Titre: elle surconsomme son plein d'huile Posté par: Twstunt le Lun. 24 Nov. 2008, 20:25:07 j'ai fais ma vidange il y a trois semaines chez yamaha et le plein n'est déja plus visible sur le niveau mini-maxi ???
j'ai remis un plein d'huile pour compencer... quesqu'il ce passe ? Titre: Re : elle surconsomme son plein d'huile Posté par: robinson83 le Lun. 24 Nov. 2008, 20:59:06 j'ai fais ma vidange il y a trois semaines chez yamaha et le plein n'est déjà plus visible sur le niveau mini-maxi ??? j'ai remis un plein d'huile pour compenser... quesqu'il ce passe ? Salut Twstunt, concernant l'huile, y a pas de secret, soit ton moteur la bouffe (segments), soit elle se barre sur la route (fuite) !!! Désolé :'( :'( Titre: Re : elle surconsomme son plein d'huile Posté par: chrisbdc le Lun. 24 Nov. 2008, 23:25:41 Mon ptit stunt j ai eu le même truc au départ avec ma tw j ai eu un segment et le piston à faire changer bien sur en 2 temps sinon c'est pas drole
Le segment sur la tw c'est tout un programme. Tarde pas à refaire ton segment sinon tu vas niquer le reste de ton moulin comme moi et après ça coute super cher Titre: Re : elle surconsomme son plein d'huile Posté par: Twstunt le Mar. 25 Nov. 2008, 21:20:01 A l'occasion vois dans quel état est ta bougie, si elle ressemble à celle-ci tes segments sont HS. (http://paramoteur.fr.free.fr/spip/IMG/jpg/03b.jpg) Il ce peut aussi que lors de l'entretien/vidange, "ils" n'auraient pas mis suffisament d'huile...! oui peut etre vu que après un aller retour sur l'autoroute et j'entendais déja mes soupapes claqués... Titre: Re : Re : elle surconsomme son plein d'huile Posté par: Namna le Mar. 25 Nov. 2008, 23:50:24 A l'occasion vois dans quel état est ta bougie, si elle ressemble à celle-ci tes segments sont HS. Il ce peut aussi que lors de l'entretien/vidange, "ils" n'auraient pas mis suffisament d'huile...! Question au spécialiste : Quand il se ballade sur la roue AR moto verticale, est-ce que l'huile peut encore être aspirée par la pompe ? Il me semble que la pompe est sur l'avant du carter, et lorsque la moto est levée, l'huile doit être sur l'AR ??? Titre: Re : elle surconsomme son plein d'huile Posté par: Twstunt le Mer. 26 Nov. 2008, 01:48:26 justement je voudrai installé une crépine sur la pompe qui prendrai l'huile dans le bas du carter, mais qui peut le faire ? :-\
Titre: Re : elle surconsomme son plein d'huile Posté par: Twstunt le Jeu. 27 Nov. 2008, 00:29:35 Exact la pompe est à l'avant, mais la pompe aspire son huile au niveau de la crépine dans le bouchon de vidange, je pense que la pompe ne se dé-amorcera pas tant que la moto n'atteint pas les 60/70°... A l'occasion, je teste/vérifie cela en statique sur un moteur démonté... (http://img221.imageshack.us/img221/6445/stunthuiletw125nh5.th.jpg) (http://img221.imageshack.us/my.php?image=stunthuiletw125nh5.jpg)(http://img221.imageshack.us/images/thpix.gif) (http://g.imageshack.us/thpix.php) OK, bonne idée.. Mais, as-tu déjà vu le peu de place à l'intérieur du moteur TW... (http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1214341717ABCD0012.JPG) (http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1214341717ABCD0012.JPG) La pompe s'amorce déjà dans le bas du moteur La solution serait de mettre un peu + d'huile, jusqu'au dessus de hublot... C'est ce que je fais sur ma TW équipée d'un radiateur d'huile Et il y aurai moyen de rallongée la crépine ?? pour qu'un tuyaux gobe l'huile dans le fond a la verticale ?? Titre: Re : elle surconsomme son plein d'huile Posté par: macbig2k1 le Ven. 28 Nov. 2008, 01:13:55 Hi,
I haven't translated the complete thread, but I think understand the problem. Can the oil pump tranport enouth oil, when you make a wheely? Right? OK. A easy but good working solution could be a bit more oil. The oil is on my engines allways on the max. mark, when the engine is running. You can do it in the same way and add 100-150ml. I hope that this was a help for you. PS: More oil does have a second positive effect -> a better cooled engine. |
