Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: Tudoil le Mar. 27 Mai 2008, 21:30:03
Titre: Demontage selle ?
Posté par: Tudoil le Mar. 27 Mai 2008, 21:30:03
Salut !
Comment demonte t on la Selle pour trouver cette boite a air?
Merci
Fred
Titre: Re : Demontage selle ?
Posté par: yan le Mar. 27 Mai 2008, 21:32:16
Salut !
Merci
Fred
Salut...
La selle se démonte par le dessous: il y a deux vis que tu peux accéder par le passage de roue.
Posté par: Tudoil le Mer. 28 Mai 2008, 06:31:38
Je te remercie ce soir au retour du boulot j'attaque en plus 2 jours de pluie arrive !!
Merci!
Fred
Posté par: lolo57 le Mer. 28 Mai 2008, 21:35:00
regarde sous la selle tu vas voir 2 vis (http://images0.hiboox.com/vignettes/2208/d7905eca98dbaa47a8e7d9391e6e27a8.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/fixation-selle-1,d7905eca98dbaa47a8e7d9391e6e27a8.jpg)
 ensuite il y a une encoche qui vient se mettre sous le reservoir(http://images0.hiboox.com/vignettes/2208/5d6786613d089087810ee925ccdaa1bd.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/verrouillage-selle-6,5d6786613d089087810ee925ccdaa1bd.jpg)
et en dernier une ventouse qui se colle sur le reservoir et s'est pour cela qu'elle vient pas bien...(http://images0.hiboox.com/vignettes/2208/6dc11a5e87cf1ee23a4417617e665a84.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/fixation-selle-4,6dc11a5e87cf1ee23a4417617e665a84.jpg)
il faut soulever l'arrière de la selle une fois les vis enlevées...(http://images0.hiboox.com/vignettes/2208/b72de895f6e7fec69b9fc30a4fe019bf.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/100-2591,b72de895f6e7fec69b9fc30a4fe019bf.jpg), et tirer en arrière pour l'encoche, puis soulevez vers le haut pour la ventouse.....voila c'est tout  :P
 Pour la boite a air.......(http://images0.hiboox.com/vignettes/2208/f971991324131829b089823b633786d7.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/100-2195-ronds,f971991324131829b089823b633786d7.jpg), le rond vert s'est après la modif, et le rond rouge s'est d'origine, mais il y a plusieurs façons de faire....... ;)
Posté par: Tudoil le Jeu. 29 Mai 2008, 06:26:46
Merci beaucoup les gars !!
A+
fred
 ;D
Posté par: Tudoil le Jeu. 29 Mai 2008, 10:24:16
En fait LOLO tu as juste découpé un rectangle au dessus de la boite a air  ?
Merci
Fred
Titre: Re : Re : Demontage selle ?
Posté par: yan le Jeu. 29 Mai 2008, 10:34:11
Il faut découper le plastique et enlever le manchon caoutchouc... Assures toi de ne pas laisser tomber de copeaux dans la boite... Pour enlever le manchon, tu peux ouvrir le flans gauche qui te permettra un meilleur accès. Profites-en pour nettoyer ton filtre à air (eau et produit à vaisselle, puis le ré-imbiber LÉGÈREMENT d'huile)...
Posté par: Tudoil le Jeu. 29 Mai 2008, 11:40:32
ok merci ! je vais m'y mettre mais cela fait flippé car pas droit a l'erreur!
a+
