce we.
[ Edité par nico le 15/5/2008 20:54 ]
Posté par: titi48 le Jeu. 15 Mai 2008, 22:58:59
sebdebugni a écrit :
Bien vu JF26 !!
pensez à donner des coups de marteau en bout de vos clefs et/ou tournevis (tapez assé fort) ça débloque les filtages........... :-?
Posté par: JF26 le Ven. 16 Mai 2008, 19:04:07
CAR il y a moin de chance de casser la vis , c'est une vis qui a chauffer et refroidit mainte fois donc il y a des atome crochut entre les deux matériaux.
Posté par: sebdebugni le Ven. 16 Mai 2008, 23:09:33
Merci les gars, c'est fait, les 2 vis sont enfin sorties !!
Je vais voir si soudure est possible sinon, ben fait ch*** mais faudra racheter un pot ... :-(
Titre: Re : Vis foirées pour la dépose du pot !! HELP !!!!
Posté par: sebdebugni le Ven. 30 Mai 2008, 11:43:44
Bon, ben voilà, la soudure a été réalisé, aucun souci a signalé si ce n'est quelques micro-fuite au niveau de la soudure!! mais parole de soudeur, ça va tenir !! ;D
Quelles modifs peuvent être réalisées pour gagner en punch et reprise?
Posté par: george-le-yeti le Jeu. 05 Juin 2008, 19:13:46
Sinon tu aurais pu essayer à la perceuse .. et bzzzzzzzz en deux deux fini  ;)
