Les forums => Mécanique, Technique et Tuning => Discussion démarrée par: azcom2009 le Dim. 07 Févr. 2010, 00:13:25
Titre: recherche solution pour cle à sangle
Posté par: azcom2009 le Dim. 07 Févr. 2010, 00:13:25
Bonour,
pour remplacer ma chaine de distribution rapidement
je recherche une cle à sangle pas cher ou une solution tierse
j'ai trouvé
ce modèle à peu cher
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120485599613
ce modele dans le tuto  qui parer bien mais je trouve pas le modele sur le net
http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=4250.0
es ce que vous une solution pas chère
merci
Titre: Re : recherche solution pour cle à sangle
Posté par: Faustine le Dim. 07 Févr. 2010, 04:35:14
Salut azcom
Tu ne m'en voudras pas du fait que j'ai supprimé ton second post qui était sur le même sujet...  Cela ne sert a rien de doubler ta question, à part à encombrer le forum.
Posté par: azcom2009 le Dim. 07 Févr. 2010, 11:11:55
ok
je fais une tentaive avec cette sangle à boucle.
http://www.remorques-charnoud.fr/pieces_detachees/Accessoires/Arrimage_sangles/Sangle_boucle.JPG
Impossible  de deviser l'ecrou  car le volant tourne dans la sangle .malgres un serrage maxi
comme il faut faire pour tenir la sangle et deviser l'ecrou.
faut' il attacher le sangle au cadre et une partie sur le volant?
es ce que tu as eu des problème de ce type ?
ou la ma sangle n est pas adapter pour cette opération
merci
Posté par: sebas974 le Ven. 12 Févr. 2010, 18:27:08
Salut,
Y'a une autre solution!!
Il faut une courroie de distribution classique que tu mets à l'envers autour du rotor (les dents vers l'extérieur).
Ensuite il te faut serrer la courroie avec une pince étau. Serrer au MAX puis enrouler (en tournant à droite pour dévisser) le reste de la courroie (il reste une boucle) autour d'elle même (donc autour du rotor) et faire en sorte que la boucle vienne prendre l'axe de sortie de boite.
Dévisser.
Si c'est bien serré, ça vient tout seule.
Pour resserrer, il faut faire la même manip mais en enroulant la courroie dans l'autre sens.
J'espère que vous avez compris, désolé de ne pas avoir fait de photos...
Posté par: JF26 le Ven. 12 Févr. 2010, 23:13:12
jf , il a ajouté un bout de cahouchou entre la sangle et l'alternateur , puis il a attaché le bout de sangle pour pas qu'elle tourne.
Posté par: azcom2009 le Mar. 16 Févr. 2010, 21:55:03
ok
j'ai réussi avec la même sangle que JF26
Merci a tous
