Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: mjdeclerck le Dim. 04 Oct. 2009, 16:30:16
Titre: Calcul du diamètre idéal du carburateur
Posté par: mjdeclerck le Dim. 04 Oct. 2009, 16:30:16
Bonjour a tous !
Pour éviter de se gratter la tête si vous voulez changer de carbu, voici une méthode de calcul:
D = K x racine carrée de (V x N) / 1000
V : Pi x (alésage/2)² x course
D : taille de carbu en mm
K : de 0,7 a 0,8 selon votre prepa pour origine mettez 0,7
V : cylindrée en mm3
N : puissance maximum en tours/min
Si ca peut vous aider...
Bon Dimanche !
Titre: Re : Calcul du diamètre idéal du carburateur
Posté par: mjdeclerck le Dim. 04 Oct. 2009, 16:43:37
Sachant que sur nos tw :
Alésage  = 57
Course   = 48,8
d'ou V = 124,526 cc
ensuite pour N tout dépend de vos démultiplications (moi env. 9.300 t/min)
d'ou pour un kit 140 cc et 10.000 t/min Diam 26.19 mm (sans autre préparation)
et pour un        165 cc et 10.000 t/min Diam 28.43 mm (sans autre préparation)
Voilà
Posté par: mjdeclerck le Dim. 04 Oct. 2009, 16:45:14
Avec une préparation de la boite à air ou filtre cornet et une ligne complète (type Ninja NSCS) sans toucher aux AAC, on peut prendre K = 0,75
Posté par: mjdeclerck le Lun. 05 Oct. 2009, 09:34:06
 ??? Malheureusement ce n'est pas aussi facile pour régler les carburateurs de nos chers TW !
Bonne journée à tous !
Posté par: mjdeclerck le Lun. 05 Oct. 2009, 18:57:36
Merci !
On pourrait essayer ça déjà car si les méthodes sont justes on aura beaucoup moins de peine a regler nos carbus !
Bonne soiree
Posté par: winch44 le Lun. 05 Oct. 2009, 20:28:59
bonsoir
mais est ce que le carbu de la SR,qui est plus gros n'a pas un gicleur de 108 alors que l'origine phase 1 (plus petit) a un gicleur de 118.j'avoue a force que je m'y perds et commence a avoir le moral au ras des chaussettes, car elle ne demarre toujours pas
Posté par: sinophilia le Mar. 06 Oct. 2009, 08:54:10
Et donc pour une TW200 le carburateur idéal serait quoi (d'origine = 24)?
Un 28 comme les modèles neufs ou plus gros?
Posté par: mjdeclerck le Mar. 06 Oct. 2009, 09:58:18
Salut Sinophilia,
C'est simple pour ta TW200 (origine) :
Alésage    67
Course     55,7
V=3,1416 x (67/2)2 x 55,7
V=197,004 cm3
D= 0,7 x Racine carrée (197 x 9500/1000)
D= 30,28 mm
L'idéal pour ce type de machine d'origine serait un carbu de 30 mm de diamètre
Bonne journée a tous
Posté par: winch44 le Mar. 06 Oct. 2009, 11:59:01
autant pour moi, c'est le boisseau qui est plus gros...
