Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: Twstunt le Mar. 26 Août 2008, 13:52:09
Titre: réglages soupapes ?
Posté par: Twstunt le Mar. 26 Août 2008, 13:52:09
salut, ma tw a des réglages de soupapes a faire régulièrement, il paraiterai que c'est un probleme qui touche une certaine serie de tw 125, faite vous ces réglages souvent ?
Titre: Re : réglages soupapes ?
Posté par: JCA le Mar. 26 Août 2008, 13:54:01
A faire tous les 4 000 km (enfin, vérifier le jeu et régler si nécessaire).
Je ne l'ai pas fait depuis...  ::) trop longtemps, je m'y mets ce week-end.
Titre: Re : Re : réglages soupapes ?
Posté par: Fatpig le Mar. 26 Août 2008, 16:08:15
Moteur bien froid, je pense qu'il est mieux de régler au cotes minimum, 0,05 Adm et 0,10 échap.
Si possible c'est mieux avoir un petit peu plus que le minumum.
Les deux fois (en 16000 Km) que j'ai du regler le jeux il etait devenu trop petit et ça surtout pour la soupape de sortie c'est dangereux pour le risque de casser la soupape.
Posté par: titiv le Mar. 26 Août 2008, 17:06:22
il faut que je le fasse aussi sur ma TW.
Elle claque vraiment.
Un mauvais réglage peut-il entrainer des démarrages difficiles le matin à froid?
Posté par: robinson83 le Mar. 26 Août 2008, 20:01:10
Comme on dit:
Les soupapes, c'est comme les enfants, c'est quand tu ne les entends pas que ça déconne !!!
Personnellement, je préfère toujours les entendre un petit peu, signe qu'il y a suffisamment de jeu pour ne rien casser,  tout l'art est de régler le "un petit peu". @+ JP
Posté par: JF26 le Mar. 26 Août 2008, 22:09:25
C'est pourquoi, je dis bien "Moteur bien froid, je pense qu'il est mieux "
Pour mon info perso.
J'ai régler à 0,03 et 0,08 à froid, fait tourner le moteur en statique pour atteindre les 110° de T° huile moteur, stop moteur, directement vérifié les réglages ceux-ci n'avaient pas modifiés...
je pense   que si ton réglage diminue à la soupape d'échappement, c'est qu'elle est défectueuse et qu'elle s'use/fond  anormalement sur le siège de soupape, suite à une surchauffe (conbustion trop pauvre, voir une bougie trop chaude).
je PENSE que je vais faire comme toi , HO GRAND MAITRE
0,05 adm 0,10 ech
depuis un moment déja , RAS , je retouche de temps en temps l'éch.... de peut
Et pourtant j'ai un bougie vraiment blanche ......
Posté par: JF26 le Mar. 26 Août 2008, 23:02:56
christd
normal j'ai l'aiguille un demi cran plus bas que la normal, pour avoir un meilleur réglage en montagne. La moto marche bien, sauf en bas des tours ou elle donne de petit à coup.
J'ai donc pousser un peut la vis de richesse, j'attends de voir la couleur.....
Posté par: selletrico le Mer. 27 Août 2008, 17:52:35
0,05 adm 0,10 ech
Pas bon bougie blanche.Bougie marron bon  ;)
Posté par: JF26 le Mer. 27 Août 2008, 21:11:10
(http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1219864232PICT4914.JPG) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1219864232PICT4914.JPG)
voici ma bougie
Posté par: selletrico le Mer. 27 Août 2008, 22:16:41
Limite pauvre non?
Qu'est ce qu'ils en pensent les zôtres ? :)
Posté par: neo4 le Ven. 13 Mars 2009, 21:16:16
soir  8)
je remonte se topic car je doit régler mes soupapes et je voudrai savoir à quelle cote vous me conseiller de les régler ? car je vois que tout le monde n'est pas d'accord à ce propos  :-[
merci d'avance  ;)
Posté par: JF26 le Ven. 13 Mars 2009, 22:25:15
prend le mini de la revu technique. (moteur froid)
jeu soupape d'admission: 0,05 à 0,09mm
jeu à la soupape d'échappement: 0,11 à 0,15mm
Posté par: selletrico le Ven. 13 Mars 2009, 23:31:07
Si!
Dans le manouel de le iouzeur:Cote à froid a respecter absolument ;)
Posté par: Namna le Ven. 13 Mars 2009, 23:47:05
Excellent tutoriel sur ce sujet qui pourra t'être utile  :)
http://www.bigwheels.fr/wiki/soupapes_tw
Posté par: sharkman le Ven. 13 Mars 2009, 23:53:26
Meme moi j'ai tout compris !!!
La prochaine fois, je me lance !! et je me fais le reglage soupapes by myself  :)
Posté par: neo4 le Sam. 14 Mars 2009, 20:47:25
merci à tous  ;)
je vais faire ça avec un pote mécano  :D par contre il m'a dit d'acheter des joints au cas ou ceux d'origine sont en mauvaise état :) a t'il raison d'etre prudent ?
c'est vrai que le tuo est bien fait  ;)
Posté par: JF26 le Sam. 14 Mars 2009, 20:51:43
Non, aucun achat a faire pour un réglage de soupape.
Posté par: neo4 le Sam. 14 Mars 2009, 20:54:13
ok merci pour tout  ;) faut que mon pote ai un moment de libre maintenant  :-\
Posté par: neo4 le Mar. 31 Mars 2009, 18:50:23
bon je vais m'attaquer au réglage des soupapes vendredi soir avec mon pote  ;) j'vous tient au courant du déroulement du chantier  ;D
bon je vais en profiter pour faire ma vidange et changer mes filtres  :D
Posté par: neo4 le Sam. 04 Avril 2009, 18:39:56
soir  8)
réglage effectué avec succes  :D ça a pris 10 mn à mon pote  ;) apres essaye,la moto claque moins ,on verra sur route ce que ça donne  ;)
Posté par: JF26 le Sam. 04 Avril 2009, 21:19:50
soir  8)
tu as donc une type 1  ;)
Titre: Re : Re : Re : réglages soupapes ?
Posté par: neo4 le Dim. 05 Avril 2009, 10:37:50
non une type 2 (2002 )  ;)
pourquoi cette question ?
Posté par: neo4 le Lun. 06 Avril 2009, 21:21:05
soir  8)
bon voici le verdict apres avoir pris ma tiwie pour aller au taf  ;) je ne l'ai pas reconnue  :o je ne sais pas si c'est le faite d'avoir réglé les soupapes,mais elle a plus de peche  :D ce matin avec pourtant du vent dans la tronche,elle a tenue ses 90 km/h sous sourciller  ;D
et ce soir en rentrant,elle s'est meme offerte une pointe à 110  :o
 :D
Titre: Re : Re : Re : Re : réglages soupapes ?
Posté par: JF26 le Mar. 07 Avril 2009, 21:43:27
car la type 1 vas plus vitte !
( pour faire le réglage bien sur..., il ne faut pas démonter le réservoire et les cable du carbu ne dérange pas)
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : réglages soupapes ?
Posté par: neo4 le Mer. 08 Avril 2009, 19:10:07
ok mais bon j'avais déjà tout désossé avant que mon pote arrive  ;) d'ou le peut de temps pour le réglage  ;D
