Titre: boite a air Posté par: noirx110 le Mer. 02 Juil. 2008, 07:25:58 sur une tw type 2, est ce que quelqu un a de nouvelles astuces de decoupes ou pas, moi sur la mienne ,le couvercle support de filtre a etait perce , gain aucun a part que ca ratatouille.
j ai bouche, donc beaucoup mieux en tout. Titre: Re : boite a air Posté par: nico-dem le Mer. 02 Juil. 2008, 14:04:30 sur une tw type 2, est ce que quelqu un a de nouvelles astuces de decoupes ou pas, moi sur la mienne ,le couvercle support de filtre a etait perce , gain aucun a part que ca ratatouille. la découpe est la même sur type 1 ou 2 au niveau de la batterie et en enlevant bien sur le manchon , pour le couvercle de support de filtre percé c'est mon cas mais pas du genre petite ouverture , une grande comme ici : j ai bouche, donc beaucoup mieux en tout. (http://img116.imageshack.us/img116/7382/modifbar3mh.th.jpg) (http://img116.imageshack.us/my.php?image=modifbar3mh.jpg) à proscrire si on habite dans une région pluvieuse Titre: Re : boite a air Posté par: noirx110 le Mer. 02 Juil. 2008, 14:09:37 juste pour dire que la ,c est du beau travail sur ton couvercle de filtre...j admire.
donc en plus ta boite est ouverte au niveau batterie, mais dis moi cela ne contrarie pas l arrivee d air du haut, enfin cote batterie + filtre en meme temps??? Titre: Re : Re : boite a air Posté par: nico-dem le Mer. 02 Juil. 2008, 14:13:26 juste pour dire que la ,c est du beau travail sur ton couvercle de filtre...j admire. non justement je n'ai ouvert que le couvercle mais pas au niveau de la batterie , ni enlevé le manchon d'ailleurdonc en plus ta boite est ouverte au niveau batterie, mais dis moi cela ne contrarie pas l arrivee d air du haut, enfin cote batterie + filtre en meme temps??? Titre: Re : boite a air Posté par: noirx110 le Mer. 02 Juil. 2008, 14:19:51 super,je crois que je vais pomper ton idee!!
par contre as tu changer les reglages du carbu, car moi c etait assez bof Titre: Re : Re : boite a air Posté par: nico-dem le Mer. 02 Juil. 2008, 14:25:39 super,je crois que je vais pomper ton idee!! si tu conserves les réglages d'origine tu n'auras aucun soucispar contre as tu changer les reglages du carbu, car moi c etait assez bof Titre: Re : boite a air Posté par: noirx110 le Mer. 02 Juil. 2008, 14:30:07 merci je part construire la chose
Titre: Re : boite a air Posté par: Tudoil le Ven. 04 Juil. 2008, 07:26:36 Salut
Nico-Dem , ton installation doit être un peu chaude au niveau poussière ! Non ? Ton filtre doit s'encrasser rapidement . Pour ma part ,Noirx110 , j'ai ouvert la boite a air par le dessus comme d'ab ( en chauffant une lame de cuter , la découpe est plus propre ) ensuite j'ai enlevé le manchon a air puis ai recolle la découpe de la boite a air (finition chaterton noir et nickel ,boite a air comme neuve ). Cela marche du tonnerre car au départ j'ai constaté une entrée d'air trop importante cela faisait un peu de l'hyperventilation c'est pour cela que j'ai recolle ma découpe ! ;D A+ Titre: Re : boite a air Posté par: noirx110 le Ven. 04 Juil. 2008, 08:15:04 merci tudoil a toi aussi pour le renseignement , je vais faire plusieurs essais de toute facon, je vous tiens au courant tchao
Titre: Re : Re : boite a air Posté par: nico-dem le Ven. 04 Juil. 2008, 14:52:20 Salut non ça va je le nettoye en gros tout les 1000/1500 klms et franchement pas plus encrassé qu'à l'origine Nico-Dem , ton installation doit être un peu chaude au niveau poussière ! Non ? Ton filtre doit s'encrasser rapidement . Titre: Re : boite a air Posté par: noirx110 le Ven. 04 Juil. 2008, 17:34:33 nico dem , et si on pouvait placer un filtre ovale type 883 harley a la place du couvercle de filtre initiale??? , t imagines le look terrible + peut etre une veritable efficacite.
