Titre: retour de compression: cdi? Posté par: rcou le Mar. 28 Avril 2009, 15:36:36 bonjour a tous
voila deux mois que ma tw 1 125 a du mal a demarer elle demarre a froid avec du mal , plus a chaud. hier j'ai eu un retour de compression. j'ai nettoyer le carbu environ 10 fois en 2 mois refait le reglage richesse a 2 tourschanger tous lesjoints du carbu souf joint de cuve (pas de fuite). j'ai verifier le joint de pipe (correcte) la bougie semble bonne. je sais plus quoi faire docteur aider moi rcou Titre: Re : retour de compression: cdi? Posté par: rcou le Mar. 28 Avril 2009, 22:02:17 merci christddel
je vais y regarder dés que j'ai un peu de temps et je vous tiens o courrant Titre: Re : retour de compression: cdi? Posté par: rcou le Mar. 28 Avril 2009, 22:41:45 oui je demarre ma moto droite, je viens de regarder au callage distribution c bon le trout est bien en face
Titre: Re : retour de compression: cdi? Posté par: rcou le Mer. 29 Avril 2009, 22:00:37 merci christddel ça semble etre un reglage culbuteur il etait trop ouvert. de plus, j'ai devisser etierement la tige et j'ai pu apercevoir qui manquait un petit bout de metal au niveau du siege . je commande la piece et je vous tiens au courant
encore merci docteur rcou Titre: Re : retour de compression: cdi? Posté par: rcou le Mar. 02 Juin 2009, 21:15:29 encore merci christddel c'etait effectivement la vis de reglage soupape qui etais casser, il m'a quand meme fallu 1 moi pour avoir la piece . mais c trop du bonheur, elle marche
