Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: NcHm le Dim. 28 Sept. 2008, 16:30:43
Titre: [Vis Carter] Fuite et pièce plastique ?
Posté par: NcHm le Dim. 28 Sept. 2008, 16:30:43
Hello...
Petit soucis cette aprés midi en voulant tomber le carter transmission pour changement kit chaine (pignon/plateau) et là c'est le drame....  :-\
J'avais deja eu un peu ce soucis là avec les anciennes vis mais là, les têtes sont mortes pas moyen de les ouvrir sans outillage specifique (marteau à frapper) bref, la galère...
Savez vous ou je pourrais trouver les vis correspondante pour la remonte ??
J'ai trouver un kit de vis sur ebay (cf:lien ci-dessous) mais elle sont en inox donc ca risque de ferme moche sur le carter noir non ?  ???
Sinon, est il possible d'en trouver directement chez un quincailler ? par contre, avez vous les spec de ces vis ?.
Merci d'avance pour votre aide...  ;)
Titre: Re : [Vis Carter] Maudites vous êtes...
Posté par: jeanmi02 le Dim. 28 Sept. 2008, 18:17:58
bonjour
perso j'ai mis c'est visses inox il vienne de ce vendeur sans problem et rapide , je ne trouve pas que c'est laid , mais cela c'est mes gouts chaqu'un fait comme il veut :P
Posté par: NcHm le Lun. 29 Sept. 2008, 21:48:03
Merci pour les infos et le lien.. :)
Je viens de passer commande avec ma tiwie sur chandelles, je pense que je mettrais un petit coup de bombe noire sur les têtes de vis...
Bonne route !!  ;)
Titre: Re : [Vis Carter] Fuite Carter... :(
Posté par: NcHm le Ven. 10 Oct. 2008, 23:59:01
Bonsoir,
Ayé, j'ai donc recu les vis inox BTR pour mon carter et j'en ai profiter pour prendre un joint de carter chez yamaha...
Le soucis c'est que lors du remontage, il y avait une petite pièce plastique blanc/beige à peine coincée sur le contour extérieur du carter (côté chaine) qui est tomber... lors du remmontage cette pièce ne tient pas en place aprés nettoyage de tout le carter qui était plein de terre (usage offroad)...
Résultat des courses, ma Tw pers de l'huile... je ne sais pas si c'est exactement à ce niveau vu que cette pièce ne semblait pas être sur le contour principal du carter du joint...
J'espère que quelqu'un me comprendra...  :-[
Need help pour l'instant c'est une fuite d'huile minime, quelques gouttes sur le sol la moto une fois sur la béquille latérale...
Merci ++  :-\
ps: je vais à nouveau vidanger demain et je vous prendrais des photos de cette pièce si toutefois elle est encore là... :(
