Titre: Vidange Posté par: Tudoil le Sam. 11 Avril 2009, 17:02:53 Salut a tous ,
Je souhaiterai votre avis sur la vidange. La révision et donc la vidange est tout les 6000 km mais je suis loin de les faire en un an ! Ainsi faut il faire une vidange tout les ans ou tout les 6000 km ? Merci ;) Titre: Re : Vidange Posté par: Gwen le Sam. 11 Avril 2009, 17:22:12 Salut tudoil
moi je vient de faire la mienne il y une heure je fait 7000 kms par an et je la fait tous les 3000 kms avec le filtre a huile Titre: Re : Vidange Posté par: neo4 le Sam. 11 Avril 2009, 18:32:22 soir 8)
pour ma part,je l'a fait une fois par an 6000 ou pas en changent le filtre toutes les 2 vidanges ;) Titre: Re : Re : Vidange Posté par: nico-dem le Sam. 11 Avril 2009, 19:00:46 soir 8) + 1 il faut prendre en considérations que l'huile moteur perds beaucoup de ses propriétés de lubrification , donc si pas eu la possibilité de faire 6000 bornes "au max" changer l'huile tout les ans (pour ce que coute un bidon ça vaut mieux) par contre je change systématiquement le filtre à 6000 si "modèle papier" ou nettoyage à chaque vidange si "modèle métal" pour ma part,je l'a fait une fois par an 6000 ou pas en changent le filtre toutes les 2 vidanges ;) Titre: Re : Vidange Posté par: neo4 le Sam. 11 Avril 2009, 20:45:09 bin là je vient de mettre un model de filtre papier donc je vais le changer tous les ans ;) car mon filtre metal était dans un état pitoyable :-\
Titre: Re : Vidange Posté par: JF26 le Sam. 11 Avril 2009, 21:52:59 pour moi c'est tout les 5000km, donc 2 fois par ans plus graissage et nettoyages des filtres et du bras.
Titre: Re : Vidange Posté par: daniel83 le Dim. 12 Avril 2009, 09:19:21 au mini 1 X / an en début de saison ou tous les 5000 Km, gage de longévité ;)
Titre: Re : Vidange Posté par: Tudoil le Dim. 12 Avril 2009, 09:24:23 Salut
conclusion : je vais faire ma vidange la semaine prochaine plus nettoyage du filtre Merci a tous ;) Titre: Re : Vidange Posté par: tw08 le Dim. 12 Avril 2009, 09:42:16 bjr a tous moi aussi je vais faire ma vidange j'ai prit de la castrol 4t en 15w-50 et pour le nettoyage du filtre vous utiliser quel produit et sinon pour la vidange c'est bien 1L100 ? avec démontage du filtre merci
Titre: Re : Vidange Posté par: Namna le Dim. 12 Avril 2009, 10:29:51 Extrait RT page 11 …
Vidange à 500, 3000, puis tous les 3000 kms ;) Titre: Re : Re : Vidange Posté par: sharkman le Dim. 12 Avril 2009, 11:28:44 Extrait RT page 11 … Vidange à 500, 3000, puis tous les 3000 kms ;) C'est ce que je viens de voir... ???mais sur la page 10 de la RT dans le tableau,il est ecrit vidange tous les 6000 et remplacement du filtre une vidange sur 2... Et en bas de la page 11,vidange tous les 3000 et changement du filtre a huile tous les 6000... Et voir changer le filtre a chaque vidange pour accroitre la longevité du moteur... Et dans le manuel du proprietaire,vidange tous les 6000 et changement filtre 1 fois sur 2 ... Alors,vidange tous les combien ??? Titre: Re : Re : Vidange Posté par: robinson83 le Dim. 12 Avril 2009, 11:49:01 Extrait RT page 11 … Vidange à 500, 3000, puis tous les 3000 kms ;) mais sur la page 10 de la RT dans le tableau,il est ecrit vidange tous les 6000 et remplacement du filtre une vidange sur 2... Et en bas de la page 11,vidange tous les 3000 et changement du filtre a huile tous les 6000... Et dans le manuel du proprietaire,vidange tous les 6000 et changement filtre 1 fois sur 2 ... Vous avez raison tout les deux, faudrait peut-être qu'ils accordent leurs violons, parce que personne ne sait finalement quand vidanger, moi-même, jusqu'à 18000 j'ai vidangé tous les 3000 et l'huile que j'enlevais était comme neuve, c'est rageant de jeter de l'huile neuve à la déchetterie, ça laisse comme un arrière goût de gaspillage, là, j'attends 24000 (donc 6000) pour voir l'aspect de l'huile et du filtre et dans le doute je trancherai pour 4/5000 avec Mécacyl. @+ JP Titre: Re : Vidange Posté par: tw08 le Dim. 12 Avril 2009, 12:02:23 c bon vous fatiguer pas a repondre g eu la reponse sur un autre forum
