Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: steph -_- le Lun. 17 Août 2009, 13:16:58
Titre: [RESOLU] TW lente a redescendre au ralenti
Posté par: steph -_- le Lun. 17 Août 2009, 13:16:58
Salut amis TIWISTE et amies TIWISTE  :D.
J'ai une TW de 2003 avec un peu plus de 8000 km au compteur.
J'ai un problème que je n'arrive pas a résoudre.
PB : Quand je met un coup de gaz, l'accélération de la TW reste maintenu quelques seconde puis redescend doucement au ralenti. Ce phénomène se passe également lorsque je roule, très embettent pour passer les vitesses. Losrque que je tire dedans après l'avoir fait chauffer correctement (10 mn), elle fait un retour de gaz dans le pot, pas grave mais bizarre.
Ce que j'ai fait : Nettoyage du carbu avec du carbu cleaner, reglage de la vis de ralenti à 1 T 1/4 (réglage base 1 T, 1 T 1/2). Vérification des conduites du carbu. Vérification d'aucun point dur dans les 2 cables d'accélérateur et du cable de starter.
Mais le phénomène est toujous présent, et je dois dire que je ne sai plus trop ou chercher.
Est ce que quelqu'un a déja eu ce problème?
Cdt.
Titre: Re : TW lente a redescendre au ralenti
Posté par: neo4 le Lun. 17 Août 2009, 20:22:25
soir  8)
j'ai eu ce probleme et s'était la commande des gaz qui ne revenait pas directement,un peut de dégrippent et de la graisse en bombe et tout est revenu en ordre  ;)
Posté par: warnours le Lun. 17 Août 2009, 21:38:34
Salut ,
J'ai eu un problème un peu similaire , lorsque j'ai posé des embouts de guidon , je n'ai pas assez découper la poignée et du coup ça me faisait un semblant de régulateur de vitesse  ;D
Posté par: steph -_- le Lun. 17 Août 2009, 21:45:08
Pour la poignée, cela ne vient pas de là.
Je pencherais bien pour le boisseau, mais il me semble qu'il coulisse parfaitement.
Autre piste, LOL, que je consacre une journée a faire toutes les vérifs?
Posté par: JF26 le Lun. 17 Août 2009, 23:50:19
vérifie le tarter , il faut qu'il coulisse bien et la couleur de la bougie.
Ensuite le niveau de ton ralentie peut jouer sur la vitese à redescendre le régime moteur.
Ensuite comme c'est un carbu à dépression il n'y a pas de raison qu'il déconne après un nettoyage et si peut de KM.
Posté par: Chronofixe le Mer. 26 Août 2009, 13:00:35
J ai un problème dans le même genre et je serai intéressé par connaitre les différentes autres idées que vous auriez à me suggérer de choses à tester.
Ma poignée des gaz fonctionne parfaitement, cela vient plutot du carbu j'ai l'impression bien que nettoyé aussi récemment.
J ai aussi de temps en temps l'impression que ca accroche quelque part genre 1/4 de sec sur trajet, on voit que le moteur ralenti pendant cet intervalle de temps, ca se ressent comme un mini mini "freinage".
Posté par: daniel83 le Mer. 26 Août 2009, 15:05:32
réglée trop riche ?  :P
Posté par: steph -_- le Dim. 30 Août 2009, 10:08:36
Réglage refait a 1 tout 1/4.
Donc je ne penche pas pour cette solution.
Posté par: selletrico le Dim. 30 Août 2009, 11:04:59
Une vis de réglage pour le ralenti ?
Ce n'est qu'une butée, il n'y a pas tour 1/4 ou 1/2 à faire ! Enfin,sur le carbu à dépression d'une moto moderne... ;D
La richesse pourrait expliquer tes explosions dans le pot
Est-ce que quelqu'un aurait pu dérégler la vis de richesse croyant jouer sur le ralenti?
Sans aller jusqu'à dérégler la hauteur d'aiguille. ;)
Posté par: steph -_- le Dim. 30 Août 2009, 11:08:21
Sur la notice de la moto dans WIKI. On règle la vis de reglage du ralenti a 1 Tour 1/4 ou 1/2.
Je l'ai refait comme indiqué mais aucun changement.
Posté par: steph -_- le Jeu. 03 Sept. 2009, 20:58:12
La journée de recherche est arrivé.
Je commence demain après midi.
Je vous tiens au courant de mes recherches.
J'espère que je vais trouver ce problème très génant.
Posté par: steph -_- le Ven. 04 Sept. 2009, 20:23:21
Et bien après une après midi dessus.
Il n'y a une évolution, la moto ne pète plus dans le pot.
Par contre, le ralenti revient tbien au point mort mais lorsque que je commence a rouler, la TW reste accélérer, alors que je relache l'accélérateur.
J'ai tout vérifier le retour des cables d'accélérateur, le tuyau de dépression, la couleur de la bougie etc..
Je me pose une question est ce que ce fénomène pourrait venir du boisseau ou de son aiguille.
Posté par: JF26 le Ven. 04 Sept. 2009, 20:53:29
Pour le retour de câble il y a un test simple. Tu ouvre les gaz et quand tu lâches, çà claque pour sur la butté du carburateur.( vis de ralentie sur le papillon).
Pour le carburateur la partie supérieur qui porte le boisseau est en plastique est coulisse sur de l'aluminium, il se peut que cela soit pas d'un parfait coulissement.
Posté par: steph -_- le Sam. 05 Sept. 2009, 09:35:10
Le retour du cablke fonctionne bien puisque le symptome est le même avec les cables montés ou pas.
Je vais essayer avec un autre carburateur, pour voir si le problème est le même.
Je voustiendrais au courant de le suite.
Titre: Re : Re : TW lente a redescendre au ralenti
Posté par: selletrico le Sam. 05 Sept. 2009, 11:50:04
Qu'as-tu changé pour cette "amélioration ?
Posté par: steph -_- le Sam. 05 Sept. 2009, 12:41:10
Juste le réglage de la vitesse de ralenti.
Posté par: selletrico le Sam. 05 Sept. 2009, 12:54:22
Quelle vis tournes-tu pour régler le ralenti? Il y a quelque chose qui m'échappe dans ta démarche !
Posté par: steph -_- le Sam. 05 Sept. 2009, 12:59:51
La vis n°20 de la page 33 dans cela : http://xav.d.free.fr/s5ek1af2.pdf (http://xav.d.free.fr/s5ek1af2.pdf)
Titre: Re : [RESOLU] TW lente a redescendre au ralenti
Posté par: steph -_- le Sam. 05 Sept. 2009, 16:58:03
FIN DE CE PB.
J'ai enfin trouver a force de chercher.
Le problème venait du gicleur de ralenti n°19 sur le pdf. Il y a vait une merderie qui faisiat clapet anti retour et donc le carburant ne pouvait pas redescendre dans la cuve, d'ou le maintient du régine puis la redescente.
En espérant avoir aidé ceratin d'entre vous et pour les autres merci pour vos conseils.
