Titre: probleme d 'essence Posté par: roy le Mar. 17 Nov. 2009, 07:48:11 depuis 3 ou 4 jours j'ai un manque d 'essence. La moto marchait parfaitement. Dans une cote que je prend tout les jours, si la circulation est fluide et que je tire sur le moteur, le moteur coupe . Je deccelere 2 secondes et ca repart. Hier pour voir je suis reste poignée a fond et la moto s 'est arretee. Cela exclu un probleme d 'allumage et diagnostique certainement un manque d 'essence.mais avant de tout demonter quelqu'un a t il une idee precise des causes de cette panne. Pour info j'ai essaye avec la reserve meme probleme.
merci roy Titre: Re : probleme d 'essence Posté par: alkiros le Mar. 17 Nov. 2009, 09:43:04 Salut,
Vérifie déjà si ton filtre n'est pas encrassé en démontant le robinet d'essence, puis, si c'est pas ça, regarde les gicleurs. Après, s'il faut allez plus loin, la dépose et le démontage du carbu s'impose. Bonne chance! Titre: Re : probleme d 'essence Posté par: mjdeclerck le Mar. 17 Nov. 2009, 10:01:01 Salut,
Cela peut aussi être la cause d'une prise d'air à la pipe d'admission ; cela se produit généralement moteur chaud ; on peut éventuellement la diagnostiquer si le ralenti est lègèrement plus haut que d'habitude. Bonne journée Titre: Re : probleme d 'essence Posté par: roy le Mar. 17 Nov. 2009, 10:32:26 ou se trouve la mise a l 'air libre du reservoir ??
ce matin le niveau d'essence baissant , ca ne ma l 'a pas fait je cherche je cherche salut roy Titre: Re : probleme d 'essence Posté par: mjdeclerck le Mar. 17 Nov. 2009, 10:39:31 Pour moi au niveau du bouchon de remplissage ; ailleur je ne vois pas
Titre: Re : probleme d 'essence Posté par: neo4 le Mar. 17 Nov. 2009, 10:56:15 jour 8)
j'ai eu le meme souci que toi ::) en pleine charge,ma moto se coupait net ??? la cause était une merde dans le carbu,donc apres l'avoir démonté et nettoyé,elle est repartie comme une jeunette ;D Titre: Re : probleme d 'essence Posté par: roy le Mar. 17 Nov. 2009, 16:23:41 merci a tous
tout d 'abord je vais demonter le bouchon sait on jamais et c'est plus simple apres il me restera le carbu a demonter ou je m 'achete une bombe de cleancarbu pour tenter le debouchage de l'impossible roy Titre: Re : probleme d 'essence Posté par: JF26 le Mar. 17 Nov. 2009, 21:51:54 avant démontage carbu , une purge est plus simple et rapide. Par la vis tout en bas de la cuve , robinet sur off , ouverture de la vis jusqu'à cuve vide.
Titre: Re : probleme d 'essence Posté par: roy le Mar. 17 Nov. 2009, 23:27:00 la purge c 'etait fait je viens de demonter la durite et j' ai passe la souflette dans le carbu purge ouverte je verrai demain matin merci encore
roy Titre: Re : probleme d 'essence Posté par: neo4 le Mer. 18 Nov. 2009, 19:41:34 soir roy 8)
alors ça donne quoi apres tout ça ? ;) Titre: Re : probleme d 'essence Posté par: roy le Mer. 18 Nov. 2009, 23:22:58 et voila parfait je devais avoir une salete dans l' arrivée au niveau du pointeau.
je resume durite debranchée au niveau du reservoir purge ouverte et un bon coup de soufflette ca devait faire un moment que ca ne devait pas etre nickel car ma tw a retrouve sa peche de jeunesse malgre ses 29000 km mais il faudra que je fasse quand meme un nettoyage complet du carbu elle le merite un we ou il fera mauvais. Par contre en verifiant la mise a l'air du bouchon, je me suis apercu que le joint etait tout craquelé . savez vous si yamaha le vend au detail merci encore roy Titre: Re : probleme d 'essence Posté par: neo4 le Jeu. 19 Nov. 2009, 10:01:48 jour 8)
c'est tout bon pour toi alors ;) pour le joint,j'en ai aucune idée par contre :-[ |
