Titre: petit problème Posté par: oz le Lun. 07 Juil. 2003, 10:30:19 à partir de 96 km la tw ( type I) se coupe et je suis obligé de mettre le réserve. ESt-ce normal ? :-?
Titre: Re: petit problème Posté par: TWin le Lun. 07 Juil. 2003, 10:36:22 96 kM ! Ca me semble peu ! Est-tu d'origine ?
Titre: Re: petit problème Posté par: LEM le Lun. 07 Juil. 2003, 10:37:52 non, ce n'est pas tout à fait normal (à moins de n'avoir qu'environ 3 l d'essence dans ton bidon, en plus de la réserve...) : l'autonomie moyenne d'une Type-1 dépasse souvent les 100kms avant de tomber en réserve...
...ceci dit, qu'est-ce que ton TW a de spécial ? Une préparation moteur (UP, Gibson, autre ?), une couronne de 54, un pignon de 13 ? Des modifications mécanique peuvent entrainer une plus grande consommation (ex: la couronne de 54 d'Olox lui faisait parcourir env 110 kms avant la reserve, sur son type-1). ...puis, il y a aussi le devis de poids : tu pèses combien ? Il est évident que 110 ou 60 kg de pilote, ca influe pas mal sur la consommation. ...enfin, comment roules-tu : poignée en coin à chaque déplacement, ou plutôt pépère ? Sur quel type de route ? Titre: Re: passage sur réserve Posté par: Olox le Lun. 07 Juil. 2003, 10:51:29 Donne-ns + d'éléments :
- modifs - nb de km total + nb de km dps la dernière révision - quantité d'essence que tu mets en passant sur la réserve - qualité d'essence - etc. Titre: Re: passage sur réserve Posté par: oz le Lun. 07 Juil. 2003, 10:57:47 la Tw a 800 km et elle est d'origine.L a révision sera faite au 1000km.Je mets le plein et l'essence provient d'une grande surface.Peut-être est-ce un problème d'encrassage ? :-?
J e roule sur des routes départementates à 80 et 90 km/h [ Edité par oz le 7/7/2003 10:10 ] [ Edité par oz le 7/7/2003 10:13 ] Titre: Re: passage sur réserve Posté par: yan le Lun. 07 Juil. 2003, 12:07:57 Non si tu fais de la route ce n'est pas normal. Pour ma part, TW1 et je passe la réserve vers 140 km... Peut être un encrassage, vu que visiblement, tu n'as pas beaucoup roulé...
Titre: Re: passage sur réserve Posté par: FATVECTOR le Lun. 07 Juil. 2003, 13:09:08 Moi je faisais ca avec mon TYPE 1 mais 25000 bornes, pas super bien entretenue, poignée en coin tt le temps, et exclusivement en ville…
Je pense qu'il y à effectivement un problème. a+ FAT Titre: Re: passage sur réserve Posté par: Sway le Lun. 07 Juil. 2003, 21:27:32 .
Oz, ce n'est pas du tout normal de consommer autant (cela fait du 4 L/100 :-o ) si tu roules normalement. D'autant plus que ta TW est presque neuve. En général, en conduisant normalement (je veux dire sans être à fond tout le temps), la conso hors ville tourne autour des 3 L/100. Mon TW a 5.700 km, je ne l'utilise qu'en promenade sur des petites routes, + un peu de TT. Je consomme en moyenne dans les 2,75 au cent, et passe la réserve en général dans les 145 km :-) Ceux qui conduisent moins cool passent en réserve entre 120 et 130. Mais 95 km et la réserve, c'est le signe que ton TW a un problème. Il peut avoir plusieurs causes : défaut dans le moteur, mauvais réglage du carbu (vis richesse, mauvais gicleur), encrassage du filtre à air. Plusieurs tests à faire pouvant t'aider à faire l'analyse de la panne : 1) démonte ta bougie, de quelle couleur est l'électrode ? si c'est très foncé ou noir => mauvaise carburation car réglage trop riche. Donc surconsommation. ==> http://yamaha.tw.free.fr/bougie_tw.htm 2) vérifie l'état de ton filtre à air. ==> http://yamaha.tw.free.fr/filtre_air_tw.htm 3) mesure ta vitesse de pointe sur une route plate, sans vent, bien assis sur la moto : une phase 2 doit atteindre le 100 km/h sans trop de difficulté. Si ce n'est pas le cas, cela confirme un problème sur ta moto. Dans tous les cas, il faut signaler cela à ton concessionnaire Yam pour ta prochaine révision, et lui demander qu'il en trouve la cause. S'il te répond que cette conso est normale pour un TW, alors change de concessinnaire :-D Titre: Re: passage sur réserve Posté par: Olox le Lun. 07 Juil. 2003, 22:39:58 Dernière question oz, de quelle année est ta TW ?
Si tu l'as achetée alors qu'elle n'avait pas roulé dps lgtps, il s'agit d'un nettoyage de carbu à effectuer. Titre: Re: passage sur réserve Posté par: Olox le Lun. 07 Juil. 2003, 22:42:06 Pr d'autres détails, regarde également : http://yamaha.tw.free.fr/consommation_essence_tw.htm (http://yamaha.tw.free.fr/consommation_essence_tw.htm)
Titre: Re: petit problème Posté par: DavidQ le Mer. 09 Juil. 2003, 10:17:36 Ouch 96 kms ??? ca fait pas beaucoup !
Je fais dans les 140 / 145 maintenant avant de passer la reserve, et pourtant, sans tirer dans les premiers rapports, je suis à fond en permanence (trajet boulot donc timing :-D ). Avec un high score à 203 kms avec un plein. Ca ne vient pas de la richesse ? (Aie pas sur la tete si j'i dit une connerie.) Titre: Re: petit problème Posté par: JFT le Jeu. 10 Juil. 2003, 23:10:16 Vérifie que tu n'as pas de fuite en laissant ta machine robinet ouvert à l'arrêt quelques minutes...)
