Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: SMILODON le Lun. 15 Juin 2009, 21:12:15
Titre: bp sur le cable compteur
Posté par: SMILODON le Lun. 15 Juin 2009, 21:12:15
salut a tous
En deux ans utilisation de ma tw j ai  chgt 3 fois de câble de compteur  quel qu' un a déjà eu
le problème
 merci     ???
Titre: Re : bp sur le cable compteur
Posté par: steph -_- le Lun. 15 Juin 2009, 21:20:57
De quelle coté casse-t-il ?
As tu graisser l'entrée de cable coté roue toutes les vidanges ou pas ?
ATTENTION, il ne faut pas le huiler, mais le graisser.
Posté par: neo4 le Mar. 16 Juin 2009, 20:01:00
ouai c'est bizare  ton truc  ??? avec la mienne je roule par tous les temps et j'ai jamais rien eu comme ça  :-\
une fois j'ai eu le cable qui c'etait desséré mais c'est tout  :)
Posté par: SMILODON le Mar. 16 Juin 2009, 20:15:56
Merci
pour vous réponses mais je ne vois pas pourquoi cela casse
a 5 ou 6 centimètres de la roue  le câble est bien graissé   et cela casse?????
je roule trop vite????????
Posté par: steph -_- le Mar. 16 Juin 2009, 20:17:19
Ta courbure de cable est bonne ?
La cable passe comme à l'origine ?
Posté par: Namna le Mar. 16 Juin 2009, 21:08:24
3 câbles en 2 ans, pour moi ce n'est pas normal.
Tu as certainement un "point dur" entre l'endroit ou le câble casse et le compteur, voire un problème au niveau du compteur.
As-tu essayé d'ouvrir le compteur ? Peut-être des engrenages à qui il manque des dents ?
Posté par: SMILODON le Mer. 17 Juin 2009, 21:50:24
Bonsoir
steph le câble passe comme d' origine ?
namna   si un dur au compteur le câble casserait plus vers le compteur
ou un dur d' entrainement vers la roue?
Posté par: steph -_- le Mer. 17 Juin 2009, 22:09:34
Plus vers le compteur.
Tu as regraisser l'interieur de l'entraineur du compteur. Il faut le bourrer de graisse de tel sorte que quand tu le remonte sur la roue il doit sortir de la graisse.
