Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: luis68 le Mer. 19 Août 2009, 11:09:08
Titre: problème électrique au démarrage
Posté par: luis68 le Mer. 19 Août 2009, 11:09:08
J'ai un problème avec ma Tiwie qui ne veut plus démarrer. Je suis allé faire un tour l'autre soir, elle a bien démarrée. Puis je me suis arrêté et après elle n'a plus voulu démarrer. J'ai du la pousser pour qu'elle reparte.
Je n'ai plus de lumière, de clignotants et les voyants restent éteints même avec la batterie rechargée.
D'où cette panne peut-elle provenir?
Titre: Re : problème électrique au démarrage
Posté par: Namna le Mer. 19 Août 2009, 11:23:49
Le fusible ?
Tu as du démarreur ?
Posté par: luis68 le Mer. 19 Août 2009, 12:06:47
Salut Namna
Non le fusible est bon.J'ai essayé le relai de démarreur de la Tiwie d'un copain et c'est pareil, j'ai rien du tout.
J'ai pas de démarreur.
Posté par: Namna le Mer. 19 Août 2009, 12:31:17
Vois si tu as du jus à la sortie du contacteur à clé.
C'est le fil marron sur le connecteur rouge (qui en comporte 4) qui est sous le réservoir.
Si tu n'as pas de jus, il faut démonter le contacteur, et nettoyer les contacts.
J'ai déjà eu un faux contact résolu après démontage du contacteur à clé et nettoyage des contacts.
Posté par: luis68 le Mer. 19 Août 2009, 12:46:23
Ok, Namna, je vais essayer avec un tournevis test. Merci
Posté par: luis68 le Mer. 19 Août 2009, 12:57:41
Exact, j'ai pas de jus sur le fil brun, je vais démonter le contacteur à clé et le nettoyer.
A+
Posté par: luis68 le Mer. 19 Août 2009, 14:31:48
Namna, t'es trop fort, c'était bien ça.
Non seulement les bornes du contacteur étaient encrassées mais l'une d'elles était légèrement tordue et elle ne faisait plus contact.
Merci t'es un pote ;) Ça sert à ça les amis :D
Posté par: Namna le Mer. 19 Août 2009, 16:08:08
De rien.  ;)
Quoique… si j'avais rien dit, tu me l'aurais peut-être enfin vendue  ;D
Posté par: luis68 le Mer. 19 Août 2009, 21:59:39
JAMAIS!!!!!!  ;D
Titre: Re : Re : problème électrique au démarrage
Posté par: titi48 le Mer. 19 Août 2009, 22:08:28
De rien.  ;)
Namna ta fais trop vite ...........Mais oui il l'aurais vendue................de rage..........surtout à un pote.........Quoique c pas sur............