Si une petite mare se forme... :-o Titre: Re : petit problème Posté par: para le Lun. 03 Août 2009, 21:03:25 Je me permet de remonter ce post parceque j'ai le meme genre de pb avec ma TW1.
J'ai du mal à évaluer en ouvrant mon reservoir si la reserve est encore loin ou pas. Par exemple aujourduis, je pensais avoir largement de quoi faire mon trajet et j'ai du passer la reserve plus tot que je pensais. Apres environ 5km sur la réserve, je refais le plein à raz du bouchon => 5.5l à la pompe. moins de 5.5L de capacité avant d'etre obligé de passer sur la reserve ca me parait faible non? Bref je comprends pas trop. Est-il possible que le moteur coupe alors qu'il reste encore 2L dans le réservoir? Est ce qu'il faut un certain niveau au dessus du robinet pour que l'arrivée d'essence se fasse correctement? Je vais noté plus précisément la distance parcourue avec un plein, parceque la je capte pas... Titre: Re : petit problème Posté par: sinophilia le Lun. 03 Août 2009, 21:14:05 Est-il possible que le moteur coupe alors qu'il reste encore 2L dans le réservoir? bien sur, ma 125 passe en reserve quand il y a encore 2,5 litres dans le réservoir... c'est normal, tu peux rouler pour 50-60 km en reserve. Titre: Re : petit problème Posté par: para le Lun. 03 Août 2009, 22:38:10 Ah ok ben ca me rassure alors. Merci Sinophilia
Ca doit dépendre de la longueyr du tube partant du robinet. Titre: Re : petit problème Posté par: 447.14 le Lun. 03 Août 2009, 23:46:54 bonsoir, :)
moi aussi petit pb de consomation ;) !!! je fais en moyenne 120 kms avant de passer en réserve ,la moto a juste le filtre a air d'ouvert autrement elle est d'origine par contre le bonhomme il fait 90 kgs ,hohohohoje crois savoir le pourquoi de cette consommation :P je fais en ce moment pas loin de 200kms la semaine ,,un regalle pour allez au boulot (quand il ne pleut pas ) autrement presque toujours à fond ::) . allez bonne nuit à vous tous . cordialemen ;Dt Titre: Re : Re : petit problème Posté par: nico-dem le Mar. 04 Août 2009, 13:48:37 bonsoir, :) ta conso semble tout à fait normal , idem pour celle de Cam-caro comme pour la mienne , en moyenne le passage de réserve se situe entre 120 et 140 klms , donc it's good, et elle varie dans cette fourchette suivant si tu essors ou pas la poignée moi aussi petit pb de consomation ;) !!! je fais en moyenne 120 kms avant de passer en réserve ,la moto a juste le filtre a air d'ouvert autrement elle est d'origine par contre le bonhomme il fait 90 kgs ,hohohohoje crois savoir le pourquoi de cette consommation :P je fais en ce moment pas loin de 200kms la semaine ,,un regalle pour allez au boulot (quand il ne pleut pas ) autrement presque toujours à fond ::) . allez bonne nuit à vous tous . cordialemen ;Dt Titre: Re : petit problème Posté par: superbarbiche le Mar. 04 Août 2009, 13:59:29 Ouai pareil entre 125km et 145km avant de passer en reserve
Je roule souvent a deux, avec boite a air ouverte et chicane du pot percer, je pese 70kg Lorsque j'ai fait les 145km avant de tomber en reserve j'ai remarquer que je roullais vite mais sans trop la faire crier du coup elle a moins faim... ;) je ne trouve pas qu'il y ai un problem sur ta tiwi, mais je ne suis pas expert ;) Titre: Re : petit problème Posté par: pit59170 le Mar. 04 Août 2009, 23:15:26 Sur ma Tiwie phase 2 (full stock) avec 4250kms, 68 kgs de païlote et des trajets villes + routes, je fais 150 kms avant la réserve en poussant bien les rapports...
Lors de mon dernier plein, j'ai tenté une consommation au plus faible (conduite très cool sans trop de montées en régime) et j'ai atteint 168 kms avant de tomber en réserve pour y remettre à ce moment-là 5,5 litres dans le réservoir pour faire le plein. ::) Titre: Re : Re : petit problème Posté par: superbarbiche le Mer. 05 Août 2009, 11:15:33 Sur ma Tiwie phase 2 (full stock) avec 4250kms, 68 kgs de païlote et des trajets villes + routes, je fais 150 kms avant la réserve en poussant bien les rapports... Lors de mon dernier plein, j'ai tenté une consommation au plus faible (conduite très cool sans trop de montées en régime) et j'ai atteint 168 kms avant de tomber en réserve pour y remettre à ce moment-là 5,5 litres dans le réservoir pour faire le plein. ::) houa tu en fait des km avec un plein ? ya t il un record avant de passer en reserve ? (sans couper les gaz a chaque descente) Titre: Re : petit problème Posté par: sinophilia le Mer. 05 Août 2009, 12:34:39 une fois j'ai mis 6 litres d'essence après avoir roulé pour 210 km... mais le record doit etre bien plus haut.
Titre: Re : Re : petit problème Posté par: nico-dem le Mer. 05 Août 2009, 20:09:07 une fois j'ai mis 6 litres d'essence après avoir roulé pour 210 km... mais le record doit etre bien plus haut. oui de mémoire celui de Nico " l'ami toulousain" qui a fait pas loin de 300 klms avec un plein complet "à sec de chez très sec" ;) |
