Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: biloud75 le Jeu. 02 Oct. 2008, 12:48:13
Titre: réglage jeu de soupapes....help!
Posté par: biloud75 le Jeu. 02 Oct. 2008, 12:48:13
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis quelques temps mon moteur claque et je pense qu'un réglage du jeu de soupape est nécessaire....
Mais voilà j'aimerais effectuer ce dernier, seul comme un gland..euh un grand... et problème:
je n'ai pas tout l'outillage(jeu de cales...),
Existerait-il un Tiwiste parisien sympa pour me dépanner et pourquoi pas m'assister(vraiment sympa,alors) ;D...
à titre informatif à combien s'élève un tel réglage chez le mécano?
Merki!
Titre: Re : réglage jeu de soupapes....help!
Posté par: nico le Jeu. 02 Oct. 2008, 17:13:45
A titre d'info, je l'ai déjà fait faire par Yam et ils m'ont compté 1/2 heure de MO, donc 25€ je crois.
Si tu le fais toi-même, ça te coûtera seulement un jeu de calle et 1H en s'appliquant.
Posté par: biloud75 le Jeu. 02 Oct. 2008, 18:01:37
cales à bougies?
Titre: Re : Re : réglage jeu de soupapes....help!
Posté par: Hog le Jeu. 02 Oct. 2008, 19:00:26
cales à bougies?
http://www.chef24.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=BGS3083&code_lg=lg_fr&type=10&num=0 (http://www.chef24.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=BGS3083&code_lg=lg_fr&type=10&num=0)
Posté par: george-le-yeti le Lun. 23 Févr. 2009, 18:34:30
Hello,  je voudrais bien moi aussi si possible un de ces quatres régler mes soupapes qui cliquetite beaucoup !
Mais alors impossible de trouver des jeux de cales pour soupape.
J'ai fais daufy, caurdy, quelques garages auto, narato et compagnie.
Ou puis je les trouver ?
Posté par: TomTW le Lun. 23 Févr. 2009, 18:56:31
http://www.norauto.fr/Acheter-Jeux-de-cales-13-lames/Outillage-depannage/Cles-Cliquets/Cles-Bougies-Brosses-Cales/00151823/1.html
Posté par: nico-dem le Lun. 23 Févr. 2009, 21:24:54
Salut Georges, j'ai eu les miennes chez un spécialiste "sud auto pièces" car le bleu vert et le naruto n'en avait pas même en stock et fallait compter plus d'une semaine en commande
Posté par: Grugru le Lun. 23 Févr. 2009, 21:37:28
Chez Niort, je les eu dans la foulée.
Posté par: neo4 le Lun. 23 Févr. 2009, 21:40:41
enfin 25 ou 30 euros,ce n'est pas la ruine non plus et tu es assuré(normalement) que le boulot est bien fait  ;)
Posté par: Grugru le Lun. 23 Févr. 2009, 21:51:41
Euh ce n'est pas qu'on les aime pas nos mécaniciens...mais comment dire...un peu comme Faustine, je me méfie toujours...voir les aime pas du tout...
http://www.youtube.com/watch?v=1SZou38sdQ0
Posté par: george-le-yeti le Lun. 23 Févr. 2009, 23:02:55
Chez niort grugru ??? ???
Et Néo tu prévois large quand même pour tes jeu de cales!
Car apparemment 5euros suffit.
Sinon j'irai voir au naruto de la ville d'a coté qcar au local, ils ont même pas cherché ou demander et m'ont directe répondu non 2fois...
Posté par: neo4 le Mar. 24 Févr. 2009, 19:34:00
soir  8)
je ne voulais pas parler du jeu de calle   :-\ mais du boulot fait par un pro george  ;)
Posté par: jeanmi02 le Mar. 24 Févr. 2009, 20:04:11
bonsoir
+1 j'ai confiance que sur le travail que je fait , je suis le seule a toucher ma tiwi ,non mais!
une tiwi c'est comme sa femme il y en a qu'un qui la monte et pour le reste c'est pareil
Posté par: neo4 le Mar. 24 Févr. 2009, 21:36:05
bonsoir
je suis d'accord avec toi  ;) mais le bleme,c'est que moi niveau mécanique je suis à la rue  :-[
Titre: Re : Re : Re : réglage jeu de soupapes....help!
Posté par: george-le-yeti le Mar. 24 Févr. 2009, 21:58:13
Pareil en ce qui me concerne mais il faut bien se lancer un jour seul ou accompagné. Et puis profite que l'on a de la mécanique facile sous la main.
Sinon pour mes jeux de cales je les ai tres trouvé au naruto de la ville d'a coté 6euros et quelques les 20 cales.
Ensuite j'ai acheter un feux xenon 14euros  >:( On verra ce que cela donne.