voila pour l instant pas plus je n ai pas encore trouve de jolie grille pour support, demain chez leroy merlin certainement. tchao Titre: Re : Re : boite a air Posté par: nico-dem le Ven. 04 Juil. 2008, 17:54:21 nico dem , et si on pouvait placer un filtre ovale type 883 harley a la place du couvercle de filtre initiale??? , t imagines le look terrible + peut etre une veritable efficacite. je sais pas teste si tu veux mais le prix du bidule harley est a combien et niveau look une fois adapté ça donnerait quoi , perso j'aime mieux les p'tits trucs artisanals , c'est plus sympa ;).voila pour l instant pas plus je n ai pas encore trouve de jolie grille pour support, demain chez leroy merlin certainement. tchao Pour la grille tu en trouves dans les merlins casto brico marchés, bon bricolage ;) Titre: Re : boite a air Posté par: noirx110 le Ven. 04 Juil. 2008, 17:59:00 tu as raison , le prix doit etre terrible, mais c etait juste comme ca!!!!!! une idee
Titre: Re : boite a air Posté par: Namna le Ven. 04 Juil. 2008, 18:38:53 Personnellement, ouverture complète de la boite sur le dessus (sous la selle) et manchon retiré.
Honnêtement, contrairement à tout ce qui a pu être écrit sur ce forum, je ne trouve pas que l'amélioration soit formidable. Du moins, pour moi, elle est difficilement mesurable. A noter que cette ouverture a nécessité un réglage de carbu : richesse et relever l'aiguille du boisseau d'un demi cran. J'ai donc voulu aller plus loin, et j'ai percé en plus une dizaine de trous sur le couvercle… (http://img157.imageshack.us/img157/853/dsc01593ng8.th.jpg) (http://img157.imageshack.us/my.php?image=dsc01593ng8.jpg) La aussi, l'amélioration n'étant pas flagrante, je les ai rebouché. J'ai même été jusqu'à tester ce prototype de "Turbo", sensé augmenter le débit d'air à l'entrée de la boite à air en fonction de la vitesse de l'engin. ;D Hormis le bruit a faire pâlir un Rafal, je n'ai pas non plus trouvé d'amélioration justifiant de me lancer dans une réalisation finale. (http://img355.imageshack.us/img355/9702/dsc01589sb2.th.jpg) (http://img355.imageshack.us/my.php?image=dsc01589sb2.jpg) Titre: Re : boite a air Posté par: Tudoil le Ven. 04 Juil. 2008, 21:05:46 Resalut !
Namna , tu devrais essayer de reboucher le dessus de ta boite a air puis essai ! La boite a air sans manchon fonctionne mieux a mon avi en rebouchant le dessus de la boite ! A+ Fred ;) Titre: Re : boite a air Posté par: selletrico le Sam. 05 Juil. 2008, 09:32:26 Elle est mortelle ton écope Namna,tu devrais finaliser quand même,question esthétique c'est chouette.
Bon c'est vrai que sur nos brêlons,l'apport de quoi que ce soit ne soit effectif qu'a de vraies hautes vitesses,ça n'augmentera pas la puissance de 10 chevaux :D Titre: Re : Re : boite a air Posté par: T2vv le Sam. 05 Juil. 2008, 10:19:18 J'ai même été jusqu'à tester ce prototype de "Turbo", sensé augmenter le débit d'air à l'entrée de la boite à air en fonction de la vitesse de l'engin. ;D Hormis le bruit a faire pâlir un Rafal, je n'ai pas non plus trouvé d'amélioration justifiant de me lancer dans une réalisation finale. (http://img355.imageshack.us/img355/9702/dsc01589sb2.th.jpg) (http://img355.imageshack.us/my.php?image=dsc01589sb2.jpg) Hum... si tu n'avais pas rebouché le haut, que tu n'ai pas senti la différence c'est normal... :P En fait avec celà fait un effet venturi, et lair plutôt que d'aller ver le carbu, repart vers le haut, pertubant même le flux d'air allant au carbu.... En fait il faut fermer le haut de la boite a air pour que celà soit "vraiment" efficace, de même les perturbation de flux d'airsont extrément pénalisante pour une bonne carburation en fait il faudrait un coude propre pour amener l'air au carbu et le gaver en limitant les turbulences. ;) Titre: Re : Re : Re : boite a air Posté par: Namna le Sam. 05 Juil. 2008, 12:17:40 Hum... si tu n'avais pas rebouché le haut, que tu n'ai pas senti la différence c'est normal... :P En fait avec celà fait un effet venturi, et lair plutôt que d'aller ver le carbu, repart vers le haut, pertubant même le flux d'air allant au carbu.... En fait il faut fermer le haut de la boite a air pour que celà soit "vraiment" efficace, de même les perturbation de flux d'airsont extrément pénalisante pour une bonne carburation en fait il faudrait un coude propre pour amener l'air au carbu et le gaver en limitant les turbulences. ;) Bien sûr, j'avais rebouché le conduit d'arrivée standard ;) Titre: Re : boite a air Posté par: noirx110 le Sam. 05 Juil. 2008, 17:21:40 ca y est, j ai finalise tous mes essaies,donc l ideale est de perforer le bas du couvercle de filtre comme nico-dem , je me repete mes c est genial.
