Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: Benka le Mer. 24 Sept. 2008, 23:22:28
Titre: Ma TW :-) Des avis, conseils?!
Posté par: Benka le Mer. 24 Sept. 2008, 23:22:28
Salut à tous
Voici ma tw ;D
(http://farm4.static.flickr.com/3150/2886072512_08485c4df9.jpg)
La moto mise en circulation en juillet 2000 affiche 12000 km au compteur.
Je ne sais pas trop ou elle en est niveau entretien  ???
J'ai mis plusieurs photos ici :
http://www.flickr.com/photos/tournedix/sets/72157607476403131/
Si vous avez des conseils de contrôles, verifications, etc... à effectuer : je suis preneur! ;D
Je me pose notamment des questions sur la chaîne :
(http://farm4.static.flickr.com/3060/2886114618_268c03578b.jpg?v=0)
Titre: Re : Ma TW :-) Des avis, conseils?!
Posté par: Benka le Jeu. 25 Sept. 2008, 00:00:35
Merci pour ta réponse ;)
Que dois je faire? Faire une révision chez Yam ou la faire moi même avec la revue moto tecnhique?
Y a t il un risque à rouler avec en l'état d'après toi?
Le vendeur m'a dit qu'il venait de changer la batterie parce qu'il avait niqué l'ancienne en voulant la recharger avec un chargeur auto.
Titre: Re : Re : Re : Ma TW :-) Des avis, conseils?!
Posté par: Benka le Jeu. 25 Sept. 2008, 11:27:51
Pas de risques de rouler avec...
Avec la revue technique et à l'aide de ce forum, tu peux presque tout faire sur ta TW  ;) :D :D
Pratiquement:
Du moment que tu lubrifies la chaîne (huile de tronçonneuse ou spray chaîne)
A l'occasion démonte ta selle pour voir quel type de batterie le vendeur a placé...
Si c'est une "classique acide" à bouchon... Il lui faut un tuyau de mise à l'air...
Le "trop plein du carburateur" tu places le petit tuyau noir sous le carbu, vers le bas il doit passer par/dans l'oeillet à l'Arr du moteur.
Le frein Arr sur le levier côté moyeu, tu as un témoin d'usure, si en freinant il atteint le dernier quart de la zone, il est temps de changer tes garnitures de freins...
Merci pour tes conseils! :)
Quel huile me conseilles-tu? Je pense évidemment au meilleur rapport qualité/prix  ;D
Ou dois je acheter ça? Leroy Merlin? Carrefour?
Merci encore pour tes conseils!
Posté par: Tudoil le Jeu. 25 Sept. 2008, 11:37:24
Salut
Moi quand j'ai acheté ma Tiwi , j'ai commencé par tension chaine plus graissage puis faire une pression des pneus .
Changement de l'huile moteur plus nettoyage filtre huile et filtre a air .
Tu peux changer la bougie si le démarrage est laborieux mais vu le prix d'une bougie pourquoi s'en priver !
Donc tu partira sur de bonnes bases et la normalement cela doit rouler .
Ainsi tu seras ou en ai ta Tiwi .
A+
Fred
Posté par: Benka le Jeu. 25 Sept. 2008, 11:40:08
Salut Tudoil  :)
à propos de tension de chaîne, peux tu me dire ce que tu penses de la position du truc qui permet de la retendre?  ???
Cf photo ci dessus
Titre: Re : Re : Ma TW :-) Des avis, conseils?!
Posté par: yan le Jeu. 25 Sept. 2008, 11:44:06
Salut Tudoil  :)
Cf photo ci dessus
L'escargot est au minimum, ce qui explique que ta chaine pendouille... Colles-lui deux crans de plus et regardes ce que ça donne. Attention, il faut que tu aies environ 2cm de débattement au centre de la chaine une fois que tu es assis sur la moto...
Posté par: Benka le Jeu. 25 Sept. 2008, 11:47:44
2*2cm (haut et bas) ou 2*1 cm?
Merci encore! ;)
Posté par: yan le Jeu. 25 Sept. 2008, 11:52:33
Merci encore! ;)
2+2 au minimum...
