Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: Fogia le Mar. 06 Avril 2004, 15:28:32
Titre: Puissance du klaxon en db ?
Posté par: Fogia le Mar. 06 Avril 2004, 15:28:32
Comme je préssent dans un futur proche le changement de mon klaxon vu qu'il est tout rouillé (chromé à l'origine...) je me demande combien délivre de db le klaxon original afin d'en prendre un au moins aussi puissant.
Quelqu'un a une idée ?
Titre: Re: Puissance du klaxon en db ?
Posté par: Fogia le Mar. 06 Avril 2004, 22:05:20
 :-D  forcément voila !
Merci beaucoup !
Posté par: Yesman le Mer. 07 Avril 2004, 11:37:45
si ça te branche j'ai celui du velo de mon fils ...en forme de canard et quand tu le presse ça fait "coin coin" non ??  :-P  :-P
Posté par: Fogia le Sam. 10 Juil. 2004, 20:01:34
Blague à part,  je n'arrive pas à trouver de klaxon pour mon Tiwi qui fasse au moins 110db mais qui ne soit pas plus grand que celui d'origine et qui ne soit pas typé Harley...
Si quelqu'un a déja vu ca quelque part ca m'interesse !
PS : il est comment celui des VanVan pour les connaisseurs ? Taille ? DB ?
Merci d'avance.  ;-)
Posté par: T2vv le Sam. 10 Juil. 2004, 21:52:10
Je suppose que tu as déjà été sur Louis.de ! :-)  Sinon il y a çà:
(http://www.louis.de/shop/img250/10034932_880_FR_03.JPG)
ref :10034932 carract: 12 Volts, 3 a, environ 115 db Diamètre : environ 95 mm, profondeur environ 51 mm. Pour 12,95€
  C'est bien retro et pas trop harley   :-)
ou ça:
(http://www.louis.de/shop/img250/10034933_880_FR_03.JPG)
ref:10034933 carract: 12 Volts, 3 a, environ 110 db Diamètre : environ 100 mm, profondeur environ 51 mm. Pour 12,95€
Ou deux pour le prix de deux... :-D:
 (http://www.louis.de/shop/img250/10034934_880_FR_03.JPG)
ref:10034934 carract: 12 Volts, 3 a x 2, environ 110 db Diamètre : environ 100 mm, profondeur environ 51 mm. Pour 22,95€
Posté par: Fogia le Sam. 10 Juil. 2004, 22:18:26
Ah ben merci en tout cas j'avais pas lu le lot de 2 sur louis.de...
En fait j'hésite à cause du diametre, j'ai malheureusement oublié de mesurer le diametre de celui d'origine...
Posté par: Fogia le Sam. 10 Juil. 2004, 22:29:39
Bon ben finalement je vais opter pour celui là et on verra bien : 10034932  :-D
Posté par: VVmick le Dim. 11 Juil. 2004, 09:24:02
Merci d'avance.  ;-)
salut fogia , le klaxon du V V fait 80mm de diamétre 105 db et 3 A voila et je trouve qui a une bonne "péche":-P
Posté par: Fogia le Dim. 11 Juil. 2004, 09:25:43
Merci beaucoup de ces indications !  ;-)
Posté par: T2vv le Dim. 11 Juil. 2004, 10:41:34
Maitre Fogia docteur es bruit....  :-D
Posté par: Fogia le Dim. 11 Juil. 2004, 12:29:19
Ouais...
En fait non c'est que dans la grande circulation et dans de mauvaises conditions (circu dans paris ou sous la pluie) le bruit du klaxon est masqué par le bruit ambiant donc pour plus de sécurité je choisis un poil plus bruyant mais en usant avec parcimonie bien sur !  :-D
Posté par: Fogia le Lun. 16 Août 2004, 09:22:22
Bon ben voila, ca y est, j'ai changé le klaxon pour un 115db ca fait pas vilain et alors au niveau bruit  :love: Ca donne bien ! En gros on dirait un klaxon de bagnole pas ridicule !
Posté par: Freeman le Lun. 16 Août 2004, 10:23:32
Paye tes photos malheureux !!!
Posté par: Fogia le Lun. 16 Août 2004, 15:28:05
Je pensais réserver ça pour le BWD !
Mais si tu insistes !
Elles sont pas terrible j'ai pas eu le tps d'en prendre des plus chouettes...
(http://perso.wanadoo.fr/gally.daisuke/fogia/klaxon1.jpg)
(http://perso.wanadoo.fr/gally.daisuke/fogia/klaxon2.jpg)
(http://perso.wanadoo.fr/gally.daisuke/fogia/klaxon3.jpg)
Posté par: Fogia le Dim. 03 Avril 2005, 09:04:38
Le retour du fulguro-klaxon c'est pour cet après midi et sur le 200 cette fois !
Je l'ai démonté, nettoyé et testé, ca marche  :-?
S'il est allergique à l'eau (je vais tester ca en laboratoire :-D ) je le redémonterais et le ferais fondre !  :-x
Posté par: nico-dem le Dim. 03 Avril 2005, 09:40:02
tu nous as toujours pas mis les refs de la boite à bruit  ;-)  et ou on peu en trouver et tout et tout  :-D
Posté par: Fogia le Dim. 03 Avril 2005, 09:43:24
Mais si regarde bien le début du post  :-D
c'est la référence 10034932 chez www.louis.de et il ressemble à ça :
Sur le mien j'ai enlevé la grille chromé qui n'était pas à mon goût et il ressemble à un klaxon noir de moto tout bête maintenant mais toujours en 115 DB (au lieu de 105 l'origine pour rappel) et tout ca pour 12,95€.
Méfiance tout de même, il reste à savoir s'il marche sous la pluie !  :-D  (indiqué étanche sur la boite mais j'ai des doutes)
Posté par: nico-dem le Dim. 03 Avril 2005, 09:48:06
oups , ça fait un peu fainéant mon affaire  :-D
merci  ;-)
et pour la grille noir tu l'as repeinte ou greffe  :-D
Posté par: Fogia le Dim. 03 Avril 2005, 18:09:13
J'ai tout bêtement enlevé la partie chromé qui est simplement vissée sur le klaxon et ca te donne un bête klaxon d'origine noir  ;-)
Posté par: T2vv le Dim. 03 Avril 2005, 21:04:18
Dis tu crois que c'est bien prudent? Si tu veux j'ai des 20A en réserve... :-D