sur la boite a air et bien rien du tout.pas la peine de retirer quoi que ce soit. ni de boucher quoi que ce soit. reglage carbu d origine. et bien je l annonce je suis sur a 85 pour 100 que j ai gagne 4 km /h. beaucoup plus nerveuse. et ben voila je crois que je suis au maximum de ma tiwi et ca me suffit,car moi je roule a fond en respectant le code evidemment, car quand je pourrais plus payer le carburant , j arretais. Titre: Re : Re : boite a air Posté par: nico-dem le Sam. 05 Juil. 2008, 21:47:38 ca y est, j ai finalise tous mes essaies,donc l ideale est de perforer le bas du couvercle de filtre comme nico-dem , je me repete mes c est genial. bah quelque part ça me rassure parce que cette modif a été flagrante avec des reprises bien franches pas de v-max augmentée mais un couple plus généreux ce qui dans certaines situations évite de rétrograder d'un rapport , heureux pour toi que cela fonctionne , bon bah va falloir montrer la tof de ta modif ;) sur la boite a air et bien rien du tout.pas la peine de retirer quoi que ce soit. ni de boucher quoi que ce soit. reglage carbu d origine. et bien je l annonce je suis sur a 85 pour 100 que j ai gagne 4 km /h. beaucoup plus nerveuse. et ben voila je crois que je suis au maximum de ma tiwi et ca me suffit,car moi je roule a fond en respectant le code evidemment, car quand je pourrais plus payer le carburant , j arretais. Titre: Re : boite a air Posté par: noirx110 le Dim. 06 Juil. 2008, 11:16:53 je ferais des photos d ici une semaine car ma fille est en vacance avec le numerique
Titre: Re : boite a air Posté par: noirx110 le Lun. 14 Juil. 2008, 13:32:16 desolé les gars, mais comment fait on pour incerer des photos ici?????
Titre: Re : boite a air Posté par: Faustine le Lun. 14 Juil. 2008, 18:55:28 Pour insérer des photos, il faut utiliser un hébergeur.
Chez celui-ci, http://www.imageshack.us/ (http://www.imageshack.us/), une fois que tu auras été choisir la photo, il te faudra copier le code encadré. Pour ici, tu devras choisir celui qui est suivi de la mention "Thumbnail for forums (1)". Tu colleras ensuite ce code dans le corps de ton message. Voilà... Titre: Re : boite a air Posté par: noirx110 le Lun. 14 Juil. 2008, 19:10:12 merci faustine , je ne maitrise rien du tout en informatique, a part les jeux!!!!!!
Titre: Re : boite a air Posté par: noirx110 le Lun. 14 Juil. 2008, 19:19:56 (http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1216055907Copie de P7160069.JPG) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1216055907Copie de P7160069.JPG)
super tout le monde, ca marche bon et ben voila ma modif ,du tonnerre... merci tchao Titre: Re : Re : boite a air Posté par: nico-dem le Mar. 15 Juil. 2008, 21:12:53 (http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1216055907Copie de P7160069.JPG) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1216055907Copie de P7160069.JPG) et bah voila cool ;) , enjoy now ;Dsuper tout le monde, ca marche bon et ben voila ma modif ,du tonnerre... merci tchao Titre: Re : boite a air Posté par: dg le Mar. 15 Juil. 2008, 23:40:53 classieux 8)
efficace? Titre: Re : boite a air Posté par: noirx110 le Mer. 16 Juil. 2008, 10:42:22 oui oui!! apres pas mal de route, toujours aussi efficace.
moins de petits accouts,plus de couple et plus nerveuse. beaucoup plus cool a piloter, je conseil vraiment cette modif ,voila a+ Titre: Re : boite a air Posté par: chrisbdc le Mer. 16 Juil. 2008, 22:22:18 J ai une tiwi de 2001 et j'ai percé la boite à air.