Posté par: neo4 le Mer. 25 Févr. 2009, 19:44:38
ok donc va falloir que j'essaye surtout que j'ai un beauf qui lui touche en mécanique  :D
Posté par: george-le-yeti le Mer. 25 Févr. 2009, 20:33:18
Je viens d'effectuer mon réglage.
Ma soupape échappement avait moin de 0.010 mm ( bizard car je l'avais fais régler par un pro moto ) et celle du coté carbu avait plus de 0.015mm.
Les soupapes quand elles se dérèglent elles prennent de plus en plus de jeu normalement ? et pas l'inverse ? car bon coté echappement j'avais moin de 0.010 ... alors mon mécano c'est planté... Aussi réputé qu'il soit.
Sinon Néo ce n'est pas si dur que cela parait. 3h de boulot avec filtre à air et gros néttoyage.
J'ai peur de ne pas avoir assez de marge mais on verra  ;D
Car bon je passait ma cale en forcant un peu je ne sais pas si c'est bon ou pas.. les pro vous en pensez quoi ? elle doit passer librement ou etre assez sérrer ?
Car moi je suis tout juste au mini.
Posté par: pierre le Mer. 25 Févr. 2009, 20:43:20
je pense que c'est bon, en fait, faut essayer avec la cale supérieure qui ne doit pas passer
Posté par: george-le-yeti le Mer. 25 Févr. 2009, 22:21:44
Bon en tout les cas j'ai rouler, plus aucun bruit c'est teillement agréable. Juste la boite à air et le pot  :)
Elle tire un peu mieux apparament.
Posté par: neo4 le Jeu. 26 Févr. 2009, 21:32:53
donc va falloir que j'essaye ça  ;) sinon est ce que un jeu de calle pour bougie peut faire l'affaire ?
Posté par: jeanmi02 le Jeu. 26 Févr. 2009, 23:43:36
bonjour
oui un jeu de cale   et pour les bougies ou pour les soupapes  :P
Posté par: george-le-yeti le Ven. 27 Févr. 2009, 11:37:47
Et voila! je pense que j'ai dérégler mes soupapes !! J'ai voulu la tirer sur une route tranquille et bah je l'ai tiré jusqu'a plus de 110km/h  ;D
Sa faisait longtemps qu'elle ne m'avait pas fait ca sur le plat sans vent!
Et du coup bah voila j'ai continuer la route à 90km/h et arriver à la maison ( apres 30km ) bah re le cliquetis... C'étais peut etre encore trop dans les tours  >:(
Ou alors c'est moi qui hallucine peut etre, ca ne se déregle pas comme ca rassurer moi!
Posté par: titi48 le Ven. 27 Févr. 2009, 11:45:38
Non ça ne se dérègle pas comme ça, mais il faut le faire à froid, sinn c pas bon.
Posté par: george-le-yeti le Ven. 27 Févr. 2009, 12:09:08
Oui je l'ai fais à froid pas de soucis.
Posté par: neo4 le Ven. 27 Févr. 2009, 21:08:56
soir  8)
bon je croit que je vais passer mon tour sur ce coup  :-\ quand je vois les petits soucis qu'a rencontré george  :-[ je préfère laisser ça à un pro  ;)
Posté par: Grugru le Ven. 27 Févr. 2009, 21:49:23
C'est toi qui vois Néo, fais faire une fois, fais le la deuxième, et avises.
Le boulot en lui-même n'est vraiment pas compliqué.
Aujourd'hui je mets dix minutes, tous les 3000 km.
Posté par: george-le-yeti le Ven. 27 Févr. 2009, 22:20:15
Non t'inquiète c'est pas compliqué ! ;)
C'est juste que je crois que bah sa c'est déréglé parce que je suis trop monté dans les tours, C'est tout.
Sinon en tant que débutant comme toi je peux te donner quelques conseil mais il n'y a rien de bien compliqué.
-Faire attention à ne pas faire tomber un vis dans le moteur ou quoi que ce soir d'autre ( tout comme en enlevant la bougie, attention au pierre ou autres sinon tu devra démonter le moteur )
-Le faire à froid ( pas compliqué )
-Se souvenir de ou va quel vis
-Ne pas perdre les vis !
-prévoir 2 heures ou plus comme moi !
-Ne pas foiré les pas de vis ou autre et utilisé les outils vraiment adapté car en général que tu débutes tu as tendance à tout faire à l'arrache mais si tu foires ton pas de vis tu sera content.
-Quand tu fais passer ta cale fais la passer d'un bout à l'autre, et ne te contente pas de le faire que à moitier
Et rien de plus en réalité car ce n'est pas dur.
Lance toi un bon coup!
Enfait je ne peux rien te dire de plus car rien n'est compliqué toute la démarche est présenté pas à pas. Si tu as des questions demande moi.
Posté par: george-le-yeti le Ven. 27 Févr. 2009, 22:22:08
ahahah dix minutes ! Moi c'étais deux heures avec le filtre à air néttoyer, sa va tu assures, tu fait une course contre la montre c'est pas possible ?
