Titre: heu c'est grave docteur? Posté par: tatanka le Lun. 22 Sept. 2008, 18:12:52 Salut a tous, bon voila j'ai un soucis avec ma Tiwi, ce matin en revenant du boulot alors que je ralentissais pour prendre un virage mon moteur s'arrete...certes il y avait plus beaucoup d'essence donc je passe en reserve je redemarre et rebelote 5 mn apres et la plus moyen de lancer le moteur...donc je pousse sur 5 km pour rentrer chez moi...c'est long !!!!
Une fois a la maison je fais le plein et j'essaie de redemarrer, premier symptome, ça pisse l'essence par un petit tuyau et je suis obligé de fermer le robinet...comme je suis tetu je sors du garage et j'essaie en plein air...j'insiste et ça demarre pas, avec ou sans starter pareil...finalement j'arrive a la démarrer en jouant avec la poignet des gaz mais des que je la lache ça cale. Et pi au niveau du bruit on sent que le moteur tourne pas franchement rond...pour finir maintenant elle pisse plus l'essence mais j'arrive pas a la démarrer normalement... c'est grave docteur? Merci d'avance pour vos precieux conseils. Titre: Re : heu c'est grave docteur? Posté par: JF26 le Lun. 22 Sept. 2008, 18:37:57 LE PETIT TUYAU , c'est le trop plein carbu ? ::)
donc je pense que tu as un probléme de pointeau de flotteur, démontage carbu avec les 4 vis de cuve suffira pour remettre le ponteau en état de marche. Voir le schéma du carbu dans le manuel pour plus de renseignement sur la schématique de fonctionnement. Ta panne n'est vraiment pas grave en terme de mécanique. bon démontage et prend soin de pas serrer trop fort les petites vis.... Titre: Re : heu c'est grave docteur? Posté par: tatanka le Dim. 28 Sept. 2008, 09:49:34 je te remercie pour ta reponse avec beaucoup de retard....bonne route a tous !
Titre: Re : heu c'est grave docteur? Posté par: FooDTraxX le Ven. 03 Oct. 2008, 12:53:29 Bonjour,
Alors est-ce que le Post de JF26 t'a aidé ? Est-ce que ta Bécane fonctionne maintenant ??? Merci de ta réponse. Bye. |