J ai gagné quelques kilomètre heure et j ai un bruit plus sympa mais surtout pas mal de patate. Par contre attention à ce que ça intéresse il vaut mieux rerégler la carburation. Entre ça et mon pot Ixil tout neuf j ai pris une accélération sympa. La boite à air c'est une modif facile et qui marche s'il y a d'autre tuyau du genre modif efficace et pas chère je prend. Titre: Re : boite a air Posté par: mac82 le Jeu. 17 Juil. 2008, 06:40:50 met un gicler 122 et un crans de plus a l eguille du boissot et un demi tour a la richesse
Titre: Re : Re : boite a air Posté par: upkys le Jeu. 17 Juil. 2008, 11:29:23 à proscrire si on habite dans une région pluvieuse [/quote] Tu veux dire que tu sort ta moto uniquement par temps sec ? Incroyable les contraintes que l'on peu se donner juste pour gagner 0.2 cv !! ;D Moi je prefere 10000 fois ma moto D'ORIGINE qui passe partout, eau, boue poussière, sable.... au moins je m'en sert totalement et sans casse ! En plus d'origine, pas d'élévation de t° moteur donc je tourne au taquet autant que je veux (je serai curieux de connaitre la t° moteur avec un gicleur et aiguille modifiés ..). Enfin chacun son trip lol Bonne continuation les gars ! Titre: Re : boite a air Posté par: noirx110 le Jeu. 17 Juil. 2008, 12:07:59 tu as raison, tu roules avec ta machine sans modif alors tant mieux, pour ma part je roule par n'importe quel temps, mais modifs n 'alterent en rien la bonne marche du moteur;mais j'aurais toujours plus de meilleurs qualites routieres que la tienne na
Titre: Re : boite a air Posté par: mac82 le Jeu. 17 Juil. 2008, 19:01:49 ça ne me gene en rien pour le tout terrain et encore moins la pluie avec mes modif, pour la temperature moteur, je n ai pas trouve de diference
Titre: Re : boite a air Posté par: chrisbdc le Jeu. 31 Juil. 2008, 15:03:54 Même pas..je roule à lyon toute l'année.
Cette année j'ai fait presque 7 000 bornes. Je vois pas de contrainte particulière à par le fait que les lyonnais n'ont pas encore intégrés le concept de rétroviseur et de clignotants..mais ça...on, fera jamais d'une bande de bourricot des chevaux de concours..Mais ça c'est une autre histoire. Titre: Re : boite a air Posté par: Tudoil le Sam. 16 Août 2008, 13:34:06 Christbdc , on est pas loin car je suis de Grenoble . Si tu viens voir nos montagnes fait moi signe et je ferai de même si je viens dans ton coin
A+ ;) Titre: Re : boite a air Posté par: urbandadav le Sam. 16 Août 2008, 15:07:32 bonjour a tous je suis nouveau sur le forum je viens de faire la modif sur la boite a air de ma tw de 2004 et j ai une chose a dire , merci pour vos conseils merci d exister ,ma tw respire alors si vous passer dans la region des charentes (angouléme) faites moi signe je connais des super ballades !
Titre: Re : boite a air Posté par: titiv le Sam. 16 Août 2008, 15:35:54 Salut urbandadav, la bretagne te salut bien depuis notre rencontre à la concession moto.
J'ai moi aussi fait la modif de la boite à air, sur les conseils de Warnours. Titre: Re : boite a air Posté par: urbandadav le Sam. 16 Août 2008, 17:23:12 salut titiv les vacances sont finis ? moi j ai peut etre un leger reglage au carbu a faire le ralenti est trop haut mais sinon j ai gagner 5km/h en vitesse de pointe !
Titre: Re : boite a air Posté par: noirx110 le Sam. 16 Août 2008, 19:02:56 dans le temps je vous rassure,cela fonctionne toujours aussi bien ;) ;)
Titre: Re : Re : boite a air Posté par: nico-dem le Lun. 18 Août 2008, 01:41:04 dans le temps je vous rassure,cela fonctionne toujours aussi bien ;) ;) tout à fait et ça n'endommage en rien nos p'tits moteurs "ils respirent mieux , c'est tout" ;)Titre: Re : boite a air Posté par: chrisbdc le Jeu. 09 Oct. 2008, 22:14:35 ben tudoil why not.......
je fini les travauxde ma barraque et apres j aurai du temps pour me balader. Ca serait cool d ailleurs d'organiser des week end bidouille de machine genre avec un gars qui connais bien son moulin pour montrer plein de choses aux bleues bites comme moi Titre: Re : boite a air Posté par: Tudoil le Dim. 02 Nov. 2008, 22:25:40 Salut ,
Je viens de voir ton message dsl .Il n'y a pas de soucis , il faudrait se faire une virée Soit tu viens dans mes montagnes soit on se rejoindra quelque part mais l'hiver arrive !! ;) A bientôt Titre: Re : boite a air Posté par: chrisbdc le Mer. 12 Nov. 2008, 22:52:34 bah l hiver je m en tape un peu..je roule toute l année j ai fait 7000 km en tiwi l'année dernière. bon c'est vrai que la neige c 'est pas trop ca et que j aime pas la pluie mais quand on aime....on compte pas.
Si t es libre en semaine j ai genre un vrai we toute les 6 semaines donc si je me barre ma femme me tue mais je peu pi être négocier. Sinon j ai mes we en semaine donc au cas si t es libre ca pourrait le faire. A+ |