Titre: Re : Re : Vidange Posté par: robinson83 le Dim. 12 Avril 2009, 12:09:05 c bon vous fatiguer pas a repondre g eu la reponse sur un autre forum Merci de nous avertir, et ce serait bien de nous la faire connaître, LA réponse. JP Titre: Re : Re : Vidange Posté par: nico-dem le Dim. 12 Avril 2009, 12:34:14 Vous avez raison tout les deux, faudrait peut-être qu'ils accordent leurs violons, parce que personne ne sait finalement quand vidanger, moi-même, jusqu'à 18000 j'ai vidangé tous les 3000 et l'huile que j'enlevais était comme neuve, c'est rageant de jeter de l'huile neuve à la déchetterie, ça laisse comme un arrière goût de gaspillage, là, j'attends 24000 (donc 6000) pour voir l'aspect de l'huile et du filtre et dans le doute je trancherai pour 4/5000 avec Mécacyl. @+ JP Oui perso j'avais oublié je la fais tout les 3000 , mais comme je mécacyle depuis l'année dernière je vais monter à 4/5000 bjr a tous moi aussi je vais faire ma vidange j'ai prit de la castrol 4t en 15w-50 et pour le nettoyage du filtre vous utiliser quel produit et sinon pour la vidange c'est bien 1L100 ? avec démontage du filtre merci la Castrol est à proscrire completement "surtout en 15w50" , elle fait coller ton embrayage , et tu risques de le sentir sur ta vitesse de pointe tes accélérations et le comportement , passages des vitesses qui durcit , l'huile carrefour est très bien en 10w40 4temps , et pour nettoyer ton filtre , eau savoneuse rinçage et sèchage , et zou tu le remet en place.Titre: Re : Re : Vidange Posté par: superbarbiche le Dim. 12 Avril 2009, 12:41:19 c bon vous fatiguer pas a repondre g eu la reponse sur un autre forum Comment ca un autre forum lacheur ! Yen qui fil un mauvais coton.... lol Et ques ce qu'ils disent a ce sujet?? Titre: Re : Vidange Posté par: Tudoil le Lun. 13 Avril 2009, 22:38:34 Salut
Pour répondre a tw 08 Lors de la vidange plus changement du filtre a huile c'est bien avec 1,1 litre d'huile que tu rempliras ton carter . Et comme l' a dit Nico-Dem tu nettoies ton filtre avec de l'eau savonneuse tu rince bien a l'eau puis tu le séche bien et voilou It's finish ! Par contre moi je met un peu moins d'huile (Ipone 10W40) car j' ajoute du mecacyl que je conseil a tout le monde! Ou achetez vous les filtres a huile ? MERCI A+ ;) Titre: Re : Vidange Posté par: steph -_- le Mar. 14 Avril 2009, 06:50:30 Ou achter vous le MECACYL ?
Merci pour vos réponses. Titre: Re : Vidange Posté par: roy le Mar. 14 Avril 2009, 07:11:09 vidange tout les 3OOO et filtre tout les 6000 huile carrefour demi synthese
24000 km a ce jour pas de probleme sauf bruit de cliquetis depuis les 5 ou 6OOO km verification des soupapes tout les 9OOO. Il n'y a que la soupape d 'admission qui se deregle. La plus emm...... Pourquoi??? J'avais change les poussoirs par precaution inutile. Je rajoute au vidange pas du mecacyl mais un produit a base de teflon achete au carrefour du coin. question aux pros Ma chaine a 16000 km. Elle a un point dur je m'explique. La TW etant sur bequille j'ai 15 cm de chaine lors du passage sur le pignon de sortie de boite qui "rale". Est ce grave tres grave ou meme dangereux? Dois je changer le kit chaine qui semble tres bon lorsque je tire un maillon sur le pignon arriere. bonne semaine a tous et soyez prudents merci de vos eclairages roy Titre: Re : Vidange Posté par: Tudoil le Mar. 14 Avril 2009, 09:11:53 Salut Steph
Voici ou trouver le mecacyl En résumé c'est sur Ebay http://cgi.ebay.fr/MECACYL-DIAMANT-LUBRIFIANT-HUILE-AUTO-MOTO-QUAD-CYCLO_W0QQitemZ120403503672QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces?hash=item120403503672&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=72%3A1526|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318 A+ ;D Titre: Re : Re : Vidange Posté par: robinson83 le Mar. 14 Avril 2009, 11:29:59 Ou achter vous le MECACYL ? Merci pour vos réponses. Chez tout bon accessoiristes moto (Cardy, Dafy, Moto Expert ...), à 28 € environ les 100ml, et tu l'as de suite Ebay= 24 € + 5,5 € de port = 29,5€ , et tu attends,........ c'est vous qui voyez !!!! @+ JP |