Posté par: nico-dem le Ven. 27 Févr. 2009, 23:13:58
tiens tiens ça me rappelle quelqu'un qui me disait que 100/105 klm/h c'était "utopique"  ;D
alors alors ...............................................hein !!!  elle y monte t'en a la preuve maintenant
Posté par: george-le-yeti le Sam. 28 Févr. 2009, 01:29:48
Ouais c'ets bon sa va voila quoi ! Je ne dois pas m'y attendre tout les jours c'est sur !
Puis j'avais un peu le vent de dos...
Posté par: Faustine le Sam. 28 Févr. 2009, 09:11:40
tous les 3000 km.
C'est pas un peu trop rapproché comme contrôle ?
J'imagine que vous prenez tous plaisir à tripatouiller vos TW... mais avec une mécanique aussi robuste et simplissime... Est-ce que c'est vraiment nécessaire ?
;D
Posté par: T2vv le Sam. 28 Févr. 2009, 11:49:26
;D
Moi ce qui me surprend c'est que la bécane de Grugru ait autant roulé...(http://www.yelims.com/IPB/Invision-Board-France-354.gif[/img[img]http://www.yelims.com/IPB/Invision-Board-France-07.gif)
Posté par: george-le-yeti le Sam. 28 Févr. 2009, 12:37:59
C'est d'ailleur pour ca que sa bécane marche aussi bien aujourd'hui ! ;D
Non désolé c'est méchant.
Mais bon moi je me dis que un moteur qui fonctionne bien il ne faut pas le toucher. Ou pas autant.
Posté par: Grugru le Sam. 28 Févr. 2009, 14:07:47
Et quand je vous dis que je faisais du 110-115 km/h d'origine...désolé pour ceux qui n'ont pas connu... :D
Titre: Re : Re : Re : Re : réglage jeu de soupapes....help!
Posté par: Grugru le Sam. 28 Févr. 2009, 14:15:51
Bande de médisants...
C'est bien ce que je disais...m'enfin on ne vous en veut pas, c'est humain, petit quoi...
Et pour rappel, si elle ne roulait pas c'était par précaution (elle n'avait rien en fait...), mais de rouler à fond pendant une heure avec n'importe quel engin n'est jamais bon...tu ne sais pas tout.
;D
C'est préconisé tous les 6000, mais j'aime quand même bien contrôler, c'est à dire juste passer les câles, pas déserrer re-serrer les têtes de soupapes...faut-il savoir ouvrir les carters sans bousiller les pas de vis...
Pas donné à tout le monde à ce que je lis.. ;D ;D ;D (de rien George, ce n'est que retour des choses  ;)).
Posté par: george-le-yeti le Sam. 28 Févr. 2009, 14:20:46
Salopard !  ;D
J'espere quelle roulera tres bientot ta tiwi.
(désolé si je ne suis plus à jour par rapport à ton péteu, si il re roule déja)
Posté par: Syn le Sam. 28 Févr. 2009, 14:56:52
Oui oui il re roule.. et a même prévu de passer me voir très très prochainement !  ::)
Posté par: biloud75 le Dim. 12 Avril 2009, 12:59:42
Salut,
Lu dans le tutoriel proposé sur le site:
"En fin de compression s'assurer que les deux culbuteurs peuvent remuer (bouger), sinon refaire un tour supplémentaire de vilebrequin pour aligner à nouveau le repère."
C'est quoi le culbuteur?
et comment doivent-ils bouger?
Merci de m'éclairer.
Posté par: nico-dem le Dim. 12 Avril 2009, 13:07:18
Salut,
le culbuteur est la partie que tu vois au dessus de la cale d'épaisseur sur la photo et qui a un boulon de 10 sur sa partie supérieur
(http://yamaha.tw.free.fr/img/soupapes/Image14.jpg)
les culbuteurs doivent bouger de façon à pouvoir régler l'écartement , c'est pas énorme de maximum 1 mm , mais ça doit bouger
Posté par: superbarbiche le Dim. 12 Avril 2009, 17:41:03
il est bien propre ton moteur Nico-dem la classe !
Je te soupsonnerai presque de ne pas rouller avec...tu la laisse au garage hein ?
Posté par: nico-dem le Dim. 12 Avril 2009, 17:45:51
arf non j'ai pris une photo d'un des tutos de Hog pour l'exemple , et le mien a les ailettes poncées , mais il est quasiment aussi propre  ;) , et ça m'empèchera pas de rouler  ;D
Posté par: biloud75 le Dim. 12 Avril 2009, 20:54:21
oki doki
merci!
Posté par: superbarbiche le Jeu. 16 Avril 2009, 12:42:50
tricheur.... lol
Posté par: neo4 le Jeu. 16 Avril 2009, 18:03:47
c'est comme ça que j'ai fait  ;) mais ne t'attend pas à ce que ça bouge beaucoup quand meme  ;D