Vas voir ici pour les détails: http://yamaha.tw.free.fr/chaine_transmission_tw.htm
Posté par: Benka le Jeu. 25 Sept. 2008, 11:53:13
J'ai changé les options d'affichage dans FlickR. Tout le monde peut dorénavant visualiser les photos dans la plus grosse résolution disponible.
ex :
http://farm4.static.flickr.com/3016/2886090112_94c34d5c04_o.jpg
Posté par: Benka le Jeu. 25 Sept. 2008, 11:56:15
2+2 au minimum...
Merci encore! ;D
Posté par: Benka le Jeu. 25 Sept. 2008, 14:37:12
Je ne vois pas le témoin d'usure  ???
http://farm4.static.flickr.com/3082/2886087100_75a06c5050_o.jpg
Titre: Re : Re : Re : Re : Ma TW :-) Des avis, conseils?!
Posté par: robinson83 le Jeu. 25 Sept. 2008, 15:26:19
Salut Benka, vu la position du réglage de ta biellette sur la tige filetée, à mon avis, les mâchoires de frein arrière sont à changer, tu peux peut-être encore rouler un temps comme ça mais prévois ça quand même pour bientôt.
Pour ta chaine, respecte ce qui est dis dans la section "Mécanique" de ce site, il n'y a pas mieux.  @+ JP
Posté par: Tudoil le Jeu. 25 Sept. 2008, 19:43:59
J'ai pas eu le temps de te répondre , ils sont trop fort ces adicts !
Ma réponse et tout pareil que mes collegues
 ;D
A+
Posté par: alkiros le Jeu. 25 Sept. 2008, 20:28:15
Juste une petite remarque concernant le frein AR sur le type 1, j'ai démontée la roue AR la semaine dernière pour remplacer le kit chaine, et bien sur j'en au profité pour regarder l'état des mâchoires. Épaisseur environ 5 millimètres, et le réglage de la biellette est comme sur la photo, donc, pas de panique, si tu garde pas le pied sur la pédale, t'as encore de la marge!
Posté par: Benka le Jeu. 25 Sept. 2008, 23:45:34
Merci encore à vous tous pour vos précieux conseils !  :)
Je sens que je vais passer mon week end à la découvrir ;D
Petite question qui n'a rien à voir avec la mécanique :
ça se fait de rouler sur une rocade à 110 km/h avec une TW? ???
Posté par: warnours le Sam. 27 Sept. 2008, 10:33:24
Pas avec la tw 125 , sauf kit piston 165cc la c'est possible.
Ou alors très plat et vent dans le dos.
Posté par: Benka le Sam. 27 Sept. 2008, 18:29:23
Piston 165cc? kezako?! :o
Pour ma part, première sortie avec ma TW aujourd'hui!
Excellentes premières impressions!!
J'ai essayé un vanvan neuf hier en magazin : beaucoup moins sympa à mon gout!
J'en ai profité pour acheter un casque (intégral "SHARK S500 Air Esprit" noir brillant M, 159€) et un antivol U homologué qui va bien dans le porte bagage (Stark Plus A85310, 31cm, 40€ -> promo moitié prix).
Je comprend mieux le logo big wheel addict! La prise au vent est énorme à 90! ;D
Posté par: warnours le Sam. 27 Sept. 2008, 20:45:59
C'est un kit piston chemise ect qui ce vend mais pas homologué .Du boulot sur le moteur.
Posté par: JCA le Dim. 28 Sept. 2008, 10:11:27
Vu !  ::)
Posté par: Faustine le Dim. 28 Sept. 2008, 14:20:35
Et encore, tu n'as pas encore vu la position du crapaud, adoptée par certains pour améliorer l'aérodynamisme  ;D
Posté par: pattahiti le Lun. 29 Sept. 2008, 08:32:06
Salut à tous
G acheté ma TW il y 2mois et j'ai effectué l'entretien avec tous les conseils du forum et depuis elle tourne comme une montre malgrés 60500 Kms au compteur....
A plus
Posté par: nico-dem le Lun. 29 Sept. 2008, 17:39:39
Salut à tous
A plus
comme quoi la concession c'est pas forcement mieux , le faire soi même ou se faire aider au moins tu es témoin de ce qui a été "réellement" fait , et puis avec plus de sérieux  ;)
